Démarrage impossible après vidange....
- Année : 2010
Tout est dans le titre, hormis un détail de taille: j'ai vidé le carter, changé tous les filtres et j'ai essayé de démarrer, donc sans avoir remis de l'huile....
Je m'en suis rendu compte, j'ai mis à peu près 7l mais rien....batterie à plat, voyant moteur orange au tableau, et plein d'air dans le circuit de gasoil au niveau de la pompe...
Des idées pour remettre ça en marche sans le passage balise?
Merci à vous
Baptiste
Merci à vous
Baptiste
Espace IV 2.0 173 FAP 2010 Initial Paris 240k
www.sunny-side.fr
www.youtube.com/user/SunnysideParis/videos
www.facebook.com/sunnysidemusique
www.instagram.com/sunnysidecollectif
www.sunny-side.fr
Re: Démarrage impossible après vidange....
recharger la batterie pour commencer ?
et amorcer le filtre à gazole ?
- Année : 2010
Yes, on a bien bien bien amorcé et purger le circuit avant que la batterie soit à plat à force d’essais…on a même essayer de démarrer et en même temps de pomper la poire….on ré-essaye demain mais j’ai peur que ça soit le même smilblik
www.sunny-side.fr
www.sunny-side.fr
si tu vois de l'air dans le tube de la pompe, alors c'est mal purgé, c'est simple.
- Année : 2010
Oui ça merci, la question reste comment enlever cet air alors qu’on a maintes fois tenté la purge….je vais vider complètement le filtre et recommencer…
www.sunny-side.fr
www.sunny-side.fr
- Année : 2010
Bon…j’ai réussi à redémarrer mais 1km plus loin alerte injecteur puis arrêt complet…remorquage chez Renault…j’attends des nouvelles
www.sunny-side.fr
www.sunny-side.fr
Voilà l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Faire soit meme pour faire des economies alors qu'on ne sait pas.
Bilan : le passage chez renault va couter plus cher que d'avoir fait faire la revision en garage. sans compter que la pompe à gasoil a tourné sans gasoil, sur les rampes communes, aie aie aie. et le moteur sans huile. de mieux en mieux.
Sans compter l'absence du vehicule, qui peut generer des frais.
En bref : je repete ce que l'on a souvent deja dit : quand on ne sait pas, on ne touche pas. On se renseigne AVANT de faire des conneries, après c'est trop tard. d'autant que la dessus c'est plutot facile.
