Sonde du durite de refroidissement 2.2dt
- Année : 1997
Bonjour à tous. Espace 2.2 dt phase1 de 97
J ai cette sonde 100 ° sur un durite de chauffage de radiateur qui ressemble à celle sur la boîte à eau (115°)
Elles ont la même empreinte de broche.
Mais impossible de la trouver en neuf .
Si vous avez une piste ? Sinon je met la même sonde à 115 :/
Espace III 2.2 DT de 97' 297000km
C15 Hydride de 01' 287000km
Super 5 phase1 de 85' 193000km
Vive les vieilles
Vive les vieilles
Re: Sonde du durite de refroidissement 2.2dt
ou as tu chercher ? car je ne vois pas le pb pour la trouver en neuf.. c'est un thermocontact, qui enclenche à 100°.. donc mettre une 115 est une mauvaise idée.
- Année : 1997
Et bien je ne trouve pas :/ .
Le thermocontact est sur le radiateur, broche 3 pins .
Celui la n a que 2 pins
Vive les vieilles
Vive les vieilles
il y en a d'autres visiblement...
je ne connait pas ce moteur, mais je connais ces sondes..
n'importe qu'elle comptoir auto te la trouvera en 2mn si tu y vas avec la vieille (je parle de la sonde, pas de ton épouse
- Année : 1997
Et bien j y suis allé avec la sonde . Ad n a pas trouvé ni un autre même en cherchant sur le site constructeur , elle n' apparaît aps sur leur schéma
Vive les vieilles
Vive les vieilles
je vais chercher..
edit et trouver en 10s:
A affiner, je n'ai pas la vision parfaite de ta sonde.. mais cela existe bien.. pour renault.
https://www.melun-retro-passion.com/fr/ ... -14mm.html
- Année : 1997
Celle ci c est pour les vieilles renault
1 seule broche a 125°
Vive les vieilles
Vive les vieilles
j'en conclut que la tienne à 2 broches..
il n'y a pas une ref dessus, à l'opposé de 100° ?
- Th0mas
- Finition : Magellan
Pourquoi pas la remplacer par une sonde "universelle" de ce type ? :
https://www.swapland.fr/ventilateur/849 ... x-150.html
Elle à 2 broches et le même filetage (je crois).
18 ans et déjà mon propre Espace
Espace II 2.1 dTv édition limitée "Magellan" 160 000 km
Celle de la boite a eau est brune? Dans ce cas, ce serait effectivement la 115°c qui a l'air de servir au compteur ( jauge graduée +voyant d alerte a 115°c).
Il existe aussi une sonde blanche a connecteur carré, filetage M12, qui ressemble a celle qui envoie l info au calculateur sur la r19, elle est présente sur ton véhicule ?
La sonde du ventilo est plus grosse, en M22, 2 modèles existants suivant les années sans doute.
Ta noire en 100°c est effectivement inconnue des sites de vente, tu sais a quoi elle sert? Qu est ce qui te pousse a la changer ?
- Année : 1997
Pas bête, je ne savais pas que ça existaitTh0mas a écrit : ↑04 janv. 2025, 01:06 Pourquoi pas la remplacer par une sonde "universelle" de ce type ? :
Vive les vieilles
Vive les vieilles
- Année : 1997
- en fait oui c est exactement la même que celle qui est verte et marron à l arrière de la boîte à eauBaccaronze a écrit : ↑04 janv. 2025, 02:01 Celle de la boite a eau est brune? Dans ce cas, ce serait effectivement la 115°c qui a l'air de servir au compteur ( jauge graduée +voyant d alerte a 115°c).
- la sonde blanche carré et à l avant de la boîte à eau , je pensais que c était elle qui donnait la température au TDB et que la verte servait au "STOP".
- la sonde ventilo est sur mon radiateur , 3 pins pour la doible vitesse , elle est neuve et fonctionnelle.
- la noire est sur une durite de radiateur , j ai imaginé qu elle avait le même bût que sa jumelle mais avec une température plus basse puisqu elle est côté refroidissement , mais en fait j en sais rien et je ne comprend pas l intérêt de cette 4eme sonde .
Je n ai pas trouvé d autres poste qui en parle.
En fait j ai un des premiers modèles d espace 3 2.2dt , pas de purge sur aerotherme , pas de purge sur boîte à eau, filtre à GO different . Je pense qu'ils ont vite fait des modifications pour les modèles suivants.
Ce qui me pousse à la changer, c est que j ai mon témoin STOP de surchauffe qui s active alors que je n ai roulé que sur 10 min à 80kmh. Thermostat même pas ouvert (neuf). Donc j ai changé toutes les sondes sauf celle ci.
Je remet en eau ce we et je reteste.
Vive les vieilles
Vive les vieilles
Peut être un lien avec egr si tu as cela sur l'auto.
- Année : 1997
J ai une egr mais je ne voispas du tout le rappport
Vive les vieilles
Vive les vieilles
Si vous débranchez la sonde lorsque le voyant STOP s'allume, le voyant s'éteint-il ?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Année : 1997
Je l ai pas encore remis en eau. Sûrement demain matin
Vive les vieilles
Vive les vieilles
Pas de retour, l'eau a gelé ?
Non, c'est lui qui a gelé...
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Année : 1997
Hey je suis de retour, je m appele Hibernatus ^^.
Ça y est j ai pu m en occuper ce matin.
Tout est remonté . Pas de fuite .
Purge fastidieuse sans purgeur haut ...
Mais je roule, Ça monte à 4 barres constant .
Bon déclenchement des ventilo.
Et aucun effet lorsque je débranche cette fameuse sonde noire ...
Vive les vieilles
Vive les vieilles
- Année : 1997
En fait initialement, j ai eu 2 durites qui ont éclatées pdt l été. J ai eu chaud pour le JDC.
J'ai du coup tout changé ( durites . Sonde . Calorstat . Et bouchon).
Mais je n ai pas vraiment déterminé la cause de cette surpression.
J ai roulé un peu aujourd'hui sans soucis mais avec le stress de voir le "STOP" apparaître.
Les durites sont un peu dures mais ça a l air d aller
Vive les vieilles
Vive les vieilles
