Ralenti haut et consommation élevé TXE injection
max543
Finition : TXE injection
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par max543 »
Bonjour à tous, je me remet un peu sur mon 1 PH 2 txe injection et je trouve que le ralenti est un peu haut ( légèrement supérieur à 1000trs/min) et j'ai l'impression que la consommation à également évolué à la hausse ( sachant qu'il faisait déjà du 10L/100kms en essayant d'alleger mon pied droit qui je l'avoue est lourd de base)
Du coup question, à quel régime tourne vos moteurs au ralenti ( je suppose aux environs de 750trs/min)
Et quel est votre consommation moyenne, sur vos txe injection ( non quadra parce que ça dois jouer aussi)??
Ah et si certains ont rencontré ce soucis de ralenti, comment l'avez vous régler ?? ( j'ai fait une recherche rapide dans le forum, j'ai bien vu que certains avaient eu le soucis et l'avait résolu mais je n'ai pas vraiment compris comment)
Espace 1 ph2 txe injection 1988
Espace 1 ph2 TD ( banque de pièces)
En recherche pour plus tard: Espace 3 2,2dci clim régulateur de vitesse (long) même en panne
Re: Ralenti haut et consommation élevé TXE injection
Pour la conso, tu peux vérifier s'il y a des fuites à l'échappement qui peuvent faire varier la lambda (si équipé) et nettoyer les injecteurs. Il y a sans doute plein d'autres pistes aussi, ce n'en sont que deux.
Pour le ralenti, ton câble d'accélérateur ne bloquerait pas en fin de course ?
max543
finition : TurboD
Pas de lambda sur mon espace, et le câble revient bien en position
troublouse
finition : Connoly
As tu bougé le potard de reglage de CO à côté de la bobine ?
Nettoyage de la vanne de régulation de ralenti.
Prise d'air dans l'admission, vérifier les durites qui y sont raccordé.
max543
finition : TurboD
Effectivement on a "bougé" le potard de réglage de CO ( on l'a pris pour me le montrer mais sans toucher au réglage vu qu'il était bon)
Prise d'air j'ai regardé hier soir avec du start pilote rien trouvé ( à part une châtaigne sur le fil qui va de la bobine à la tête de delco) et j'ai fait un tour rapide des durites qui sont sur l'admission également. Effectivement la vanne de régulation de ralenti va sûrement être à nettoyer ça n'a jamais été fait.... Gros chantier ??
Niveau conso tu tourne à combien sur les tiens ??
troublouse
finition : Connoly
max543 a écrit : 06 juil. 2024, 09:33 Effectivement on a "bougé" le potard de réglage de CO ( on l'a pris pour me le montrer mais sans toucher au réglage vu qu'il était bon)
je consomme 10l en moyenne avec les injections et un bon litre de plus avec le Quadra .
J'ai commandé une vanne de régulation de ralenti chez le chinois pour 27 € qui fonctionne très bien.
max543
finition : TurboD
C'est pas trop chiant à démonté ??
Et d'accord, comme le mien auparavant grosso modo. ( j'ai vu sur le forum des 25 que certains avaient monter des injecteurs 6jets plug and play, ça dois pouvoir faire diminuer un peu les conso moyenne en plus d'améliorer l'agrément de conduite mais je n'ai pas trouvé les références des injecteurs utilisés)
