Je suis embêté depuis QQ mois avec mon espace 4/2l/dci/fap/175ch
Après avoir changé 2 fois le lecteur de carte
Toujours le même problème
Voyant allumé fixe et messages multiples
Je tape sur la batterie et hop ça redémarre mais toujours les voyants allumés et bip
La batterie est neuve
Merci de votre aide
Edit Modération :
Sujet déplacé dans la bonne section.
Les problèmes s'exposent dans la section générale des Espace, en fonction du modèle.
Eric
Voyant rouge allumé et messages multiples
Yacine51350
- Finition : Alcantara
Re: Voyant rouge allumé et messages multiples
Contrôle déjà les câbles près de la batterie vu que quand tu tapes sa re fonctionne,voir si pas mal serré et surtout l espèce de grosse tresse si pas d oxydation ou autres.
@+ Yacine
@+ Yacine
Titi33340
Merci je vais faire vérifier
