voila mon pb diagnostiqué avec ma valise Launch toute neuve pour l'occasion!
 evidement, j'ai changé le capteur d'admission BOSCH 0 281 002 137 situé juste a coté du bouchon jaune de remplissage d'huile moteur... erreur tj presente et apres diag au multimetre, les tensions sont bonnes...
Donc j'en déduis que ce n'est pas le bon capteur... (en effet, car il est en aval du turbo...puisque juste avant l'admission/vanne egr...)
Bref... quelqu'un sait ou est le capteur amont du turbo?? car le turbo il me semble bien caché derriere le moteur, sous le pare brise quoi...
 merci pr votre aide!
 N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) _____
_____ _____
