Capteur radar de recul
mazout77
Année : 2012
Message non lu par mazout77 »
Suite à un choc au niveau du pare choc, j'ai le défaut aide au parking à vérifier...
Un capteur a morflé...
Ma question est faut -il n passage à la valise suite au changement du capteur défectueux pour effacer le défaut ou pas ?
merci à tous
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
Re: Capteur radar de recul
Salut.
Normalement non.
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Aucune action particulière nécessaire, fais juste attention les capteurs intérieurs et extérieurs sont différents (l'un a la connectique coudée et l'autre droite)
Si tu as un doute sur lequel est HS tu peux approcher ton oreille de chaque capteur lorsque l'aide au parking est enclenchée, on entend un "tic tic tic" lorsque celui-ci fonctionne
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km 🥳
Et plus encore... :wink:
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
gege08
Message non lu par gege08 »
pas besoin de valise, ça fait déjà 2 fois que j'en change un à l'avant.
(d'ailleurs un en défaut à l'avant, ça met également l'arrière en défaut)
je les commande sur le site capteurderecul.com
mazout77
Année : 2012
Top, merci pour la réponse, plus qu'a trouver un pare choc ;)
gege08
ça se trouve encore facilement en modèle court, plus chiant en long, quand j'avais raccroché le mien (ar) j'en trouvais chez des particuliers pour 20 à 30€, mais en courts.
