Jauge huile électronique
Alex91830
Finition : Initiale / Paris
Année : 2019
Message non lu par Alex91830 »
Question : l’espace 5 dispose t’il d’une jauge à huile électronique ou la seule mesure est-elle celle de la jauge manuelle?
Je n’ai pas trouvé d’infos donc je pense que non.
Merci beaucoup!
Alexandre
Espace DCI 200 IP 2019
Re: Jauge huile électronique
Pas de message dans le genre "oil ok" à la mise sous contact ? Ce serait un indice.
Si tu as un moyen pour passer sans danger sous la voiture, tu peux inspecter le carter moteur pour un capteur ou un faisceau.
Je sais que le 1,5 dCi a le capteur, mais le 2,0 je ne sais pas. C'est un M9R comme sur le IV, ou n'ont-ils retenus que l'appellation commerciale ?
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
Oui, c'est loin d’être la seule bizarrerie du bousin
Par contre j'ai déjà eu un message niveau d'huile bas ou encore dilution exessive
Donc il doit y avoir quelque chose, mais pas d'affichage comme sur le 4
Je me demande souvent si le type ou l’équipe qui a fait ça conduit un peu de temps en temps.
Je crois que ça a été fait par des cyclistes.
En tout cas ça donne cette impression.
Exemple
Le rapport de boite n'est pas affiché, pourtant bien utile.
Par contre tellement de saloperies inutiles !!
Mais c'est un critair 2. Grrrrrr
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Alex91830
Année : 2019
Merci pour vos réponses et votre humour!
Je continue à chercher et vous tiendrai informés…
On se posait moins de question avec une 309 XAD ou un C15E, ça pouvait presque marcher sans huile…
Bon dimanche !
Alex91830
Année : 2019
J’ai cherché sur le logiciel qui va bien, je n’ai trouvé aucune jauge électronique dans le carter d’huile.
J’en conclue que seule la jauge manuelle existe et qu’aucun message d’alerte préviendra un bas niveau d’huile.
ledavidcom
Bonjour, oui, c'est quand même étonnant
J'ai le 4 et le 5, des fois je m' emmêle les pinceaux
Il faut continuer a chercher car je trouve ça vraiment bizarre
Peut être un ensemble de différents capteurs et par déduction, va savoir
Ou encore un capteur de pression
Effectivement le Dialogys ne répond pas
