Avis réception radio FM sur vos espace 4
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Re: Avis réception radio FM sur vos espace 4
Message non lu par Gui3gui »
La puissance audio limitée vient également du carminat, depuis que j'ai dérivé l'ampli du cacabasse sur le focal, la puissance n'est plus du tout la même, avant il fallait être à fond sur le téléphone en Bluetooth et puissance 18/20 à minima sur l'autoradio, depuis à puissance 6/8 on a déjà un volume conséquent. Les haut parleurs focal dédiés à nos Renault que j'ai également monté ont dû jouer également.
J'ai trouvé cette fiche en farfouillant sur internet monté en iso derrière. L'un des deux kits est vendu comme compatible Renault Master 3.
La question est si jamais je le branche comment s'assurer que cela fonctionne sans griller le poste autoradio ou l'ampli d'origine.
Le focal étant monté sur un allume cigare avec fusible et possède également un fusible.
Bon je présume qu'au pire c'est le fusible dédié à l'ampli/autoradio au tableau de bord qui grillera ?
Si c'est vraiment un faisceau dédié pourquoi veux tu sur ça grille ?
Gui3gui
Le seul risque est que cela ne fonctionne pas ?
Alors c'est pas un faisceau dédié ;)
Farniente
Message non lu par Farniente »
Un bel objet !
En revanche je n'ai pas envie d'utiliser la connection de mon portable pour écouter la radio (changement de station pendant les pubs, autonomie, etc).
Donc pas de solution (trés) simple pour avoir une radio à bord de l'Espace ph2, genre mettre une antenne sur le toit, le pare-brise ?
Renault, voyant que leur radio de luxe ne marchait pas n'a pas proposé de solution à l'epoque ?
Espace IV 2.0 dci 175 BVA Initiale
danil3
Message non lu par danil3 »
Je suis à la recherche d un auto radio compatible BAB+, car la FM est bientôt morte.
J aurais voulu l installer dans mon espace 4 de 2014, idéalement en gardant l écran sur le tableau de bord, les commandes du gps sur l’îlot centrale et les commandes au volant.
J ai lu les commentaires à ce sujet et ça n a pas l aire simple…
Merci pour vos avis.
J'aime l'Espace
Gui3gui
Salut si tu as un espace IV de 2014 je crois que ton poste est un update list plus facile à changer.
Si déjà tu le démonte et accèdes à la connectique arrière(en nous partageant une photo) cela pourra nous aiguiller.
danil3
Merci pour ta réponse.
je vais démonté l'autoradio et partager une photo.
Que veux tu dire par "update list"?
J'aime l'Espace
Painchocolat19
Finition : Zen
Gui3gui a écrit : 29 oct. 2024, 12:42 Salut si tu as un espace IV de 2014 je crois que ton poste est un update list plus facile à changer.
2014 TomTom.
Update liste c'est beaucoup plus vieux.. il me semble.
danil3
C est effectivement un tomtom
J'aime l'Espace
Gui3gui
À priori c'est du standard au vu des trous sur les côtés mais un démontage qui permettrait de voir le faisceau arrière le confirmerait
danil3 a écrit : 29 oct. 2024, 12:33 Bonjour,
Sur ton poste peut être, parce que la FM est loin d’être terminée; je pense que ta voiture sera finie bien avant l’arrêt de la FM prévu pour 2033 !
danil3
Certaines radio arrête d émettre en FM fin 24… et une radio que j écoute régulièrement … j espère que mon Espace tiendra encore en 25😜
Mon idée serait de brancher un module DAB+ sur la prise auxiliaire, ou sur le chargeur CD éventuellement et qu on puisse le piloter au volant et avoir l affichage sur celui du véhicule sans avoir un autre appareil visible sur le tableau de bord comme un “Pure Highway 200”. J ai vu des boîtiers mais ça doit être compatible Androïde??? Pas sûr que ça passe sur mon Carminat Tomtom???
J'aime l'Espace
C'est des rapides ta radio, supprimer la FM (évidemment ça a un cout) mais tous les auditeurs ne sont peut être pas équipés DAB, çà risque de peser sur les recettes de pub ;)
Farniente
Ma réception déja minable est carrément à zero quand je passe en pleins phares ou en marche arrière
RAS pour les cd bien entendu.
