Pommeau de vitesse
Clins23
Finition : GTS
Pommeau de vitesse
Message non lu par Clins23 »
Bonjour mon pommeau de vitesse ne tenant plus même après avoir essayé de le coller avec de la colle pare brise, j’ai essayé de trouver un neuf en vain.
Du coup j’ai recherché un pommeau qui peut se monter en avant que j’arrive à en refaire avec une imprimante 3d( enfin mon neveu).
Du coup j’ai trouvé cette solution en attendant un pommeau de Mercedes Benz Sprinter W 906 W906 2006-2018, 5 vitesses. Il est nécessaire d’agrandir légèrement le diamètre d’un ou deux millimètres et il fait parfaitement l’affaire.
Prix imbattable 6,36€ sur Ali..
Whatelspace
Modèle : [Espace I Quadra]
Re: Pommeau de vitesse
Message non lu par Whatelspace »
J'ai exactement le même problème. Actuellement, le mien est déchiré. Je ne sais ni l'enlever, ni bien sûr, remettre le nouveau. Je suis intéressé par toute information.
Merci!!
Sigma
Message non lu par Sigma »
le pommeau est enfiché et collé sur le levier.
Tu pourras voir des éclatés du montage dans ce sujet:
viewtopic.php?t=40300
Whatelspace
Merci!
J'achète et je verrai bien.
Whatelspace
Je l'ai changé. Effectivement il faut un peu d'adaptation. Et la qualité du plastique n'est pas du tout la même. Je l'ai fixé avec de la résine bi-composants. L'ergonomie va très bien.
