amortisseurs arrière MONROE ou KAYABA ou autres
PBT
Message non lu par PBT »
Bonjour à tous
je dois changer les amortos arrière sur mon RXE 2,2 DT année 1999 version rallongée
Quelle marque préconisez vous sachant que je touche mes 2 MONROE à 160 € TTC et les KYB à 190 € TT
je ne charge jamais lourdement mon Espace adoré (je le ménage...) mais les TKR ou TWR montés il y a 50 000 km se sont révélés des vrais m.... contrairement à ce qui m'avait été affirmé (1 a dû être remplacé à 5000 km en garantie) et aujourd'hui 6 ans après les caoutchoucs de fixation sont HS alors que je roule peu donc vieillissement matière prématuré
Merci pour vos avis toujours aussi précieux et éclairés
et comme ''mieux vaut un quio sait que 3 qui cherchent!" :P
Bonne route à tous
PBT 84
5bar21
Re: amortisseurs arrière MONROE ou KAYABA ou autres
Message non lu par 5bar21 »
Le Monroe et le KYB seront tous deux très bons.
J'ai monté des KYB sur mon 2.2dt il y a environ 10 ans et ils sont toujours en bon état. Aucune fissure dans les bagues en caoutchouc non plus.
Ils sont généralement moins chers que le Monroe, donc je suis un peu surpris que vous proposiez un prix plus élevé.
Ils sont très faciles à remplacer.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Je monte du kyb, les Monroe ce n'est plus ce que c'était
5bar21
Le numéro de pièce est KYB 553219 (x 2)
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
CurvyEspace
Je vais aussi avoir à changer mes amortisseurs arrière qui font grise mine.
5bar21 a écrit : 11 janv. 2025, 12:27 Le numéro de pièce est KYB 553219 (x 2)
Lorsque je recherche la pièce via mon immatriculation, c'est la KYB 553218 qui m'est proposé. Ton Espace est un modèle court ?
Belle journée
Mathieu
Grand Espace III 2.2 dT RXT (JE0PL) Gris Titane 647 - 01/12/1998 - 409 178 km
Espace III 2.0 RTE (JE0A) Vert Lichen 297 - 29/12/1997 - 288 000 km
jlb
Message non lu par jlb »
CurvyEspace a écrit : 11 janv. 2025, 12:48 Bonjour à tous,
En 2018, 192000 km, le contrôleur technique me dit "tu devrais changer tes amortisseurs Ar". J'y mets de KYB 553218 et en 2024, 237000km, le même contrôleur me dit "tu devrais changer tes amortisseurs Ar". Oh dur, ils n'auraient fait que 45 000 km. Ce que je lui fais remarquer. Il me répond, "met des Monroe à gaz". Ce que j'ai fait avec des Monroe 42061. Perso, au volant, je ne sens aucune différence. Le prochain contrôle technique dans 1 an et demi me dira s'ils sont meilleurs.
Les précédents, des "Matra" avaient fait 92000 km.
Ceci ne reste qu'un témoignage.
CurvyEspace
jlb a écrit : 11 janv. 2025, 14:26
Merci pour ton retour jlb, c'est toujours intéressant :wink:
5bar21
Oui, mon Espace est un modèle court.
Cependant, pour être juste envers KYB, ils ne mentionnent pas dans leur catalogue de numéro de type pour l'amortisseur arrière sur un modèle long.
Le 553218 est répertorié principalement pour une utilisation avec les versions à suspension autonivelante de l'Espace.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
CLEMAN
finition : The Race
Message non lu par CLEMAN »
Pour les Monroe 42061 j'ai vu sur des sites de ventes par correspondance que on pouvait les toucher vers 40 e pieces...
J'avais mis cà en debut d'année et et peut etre que la qualité de fabrication s'est dégradée ?!
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 presque 300000 km
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 101000 km mais à l'electricité capricieuse
Renault 21 Turbo D Alize de 1994 beaucoup km
Laguna 2 Ide 2.0 Privilège de 2002 73000 km
Smart Fortwo 450 de 2006 127000 km
et des motos... :mrgreen:
