Changement d'aile avant
bruno304
Message non lu par bruno304 »
suite à un choc, je dois changer mon aile avant gauche.
j'ai trouvé la pièce dans une casse. Quelle colle me conseilleriez vous pour le remontage?
merci de vos réponses
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
Re: Changement d'aile avant
Message non lu par yves78 »
bruno304 a écrit : 24 janv. 2025, 15:28 bonjour,
Je n'ai pas fait attention, elles sont collées à l'avant ? Colle à pare brise. La tenue de colle dépend des surfaces, il faut bien dégraisser c'est 50% de la résistance. Mais après ça pour enlever c'est le fil à couper le beurre et rien d'autre !
bruno304
Bonjour Yves,
oui, elles sont bien collées à l'avant. merci de ta réponse.
