Baguette/garniture de jonction custode / portière
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Hello,
il me manque une pièce extérieure en bord de pare brise. Celle qui fait la jonction avec la portière. Une garniture/joint caoutchouc... Sans cette pièce, c'est moche, ça crée des turbulences bruyantes et l'étanchéité est plutôt bof.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment est fixée cette pièce et comment la déposer sans l'abîmer ?
Modifié en dernier par Raycop le 12 nov. 2024, 13:27, modifié 1 fois.
Mes 2 Grand Espace 2.0dci : viewtopic.php?t=40790
Re: Baguette/garniture de jonction pare brise / portière
Aurais-tu une photo ? :wink:
Je pense savoir de laquelle tu parles, je pense que c'est collé, mais difficile d'être sur.
gege08
Message non lu par gege08 »
si ça fait la jonction avec la portière, ça doit être le joint de custode.
d'origine c'est collé avec un joint "mousse" double face.
bon courage pour le recoller, le pote qui travaille chez renault m'en a filé, ça ne colle pas terrible, il doit y avoir une préparation avant
Colle à pare-brise, ça marche du feu de dieu !
gege08
certains ont essayé et ça ne tient pas (peut être pas tous), d'après le copain carrossier, il faut un primaire d'accroche normalement
Ah oui ? Je ne vais pas contredire le copain, c'est certain que ça ne fait pas de mal mais... quand j'ai remplacé mon pare-brise, le gars a collé un côté et laissé l'autre. Devine quel côté tient ! :lol: On va dire que j'ai de la chance alors, pour une fois je profite :wink:
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
Par ma part, recollé avec du "Loctite 5910 Quick Gasket".
Cela fait des années et ca tienti hyper bien !
gege08
en tout cas, chez certains ça tient et pas chez d'autres
perso, j'ai dégraissé, et mis la mousse, ça ne tient qu'aux extrémités.
le pire est de se dire que la même mousse tient pendant des années, puis se décolle et qu'on en chie à l'enlever de ce joint :lol:
je pense essayer autre chose, peut être la colle à pare brise, toujours entendu que c'était la colle la plus forte.
apparemment, il ne faut pas coller partout, ça sert de gouttière
Raycop
C'est donc collé... :|
C'est bien le joint entre custode et portière. L'ancien proprio a essayé un mastic bricolo qui n'a tenu que sur le montant (ça va être sympa à nettoyer avant de recoller) :mrgreen:
Je retiens le Quick gasket de chez Loctite, j'ai déjà à la maison.
Plus qu'à trouver le joint...
Merci pour vos réponses !
gege08
Re: Baguette/garniture de jonction custode / portière
en casse, ou sur le bon coin, il y a des particuliers qui vendent leur espace en pièces
LoMas
Finition : 25 Th
Message non lu par LoMas »
Bonjour, Je relance ce sujet car j'ai le problème de décollement de la gouttière custode porte avant droite (photo en pièce jointe :
https://photos.fife.usercontent.google. ... authuser=0
Si je nettoie en enlevant bien l'espèce de colle, et que je dégraisse/nettoie le support et la gouttière/joint, puis-je utiliser ce produit pour reposer la gouttière/joint PATE A JOINT LOCTITE 5910 Silicone Noir QUICK GASKET cartouche 100 ml ?
J'ai lu aussi qu'il ne faut pas coller tout du long ? Est ce vrai ? si oui quelques points de colle suffisent t'ils ?
J'attends vos retours les passionnés d'Espace IV. ! :)
Je suis à l'écoute de toute astuce et conseils sur les Espaces 4 2.0 DCI 150 25 th
gege08
le joint colle d'origine est sur toute la longueur, mais pas sur toute la largeur
marcus67
Message non lu par marcus67 »
j'ai eu ce soucis coté droit .
Une 1° réparation façon origine chez Renault qui a tenue 2 ans .
Début d'année j'ai failli perdre la gouttière .
Donc , nettoyage puis collage avec de la colle fixe tout que j'avais . Un cordon de colle , application et ça tient depuis .
Raycop
C'est marrant, moi aussi c'est le côté droit qui se fait la malle...
gege08
moi, les deux
LoMas
Finition : 25 Th
Merci pour vos réponses.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
le droit aussi, il est du coup coincé dans sa partie haute entre le montant et la portière, je l'avais même oublié... je ne suis presque jamais de ce côté...
olivier
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
Nettoyage à l'alcool et colle Bostik Fixpro MSP 104 hybride polymère (auto & bateau). Cela ne bouge pas. Appliquer en suivant les instructions. 100% des collages qui ne respectent pas les instructions échouent.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
