Siège conducteur qui ne recule plus quand on ouvre la porte
florianlandes
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2019
Bonjour, depuis quelque temps quand j'ouvre la porte conducteur le siège ne recule plus pour faciliter la montée.
Et par la même occasion, n'avance plus quand on ferme la porte.
Une idée de ce que cela pourrais être ou venir ?
Merci a vous.
Merci a vous.
marron glacé
Re: Siège conducteur qui ne recule plus quand on ouvre la porte
C'est une fonction à cocher dans les menus de réglage des sièges sur initiale. Il me semble qu'elle s'appelle "Accueil"
florianlandes
- Année : 2019
bonjour, la fonction est déjà activé dans le menu !
Alex91830
- Année : 2019
Les fonctions de réglage du siège fonctionnent par les boutons situés sur le côté du siège?
florianlandes
- Année : 2019
oui les bouton et réglage du siège fonctionne très bien depuis le siège !
Alex91830
- Année : 2019
Cette fonction permet le recul du siège conducteur à l’ouverture de la porte conducteur, la voiture étant alimentée uniquement par la batterie.
Je commencerais par tester la batterie de la voiture.
Ma batterie commençant à faiblir, les rétroviseurs de mon espace 5 ne se dépliaient plus à l’ouverture des portes.
Le changement de batterie a réglé le problème.
Toutes ces fonctions électroniques sont très sensibles à la qualité du courant fourni.
Tiens nous au courant!
florianlandes
- Année : 2019
problème résolu.
en faite le siège avais perdu sont repère de buté av et ar !
Passage a la valise obligatoire.
