Calculateur espace 3 dci 115
finition : 25 Th
Année : 2011
Message par chtimi73 »
Je vais vous poser une question...
J'ai un espace 3 dci 115cv avec un défaut de calculateur moteur.
J'ai exactement le même dans mon stock.
Ma question est:
Puis je les inverser pour voir?
Ou chaque calculateur est bien spécifique au moteur?
Je précise: même moteur, même référence .
Merci d'avance.
Re: Calculateur espace 3 dci 115
Message par LeJeune6troeniste »
Soucis du kilométrage à prévoir ? Si c’est la même référence j’imagine que ça fonctionnera, mais cela ne te renseignera pas sur la nature du défaut moteur.
Message par yves78 »
Si il a déjà été monté il ne fonctionnera pas, le calculateur appartient à un seul véhicule.
Quel est le défaut affiché ?
Attention, il y a eu des modifications de configuration du calculateur durant les 2 ans de fabrication de la version DCI suite à des évolutions.
Pour info sur un calculateur, il peut y avoir 4 références A/B/C et H
A au hard du calculateur (l'électronique)
B la configuration (logiciel)
C la calibration (programme)
La 4eme est l'homologation.
Quelle référérences tu compares ? Peux tu me donner le N° je regarde à quel niveau il est. Si il y a indice aussi (A,B,C etc ...) j'ai les dossiers en partie qui correspondent mais malheureusement je n'ai pas tous les détails. Ils ne sont plus accessibles historiquement.
finition : 25 Th
Année : 2011
LeJeune6troeniste a écrit : 09 août 2024, 14:51 Bonjour,
Toi tu parles du B2i, et la oui vu qu'il est couplé avec le compteur.
La il peut y avoir un soucis car le plus fort kilométrage prend le dessus.
finition : 25 Th
Année : 2011
yves78 a écrit : 09 août 2024, 16:02 Si il a déjà été monté il ne fonctionnera pas, le calculateur appartient à un seul véhicule.
Salut Yves,
Oui il a déjà été monté sur un autre dci 115cv.
Donc, il faudrait le flashé et le remettre vierge.
Je te fais une photo plus tard car là ça cogne dur...
Message par grostoto »
chtimi73 a écrit : 09 août 2024, 16:55
Le calculateur est aussi apparié au B2i..
C'est un ensemble indissociable
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : 09 août 2024, 19:35
Hello Grostoto,
Donc pour voir si mon calculateur moteur est en défaut, il faut que je change le B2i et le calculo moteur .
Le compteur c'est optionnel ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Hello,
Pour vous expliquer , lors du démarrage j'ai le voyant défaut moteur qui s'affiche.
Par moment j'ai la puissance normale et quelques minutes plus tard je plafonne à 2500 tours.
Tous les capteurs ont été changés, le débitmètre aussi.
Là je sèche et lors du dernier passage à la valise, c'est la que le défaut calculateur moteur est apparu....
Sinon il roule bien mais pas plus de 2500 tours....
Pour moi oui, il n'y a que de cette façon pour qu'il fonctionne. J'ai un historique en tableau Excel des évolution des refs calculateurs moteurs. Mais pour vérifier il me faut les références (si ça interesse).
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut Yves,
Voici la photo du calculateur que j'ai en stock.
Je vais voir si j'ai le B2i qui va avec.
Je te fais la photo de celui qui est monté dans la journée.
Merci du coup de main.
chtimi73 a écrit : 09 août 2024, 20:42 Hello,
Tu as un connecteur blanc dans le boîtier interconnexion moteur (ou BIM pour les intimes :) ). Tu le défais et tu mets un bon coup de bombe à contact. Tu en profites pour regarder si les pins ne sont pas corrodées. Tu en fais de même avec les 3 connecteurs calculateur moteur.
Lorsque je laisse le pépère un peu trop longtemps inactif, il me joue des tours du même type, du coup j'ai le nerf de clé à molette qui me démange.
C'est les rois du faux contacts et il faut jouer avec lui à deviner lequel qui merdouille !
Bon courage, ils ont n'en rendu fous plus d'un !
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut Yves,
Merci pour le tuyau.
J'essaye !!
finition : 25 Th
Année : 2011
J'ai lu trop vite B2i ou lieu de Bim.
Il est apparemment dans l'aile gauche (conducteur).
Tu le vois à l'intérieur de l'aile ou dans la boîte à fusibles?
chtimi73 a écrit : 10 août 2024, 20:33 J'ai lu trop vite B2i ou lieu de Bim.
Dans la boîte à fusibles juste au dessus des relais.
finition : 25 Th
Année : 2011
Salut Yves,
C'est le connecteur blanc ici en photo?
Merci!
Oui, liaison calculateur moteur /B2i.
Il faut appuyer sur les languettes aux quatre coins.
Ou aux 2 coins du boîtier mâle pour deconnecter et les enlever un par un, le mien ne s'est pas laissé faire.
Pour remettre et être sûr de ne pas tordre les pins, on engage le connecteur femelle dans les glissiaires sans verrouiller, de même côté mâle, puis on fait la connexion et verrouillage des languettes.
finition : 25 Th
Année : 2011
Demontage des cosses du bim et du calculateur moteur.
Nettoyage des différentes cosses avec le produit qui va bien.
Test: négatif toujours le voyant défaut moteur au démarrage :twisted:
@Yves, je te mets la photo du calculateur qui est sur l'espace.
Merci.
La présence du voyant est normal si tu ne repasses pas la valise.
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : 12 août 2024, 22:02 La présence du voyant est normal si tu ne repasses pas la valise.
Salut Grostoto,
Je vais aller voir mon garagiste pour qu'il m'efface le défaut.
Merci à toi.
finition : 25 Th
Année : 2011
Bonjour à tous.
Yves, je viens de retrouver le B2i qui va avec le calculateur.
Si je change les 2, je pourrais voir si le défaut disparaît ?
Seul le kilométrage changera car actuellement il a 199800 et il passera à 205000 kms...
Merci à tous.
Il faut aussi la clef qui avec tout ça...
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : 16 août 2024, 09:22 Il faut aussi la clef qui avec tout ça...
Hello,
Bon on va laisser tombé, j'ai pas la clef (transpondeur)
Seule solution, le flasher....
Suite au prochain épisode....