Une raison ?
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Parasites suite à circulation de courant ou chute de tension à l'ampli d'antenne, par exemple
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Gui3gui a écrit : 20 sept. 2024, 11:22 Bon je verrais si j'arrive à faire passer nos espaces dans le 21ème siècle mais atoto commercialise un autoradio monodin DAB/ android auto 5'' qui devrait pouvoir rentrer dans le compartiment. On peut en sus y rajouter une caméra avant et arrière.
Il est d'ailleurs en promo sur amazon à 140 € au lieu de 170 € :
https://www.amazon.fr/ATOTO-Autoradio-B ... ast_sto_dp
On passera également en mode jackytuning ! :roll:
Finalement, tu l'as installé cet autoradio du 21 siècle ?
Gui3gui
Non je l'ai renvoyé, même s'il rentre parfaitement dans le logement en lieu et place de l'original.
Je m'en doutais fortement mais impossible de trouver un adapteur permettant de relier le faisceau de l'ampli au faisceau iso du nouveau lecteur
arnaud59
Année : 2009
Message non lu par arnaud59 »
ça ne m'étonne pas, sur le net il y a beaucoup de sujets qui traite du remplacement de l'autoradio d'origine et à chaque fois
la conclusion est la même : c'est un bordel sans nom !!! Renault n'a vraiment pas pensé aux propriétaires d'Espace 4 qui
auraient voulu remplacer l'autoradio d'origine.
J'ai un ami qui a aussi un espace 4 et qui a remplacé son autoradio ( remplacé par un autoradio 1 din ).
Résultat : il n'a plus les commandes au volant et il doit laisser le couvercle de l'espace de rangement ouvert s'il veut accéder facilement
au réglage du son et le changement de stations de radio, bref que du bonheur !!!
Gui3gui
Pourtant sur ma brochure accessoire de l'espace IV on parle bien d'un Sony proposé en option. Peut-être pour ceux ne bénéficiant pas du cacabasse soit les finitions les plus basses ?
mazout77
Année : 2012
Message non lu par mazout77 »
Hello,
J'avais vu passer un boitier dans le genre à une époque pour megane / clio 3...
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... 180128&csp
Après je n'ai aucune idée sur ça marcherait sur l'espace 4 ni sur quelle generation...
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
Raycop
Il y a longtemps, dans ma clio 2, autoradio origine remplacé par un Sony ET commande au volant conservées (mais plus d'info radio à l'afficheur renault).
Boitier interface Renault, autoradio Sony "spécifique" (qui avait un joystick filaire). Le boitier Renault avait une sortie jack à raccorder sur l'entrée joystick du poste... Pas sur que Sony propose des autoradios actuels (MP3, BT, USB...) avec ce joystick filaire...
Les autoradios qui disposent d'un port pour une commande extérieure filaire doivent pas être nombreux aujourd'hui....?
Y'a quand même qq'un ici qui a fait un tuto remplacement autoradio (android ?) avec commandes volant conservées (moyennant bricolage évidemment, mais super détaillé, bravo à lui) : viewtopic.php?t=37987&hilit=autoradio
FD
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
finition : RTE
Message non lu par FD »
danil3 a écrit : 31 oct. 2024, 09:55 Certaines radio arrête d émettre en FM fin 24… et une radio que j écoute régulièrement …
Tu ne serais pas proche de la Suisse par hasard ? :lol:
Même soucis, je ne peux plus écouter la radio habituelle. Les radios nationales suisse ont coupé la FM et sont passées en DAB+ au 1er janvier 2025. Les autres radios du pays ont jusqu'à la fin de l'année max. En 2026 toutes ne seront qu'en DAB+.
En France, toujours en avance ( :lol: ), on est à la ramasse la dessus. Loin de moi d'encenser le DAB+ mais l'évolution du système est peu médiatisée et renseignée, et la couverture pas forcément évidente.
Je cherche un module DAB+ lisant les MP3 pour remplacer mon mini baladeur MP3 que j'ai collé en auxiliaire sur mon autoradio/carminat 2009, et pas un truc à 300 balles.
Sinon la réception radio ne vas pas trop mal sur mon char. Je ne m'en plein pas depuis son acquisition en 2017.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 235000 kms
-Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
