Sonde lambda 2.0 dci
- envoiedugros
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
j'ai eu le message injection en panne STOP et le moteur s'est éteint.
En redémarrant tout allait bien mais j'ai peur que ça m'arrive de nouveau, la valise m'indique le defaut P0130 sonde lambda. Qulqu'une sait où ets cette sonde, pour savoir si c'est facilement accessible ou si faut aller au garage. Merci
Espace iv phase 3 2.0 DCI
- envoiedugros
Re: Sonde lambda 2.0 dci
Personne en sait où elle se situe alors ?
Je connais pas ce moteur, mais une sonde lamda, c'est sur l'échappement, donc il faut chercher de se coté la
Modifié en dernier par Wutch le 23 mars 2021, 16:10, modifié 1 fois.
- gege08
et sur l'échappement, le seul endroit où il y a des capteurs, c'est sur le fap
- gege08
si tu tapes sonde lambda espace 4 2.0 dci sur google, tu verras à quoi elle ressemble
Je pense que depuis 2021, il l'a remplacée !
Probablement, mais si ça peut servir au suivant qui passe !
, 301 560 km
mazout77
- Année : 2012
même défaut mineure remonté au contrôle technique, ca vaut le coup de la changer ( mon gros a 240 000 km ) ou ça fait parti des (nombreux) problème de connectique ?
J'ai pas trouvé beaucoup de retour sur cette sonde pour le 2.0 dci sur le forum...
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
- gege08
si c'est la sonde qui est sur le turbo, je l'ai déjà changé 2 fois (354000 km à ce jour, acheté à 170000)
Pas certain pour ce moteur, mais en règle générale il est préconisé de remplacer la sonde lambda tous les 150 000 km. Avec les km et la chaleur, la valeur renvoyée au calculateur dévie.
A mon avis le résultat est moins flagrant sur un diesel. Je n'ai jamais changé de sonde lambda sur diesel, déjà quelques unes sur des essences.
Si un code remonte, ça vaut le coup de regarder à minima, il n'est pas là pour rien. Ton témoin moteur est allumé ?
, 301 560 km
mazout77
- Année : 2012
Hello, merci pour les infos, non pas de voyant moteur, pas de perte de puissance, pas de conso excessive ( enfin bon avec le 175 en boite auto y a pas trop de miracle non plusLeJeune6troeniste a écrit : 25 mars 2025, 23:46
Je vais commencé par la base, un coup de bombe contact dans la connectique.... Ça peut pas faire de mal....
J'ai jeté un oeuil sur Oscaro, y a ennormement de modèles... quant au prix c'est du simple au double... un équipementier à me conseiller ?
greg01
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Moi aussi, j’ai ce code défaut qui sort à chaque contrôle technique depuis 6-7 ans.
Je n’ai jamais eu de voyant de défaut ou autre allumé.
Ma voiture a 240000km,
Ou serait situé cette sonde, et ou l’acheter ? Pour mon dci 150ch de 2011 phase 3 avec fap
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
Où est cette sonde
Heureusement que nous sommes sur le bon sujet ! C'est là :
, 301 560 km
bebert91
- Année : 2012
Je viens de passer mon contrôle technique sur un 2.0 DCI 150 qui a 145 000 KM et le code erreur P0130 est sorti..... mais rien comme défaut sur le tableau de bord.. investigations encore cours.....
Si tu effaces le défaut à la valise et roule, revient-il ?
C'est donné à 150 000, tu n'en es pas loin !
, 301 560 km
Garenne
Bonjour, j'ai bien passé une caméra depuis la sortie du catalyseur jusqu'au FAP et je ne trouve pas la sonde Lambda. Je trouve bien la température turbo que je viens de remplacer, la pression turbo avec la durite rouge, les 2 capteurs de température amont et aval du FAP et idem pour la pression différentielle du FAP.
J'ai bien une photo d'un Espace 4 2.0 dci avec Lambda côté gauche en regardant le moteur de face, près du point de treuil moteur:
Sur le mien j'ai le capteur de pression turbo à cet endroit, on voit le bosselage du catalyseur mais point de sonde Lambda:
Quelqu'un a d'autres pistes ?
Rien d'urgent, je localise les différentes pièces susceptibles de me causer un souci et difficiles d'accès pour les donner à faire à mon garagiste.
elle ne serait pas avant le turbo, sur le collecteur ?
(je demande, mais perso, je n'en sais rien).
