Nouvel espace 3V6 24v avec 83000 kms parti.....
Re: Nouvel espace 3V6 24v avec 83000 kms
+ 1 !
- Sigma
Supers jouets en effet!!!
On peut en faire des bricoles sympa avec ça!
Tu peux y rentrer une culasse entière dans ce bac à ultrason?
Bien d'accord !
, 301 560 km
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,Sigma a écrit : 22 oct. 2024, 18:27 Supers jouets en effet!!!
Oui sans problème !!
Ce sont vraiment des jouets de grands
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Hello,
Aujourd'hui, nettoyage du calculateur en vue du remontage très prochainement.
L'étiquette étant fatiguée, j'ai fais appel à mon dernier jouet.
Un laser !!
Et une fois le programme réalisé, voilà le résultat :
Voili, voilà
Un laser !!
Voili, voilà
Léon
C'est chouette ce jouet !
Du coup j'ai hâte de voir celui que tu vas nous présenter demain
Espace 2.2 dt RXE 1998 - 450 000 km
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Hello, il me reste juste une étuve...Léon a écrit : 23 oct. 2024, 22:45 C'est chouette ce jouet !
Du coup j'ai hâte de voir celui que tu vas nous présenter demain![]()
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Hello,
Sinon ce soir remise en route du V6
C'était bien ce vert de gris qui a foutu le bordel
Qu'est ce que ça fait du bien de l'entendre ronronner
Merci à tous pour vos conseils, votre aide et je le dirais jamais assez, ce fabuleux forum qui est plein de solutions et de personnes formidables !!!
Allez, on va continuer à s'en occuper pour qu'il prenne la route sans soucis
Yesssss !!!!!
Bravo !
Bravo !
Top, super nouvelle
Très bonne nouvelle, et oui le ronron du V6 est trop bon à écouter
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Ne me tentez pas, j'ai déjà assez de rougnes et trop peu de place
Félicitations et bonne route !
, 301 560 km
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Hello!
J'ai une petite question.
Je voudrais remplacer mon carter d'huile sur l'espace.
Je suis en contact avec une personne qui vends des pièces d'un moteur v6 24v d'une 607 , code moteur:
XFX ES9J4S v6 3.0 24 de 2001
Ma question est de savoir si je peux mettre le carter d'huile de 607 sur l'espace?
Merci d'avance à tous.
il existe 2 modèles de carters d'huile sur ce V6 PR à ma connaissance, un qui est cloisonné, et un non cloisonné.
mais extérieurement ce sont les même (l'un monte pour l'autre sans pb).
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Grostoto
J'espère que tu vas bien.
Voici une photo du carter qu'il me propose :
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ce n'est pas visible.. c'est interne.
autant on peut remplacer un non cloisonner par un cloisonner, je ne recommande pas l'inverse.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Et sur l'espace 3 v6 24v, c'est lequel qui est monté ?
Merci.
Merci.
C'est pas les mêmes bases moteur il me semble. la 607 c'est un ES, l'espace 3 c'est un PR il me semble. Pas sur que ce soit compatible.
non, on parle bien de la même base, le PR (ES c'est le nom chez psa, c'est bien le même).
la 1ere version fait 194ch, puis des évolutions haut moteur ont permis d'aller chercher plus de puissance (arbre à came variable, echappement, admission..).
aucune idée.. il faut déposer pour le savoir..chtimi73 a écrit : 03 déc. 2024, 20:26 Et sur l'espace 3 v6 24v, c'est lequel qui est monté ?
Merci.
Merci pour les précisionsgrostoto a écrit : 03 déc. 2024, 20:59 non, on parle bien de la même base, le PR (ES c'est le nom chez psa, c'est bien le même).
Baccaronze
Effectivement, le "PR", dénommé L7X chez renault, et ES9 chez PSA, est bien le remplaçant du "PRV"(renault : Z7* , PSA: ZM).
L'espace III a possédé les 2 au long de sa carrière.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bon après pas mal de petits soucis et de trouver personne qui fait la distribution (par chez moi), l'espace est parti pour une restauration complète... chez un passionné qui en a 2.(dti et dci)
L'aventure Espace s'arrête pour moi.....
Re: Nouvel espace 3V6 24v avec 83000 kms parti.....
Tant mieux il sera refait, mais quel dommage !
Bon te connaissant, il y en aura un autre bientôt
Si tu trouves une belle annonce sur Paris je peux le voir, éventuellement le refaire et si tu n'es pas pressé, le rapatrier en descendant dans la famille à Grenoble. Juste une idée à garder en tête
, 301 560 km
