phare codes ne tiennent plus - commodo
- Finition : Alyum Plus
Les plein phares ne tiennent plus, par contre les appels de phare oui. Quand je tire le commodo vers moi, le premier cran fait les appels et le deuxieme les codes. Le contact ne tient plus. J'ai démonté le commodo, j'ai regardé comment ca marchait à l'intérieur. Il y a une partie mobile qui fait le contact entre des pistes, je n'ai pas encore vu comment exactement, je réessaye ce soir.
En cas d'échec (probable !), est ce que je peux mettre ce type de pièce : Sachant que le mien est comme cela : La commande d'antibrouillard diffère, mais je ne pense pas que cela soit problématique.
Merci et bonne journée,
Dernière modification par venzou le 02 août 2024, 20:34, modifié 1 fois.
espace 4 alyum plus (sûrement car belge) de 2013, 2.0 DCI 150 FAP BVA
Re: phare codes ne tiennent plus - commodo
Bonjour, MAJ
J'ai changé le commodo mais les pleins phare ne marchent toujours pas, les appels oui.. si c'était mécanique sur les phares, les deux en même temps ce serait étonnant quand même.
Des idées ? Fusible ok
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Un relais defaillant peut-être.
j'ai démonté toute la planche déjà pour le pb de verrouillage centralisé, pas encore svp
le commodo accroche correctement ?
tu parles de seconde position qui fait le code ??? la je ne comprend pas: les codes sont obtenu avec la molette, pas en tirant vers soi.
Ah, non , on tire vers soi, et pour les arrêter on tire de nouveau.
J'ai édité, tout fonctionne sauf les pleins phares en continu
- Finition : Zen
le comodo ne doit il pas être tourné sur son axe
- gege08
pour allumer les feux, oui, mais ensuite pour passer en feux de route, il faut tirer vers soi.
Y a t'il un relais pour les feux ?
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
Bonjour, à mon avis il y a un relais et peut être même plus..car le fait de le tirer donne juste une impulsion pour changer lorsqu'on est en position auto..
Je n'ai que ça comme panne, un relais fatigué donnerait plus de défauts, non ?
