Comment utiliser l’entrée audio RCA ?
Mateo5
- Finition : Carminat
- Année : 2011
Re: Comment utiliser l’entrée audio RCA ?
Encore une fois, le système de fichiers n’a rien à voir là dedans puisque le poste n’accède pas aux fichiers mais à un signal analogique. En théorie, je pourrais très bien brancher une platine vinyle sur les deux fiches RCA, et il n’y aurait donc aucun fichier.
Dans mon cas, que je branche un pc avec un disque en Ext4, en FAT ou en NTFS, un smartphone android ou un iPhone qui utilisent encore d’autres systèmes de fichiers, ça ne change rien. On dirait que l’entrée est désactivée.
Espace IV « 25th Édition » de 2011, 2.0 DCI 150cv.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Meme sur un autoradio moderne..
Je ne te parle pas de système de fichiers mais du formatage de ton lecteur..
De plus sur les fichiers proprement dit, pas d'accent etc..
Et les mp3 sur ton lecteur de cd ?
Taille de tes fichiers sur le lecteur ( 96, 128,256,ou plus en bits ?
Code : Tout sélectionner
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2294-fichiers-multimedia-non-detectes-sur-cle-usbDe plus sur les fichiers proprement dit, pas d'accent etc..
Mais il n'essaie pas de lire des fichiers, c'est la ou tu ne sembles pas comprendre l'utilité des prises RCA.
un peu de lecture :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_RCA
un peu de lecture :
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Wutch a écrit : 20 mars 2025, 17:26 Mais il n'essaie pas de lire des fichiers, c'est la ou tu ne sembles pas comprendre l'utilité des prises RCA.
un peu de lecture :
heu, il branche un lecteur sur des prises Rca audio, pourquoi faire si ce n'est pour écouter les fichiers musicaux qui sont sur un lecteur.. ?
Prise aux rca qui sont bien sensé transmettre un signal produit par son lecteur à soit un amplificateur, soit à son autoradio et de la, alimenter des haut parleur. . Je ne vois pas ce que ne comprends pas.
Et ce n'est certainement pas maintenant que je vais remettre en question 52 ans de câblages audio... ampli magnétophone à bandes, à cassettes, lecteur de cd etc etc.
Rca signal faible venant d'un appareil qui a besoin d'une amplification ou d'un casque pour que le son devienne audible.
OK, donc si c'est clair.
Il a dit que quelque soit la source connectée sur les rca, rien ne sort sur les hp de l'espace, ce n'est donc pas un problème de fichier ou de formatage car la source est capable de lire et génerer un signal sonore.
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Sinon dernier recours, démonter le tableau de bord pour s'assurer que les prises sont bien câblés et raccordées ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Mateo5 a écrit : 20 mars 2025, 12:19 Encore une fois, le système de fichiers n’a rien à voir là dedans puisque le poste n’accède pas aux fichiers mais à un signal analogique. En théorie, je pourrais très bien brancher une platine vinyle sur les deux fiches RCA, et il n’y aurait donc aucun fichier.
Ce que je pense, tu ne comprends pas c'est que tu codes des fichiers d'une certaine façons ( mp3 ogg flac wma ou autres ) sur ton lecteur, il faut bien que ton appareil d'écoute (autoradio pour toi ) soit capable de décoder puis recoder en signal connu par l'amplificateur qui fera que des sons sortirons de tes haut parleurs. Ce n'est pas parce que tu envoi un signal à un appareil que celui ci est capable de reconnaitre ce que tu lui envoi.
Ex. les premier lecteur de cd ne connaissait pas les mp3, ce n'est que plus tard que le décodeur de mp3 y a été insérè. oui/non ?
Pour les autoradio pareil, cd mp3 non reconnu, plus tard c'est devenu commun oui /non ?
Question subsidiaire quel genre de fichiers veux tu lire, le format, ( mp3, ogg, flac, ou autres ?) le format de compression ?
Autre exemple, si j’envoie un fichier texte à mon ampli de puissance en passant par les rca, penses tu que mon fichier texte va être lu par mon ampli ? ben non vu qu'il sait pas faire.
Au risque de paraitre lourd sur cette discussion j'essaie de trouver ce qui ne va pas..
ghia
Malheureusement vous confondez absolument tout, mais ce n'est pas évidement quand on n'est pas de la partie.
Dans une prise RCA transite un signal ANALOGIQUE, variable, c'est tout. Le même que dans vos haut-parleurs, mais en beaucoup plus faible. Parler de format de fichiers, de système de fichiers etc n'a aucun sens.
Dans l'ordre dans notre cas :
- LA SOURCE
- LA TRANSMISSION
- LE PRE/AMP - AMP
- LES HP
LA SOURCE (un lecteur numérique par exemple avec une mémoire FLASH)
- EN ENTREE Le lecteur SOURCE décode un fichier NUMERIQUE
- Le lecteur transforme ce fichier NUMERIQUE en signal ANALOGIQUE grâce à un convertisseur numérique/analogique
- EN SORTIE nous avons maintenant un SIGNAL SONORE ANALOGIQUE, possiblement audible, mais trop faible.
LA TRANSMISSION
- Ce signal ANALOGIQUE est transporté par un câble en aluminium ou cuivre, avec des connecteurs de forme RCA.
L'AUTORADIO
- EN ENTREE DE L'AUTORADIO, le signal est ANALOGIQUE. Je ne rentrerais pas dans le détail des traitements numériques possibles, vous êtes déjà assez perdu avec un simple RCA...
- Ce signal ANALOGIQUE est trop faible, votre autoradio, qui sert de commutateur entre différentes sources, à une amplification intégrée pour monter ce signal, de façon suffisante pour alimenter des haut-parleurs.
- En sortie d'autoradio, les bornes haut-parleurs, un signal toujours ANALOGIQUE
Un problème de format se présentera dans le cadre d'un système numérique.
Par exemple un autoradio avec une entrée USB. Dans ce cas présent, l'autoradio assure le décodage du fichier, son traitement audio, sa conversion en analogique et l'amplification de celui-ci.
Uniquement dans de cas là, l'autoradio devra posséder les bons programmes pour savoir sur des systèmes de fichiers FAT/NTFS/extFAT ect. mais également tous les formats audio adéquats (décodage du MP3, OGG, WAV etc.)
Encore une fois il s'agit de connecteurs RCA Analogiques, qu'importe la source, ça fonctionnera. Il peut arriver que la source envoi un signal trop faible ou trop fort, mais c'est tout...
- LA SOURCE
- LA TRANSMISSION
- LE PRE/AMP - AMP
- LES HP
LA TRANSMISSION
L'AUTORADIO
Expert électronique embarquée / Technicien électro-mécanique
N'hésitez pas à me contacter en MP
Grand Espace 4 V6 3.5L Initiale ph2 - 2006 - 340.000km et des brouettes
VW Phaeton 4pl Individual - 2006 - 190.000km
VW Touareg 3.0 TDi ph2 - 2006 - 360.000 Km
BMW 735i E32 - 1990 - 250.000 Km
Jaguar X-Type V6 2.1L - 2002 - 200.000 Km
Jaguar XJ40 4.0L Sovereign - 1990 - 250.000 Km
BMW 118d - 2005 - 122ch - 340.000 Km - Pour le sport et la passion
