Puissance 2.0 L Turbo
Olivier788
J'ai un Renault Espace 4 de 2008 2.0 L turbo
J'étais certain que c'était un 163 ch ou 170 ch mais je m'aperçois que c'est un 136 ch ... !!!!
est ce possible ?
le VIN: VF1JK09A640299618
est ce possible ?
Re: Puissance 2.0 L Turbo
Es-tu certain de la présence du turbo compresseur ? La version atmosphérique développe 140 chevaux.
Si tu as un turbo, étant de 2008 ce sera 170 ch (163/165 jusqu'en 2006).
Il me semle (à confirmer) que le VIN d'un turbo commence par JK0D, c'est le cas du mien.
, 301 560 km
Comment t'en es-tu rendu compte ?Olivier788 a écrit : 16 nov. 2024, 09:11 Bonjour à tous,
est ce possible ?
De mémoire, les Grand Espace n'ont pas été commercialisés avec le 2.0 atmo..
- gege08
tu as la puissance inscrite sur ta carte grise, en KW, tu multiplies par 1.36 pour avoir la puissance en ch
Olivier788
Ah ok, je viens de vérifier sur la CG, 100 en KW donc x par 1,36 on est bon , c'est bien un un 136 cv.
et sans TURBO effectivement. quand je l'ai eu je me disais mais je sens pas le turbo se mettre en route.
je pensais pas que RENAULT avait sorti une version atmo sans turbo
merci les gars en tt cas.
Ca ne doit pas être bien véloce
Olivier788
c'est sur.
peut on ajouter un turbo ?
Non, et en plus ce serait illégal.
Olivier788
pas grave ca, pas d'importance.
je vie suis renseigné, je vais plutôt voir pour faire évoluer ADMISSION + collecteur échappement.( et stage 1)
plus d'air devrait me faire gagner un 10-15% de plus.
