[résolu][2.0T], ratés d'allumages à l'accélération, pollution et injection à contrîoler...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
depuis rois ans, j'ai de temps en temps le message "injection à contrôler) puis rien pendant quelques semaines. récemment, disons depuis un an, et j'ai fait 10000 km depuis, j'ai des ratés d"allumage en accélération à faible régime et de temps en temps le voyant 'anti pollution à contrôler.
Donc j'ai enfin pris rendez-vous chez Renault pour un diag précis et réparation si besoin. 289500 km, F4RT.
je chef d'atelier m'a appelé un peu alarmé à cause qu'il tournait pas régulièrement au ralenti, je n'avais pas remarqué...
bilan, compressions homogènes pas anormales pour ce kilométrage, et simplement les bougies usées jusqu'à plus d'électrode centrale.... remplacement des bougies (forfait bougies, 149€ et forfait valise CLIP 45€ total 204€. ça va, j'ai récupéré la voiture ce soir, je mettrai un bilan en rentrant de vacances...
ce sont des bougies spéciales turbo, mais classiques quand même; pas des trucs avec plein d'électronique dedans...
voilà, suite l'année prochaine.
olivier
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
Re: [résolu][2.0T], ratés d'allumages à l'accélération, pollution et injection à contrîoler...
Il n'y a pas d’électronique sur les bougies
Par contre c'est inquiétant sur le suivi entretien de la voiture si s'en est arrivé à ce point, il y a une recommandation sur la fréquence de changement, généralement entre 40 et 80 Mkms suivant les moteurs. Je ne la connais pas sur le 4.
Ca devrait régler tes problèmes
- gege08
quand je roulais en super 5 GT Turbo, c'était des bougies spécifiques (également pour le 2.0 turbo de la r21), et le prix s'en ressentait
chaque bougie est spécifique.. sinon il n'y aurait qu'une référence.
Oui, spécifique au fonctionnement du moteur, plus chaud, plus froid, écartement, diamètre, longueur... mais il n'y a pas une techno de bougie pour moteur turbo, une autre pour atmo, une autre en cycle atkinson...
- olivierd
il me les a montrées, elles étaient d'une belle couleur, pas noires ni trop blanches, mais très usées.
côté entretien, c'est mon petit garagiste qui le fait, je n'ai pas retrouvé les factures pour voir s'il changé les bougies, mais moi je l'ai depuis 60 000 km, on verra aussi si la conso s'en ressent ( j'étais à 10l/100).
Je ne sais même pas si c'est compliqué à faire, mais comme ça ils ont pris les compressions. Et puis c'est toujours bien que Renault voie la voiture de temps en temps. il y aura les articulations du train avant à remplacer... mais pas chez renault, cause prix.
merci tous
olivier
merci tous
olivier
Baccaronze
Entre un cléon atmo et un turbo, le prix des bougies est multiplié par 4gege08 a écrit : 11 déc. 2024, 09:04 quand je roulais en super 5 GT Turbo, c'était des bougies spécifiques (également pour le 2.0 turbo de la r21), et le prix s'en ressentait![]()
Ça me fait egalement penser aux bougies de préchauffage du F8Q, entre celles pour le moteur à pompe meca, et le depollué a pompe epic + recent, là aussi on est sur du x4 ...
- gege08
pour tes triangles avant, commande les sur "motodynamic.com", c'est un site polonais qui fait de la pièces d'origines renault (il n'est pas le seul), et surtout, vu qu'il faut tomber le berceau également pour faire les silents blocs de barre stab, fais les également.
pour le mien, 2 triangles, 2 silents blocs, 1 biellette de barre stab, le tout en renault, avec les frais de port ça m'était revenu à 198€ (commandé les dimanche, reçu le vendredi, plus rapide que certains sites français).
fkp 94
Si pour moteur turbo les bougies sont specifiques : en general bougie iridium ou equivalent pour eviter l'usure rapide de l'electrode centrale.Wutch a écrit : 11 déc. 2024, 10:42 Oui, spécifique au fonctionnement du moteur, plus chaud, plus froid, écartement, diamètre, longueur... mais il n'y a pas une techno de bougie pour moteur turbo, une autre pour atmo, une autre en cycle atkinson...
il y a fort à parier que des bougies standards ont ete montées et bouffées vite fait.
On trouve plein de bougies non iridium pour le F4RT et c'est ce que j'ai monté de mémoire.
Par contre, je les change tous les 30 000kms environ, car au GPL, faut que ce soit nickel.
Speedy gonzales
- Année : 2005
Les bobines? J'ai dû changer les miennes récemment et cela a aidé.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
- olivierd
[presque résolu][2.0T 2006], ratés d'allumages à l'accélération, pollution et injection à contrîoler...
Des nouvelles,
Lors du départ pour le retour de Perpignan, alors que depuis la visite Renault, tout allait bien, j'ai de nouveau le voyant injection à contrôler, mais comme c'est ma fille qui conduisait, je n'ai pas encore testé vraiment .
C'est apparu quand je faisais des manœuvres pour faire demi tour avec la remorque.
Pas de faiblesse, pas non plus de ratés, le seul truc gênant c'est l'impossibilité d'activer le limiteur de vitesse une fois le défaut signalé. si on a activé avant, il fonctionne.
Olivier, (291 250 km)
