remplacement d' alternateur
Whatelspace
Modèle : [Espace I Quadra]
Re: remplacement d' alternateur
Message non lu par Whatelspace »
Oui, après vérification dans www.catcar.info :
J114 et J115 : alternateur 7701499435 donne 70-75 A
J112, J116, J117 : alternateur 7700796907 donne 90-105A avec clim et 7700796904 60-70A sans clim
J'ai donc choisi le plus puissant.
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
tiens, je viens de me rendre compte que je n'avais pas donné de nouvelles concernant le test en réel de mon nouvel alternateur: Il fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas eu à déposer quoi que ce soit pour le remplacer. Est ce que celui de Whatelspace n'aurait pas été démonté radiateur enlevé et remonté avec la tête de vis dans le mauvais sens?
_Clio S de 93.
Whatelspace
Je ne sais pas. La tête de vis est côté radiateur et l'écrou coté bloc. J'ai profité que c'était ouvert pour vérifier l'état de la courroie de distribution.
J'ai reçu et pu poser la nouvelle courroie en 1025mm de long. J'ai tout remonté, et ça alterne comme il faut. J'ai 14.6 V à la batterie sur le ralenti.
cactus69
Finition : GTS
j'ai vérifié sur le mien: L'écrou est côté radiateur; Ce qui permet de sortir la vis ver l'arrière sans problème. C'est donc bien ce que je pensais: la tienne est montée à l'envers.
Pour ceux qui remontent les périphériques radiateur démontés: Faites bine attention au sens de remontage de vis des supports.
_Clio S de 93.
