Problème moteur
Re: Problème moteur
Belle voiture, j'espère qu'elle te sera aussi agréable qu'à pu l'être ton espace
- Philou 33
Re: Problème moteur
Cela ressemble beaucoup à l' espace comme volume intérieur
Re: Problème moteur
Intéressant pour plus tard peut être
Re: Problème moteur
chez vw ils avaient des moteurs mixte bio (e85 / SP98) d'origine.
le collègue a une golf comme ça.
Re: Problème moteur
Et combien au niveau couple, c'est ce qui me paraît le plus important. On ne cherche jamais la puissance sur ce genre de véhicule surtout si on charge un peu.Philou 33 a écrit : 23 nov. 2024, 09:23
Si c' est bien à moi que tu t'adresses![]()
C' est un Volkswagen modèle Touran 1400/150Cv Boîte auto 7 de 2016 avec 68000Km acheté 23000E garantie 1 an
C' est le mieux avec ce moteur.
[/url]
Je vois l'Espace avec ces 290 Nm annoncé pour 1800 kg à vide, je lui en ai ajouté un peu du fait que je jouais du yoyo dans les côtes ou alors il fallait appuyer relâcher 5/6 mm (au moins) de course pour compenser à chaque montée descente ça devenait pénible surtout un peu en charge !
Re: Problème moteur
Sinon.. il y a des régulateur de vitesse si c'est trop fatiguant d'appuyer sur la pédale..
- Philou 33
Re: Problème moteur
Le mème sans les T.O.
https://www.autosphere.fr/fiche/auto-oc ... ta-e002740
250NM dés 1500 tours MN
1500 Kg à vide
https://www.largus.fr/fiche-technique/V ... 46796.html
1500 Kg à vide
Re: Problème moteur
C'est pas mal le rapport puissance/couple avec un maxi à 1500 tr/mn. Un bon compromis pour 1500 kg. Je suppose qui doit être assez souple en conduite cool (je parle moteur).Philou 33 a écrit : 23 nov. 2024, 17:00 Le mème sans les T.O.
1500 Kg à vide
Sympa !
[/url]
