performance 2.1dt
Salut vous parlez de calage de la pompe suivant les régalges de tchang mais j'ai pas trouvé le post auquel vous faites référence . Pouvez-vous me filez le lien ou les mots clés car mes deux espaces et en particulier de 1ph2 fume noir et j'aimerai bien y remédier. (je suppose que les réglages st identiques )
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Il faut déjà que la pompe soit calée avec le comparateur au valeurs constructeur. Puis l'on fait les reglages de Tchang, j'ai pas retrouvé le post, mais ici aussi http://www.cherokee-fr.com/ , c'est expliqué en pages technique, rubrique ameliorations du couples et de la puissance.
Le correcteur LDA est la membrane qui est sur le dessus de la pompe à injection.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Merci thierry , je suis allé jeter un coup d'oeil et ça a pas l'air si simple que ça ... D'autant que je n'ai pas la moindre idée si ma pompe est bien calé (comment savoir?) .
Si un jour qq'un qui a le courage voulait faire une fiche sur ces sujets ce serait genial.
j'avais effectué le meme style de reglage sur ma 25 (meme mecanique), avais augmenté la pression du turbo de 0.2bar. c'etait impressionnant. les HDI n'avaient qu'à bien se tenir. j'ai repris les memes reglage sur l'espace. ca marche beaucoup mieux, mais j'ai un probleme de turbo. c'est un geometrie variable, et d'apres plusieur diagnostique, il gripe. a chaud, dès que je depasse les 3500trm, il coupe.
Moi, en tout cas, je suis aussi interessé par les réglages a effectuer. J'ai pas le coup de pied aux fesses quand le turbo déclenche.
A ce point que su j'entendais pas un petit sifflement significatif (quoique discret), je ne saurais pas a quel régime il démarre.
Avis aux pros
Avis aux pros
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Re: performance 2.1dt
@ gargus : toi aussi au vu de ton modéle tu dois avoir un DTV ( turbo géométrie variable.. ) 92cv au lieu de 88 !...
Sinon au temps ou je trainais sur le forum Cherokee ( ma galerie -> F186 ) comme l'indique Romop pas mal de Cherokeest on fait cette modif et no soucis...
oh non, moi, c pas un DTV. Enfin je crois pas. J63D, il me semble que c encore le 88ch.
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Pourtant le tiens est dans les derniers Espace II et au moment où ils sont passés en DTV...
ben il doit démarrer aussi dans les 1500 tours aussi encore que j'en suis pas bien sur, il est vraiment pas bruyant
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Les DTV sont sortis avec le millésime '96 c'est a dire au mois de juillet '95 jusqu'a fin de construction et pour compliquer un peu renault sortait encore le TD jusqu'a fin de construction !... pour en etre sur tu regardes si c'est bien un J8S 612 !..
ah ben la, je sais meme pas comment je peux voir si c'est un J machin chose !!
Désolé, je suis informaticien !!!!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Tu regarde sous le collecteur d'echappement vers l'avant de la culasse, il y a une plaquette alu c'est gravé dessus....
J'ai repéré la plaque. Faut que je la nettoie pour voir mieux. au moins, ca commence par J8 et mon turbo est un garret ... A suivre
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Pas encore assez propre pour le lire ?? t'as utilisé quoi comme produit depuis ce matin ????
roooooh !!!!
J'etais au taf ce matin
Pi la, y fait juste un peu nuit. Hop demain matin, ca sra impec
En tout cas, je confirme qu'il déclenche bas. Promis promis, demain
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="Gargus33";p="53282"]roooooh !!!!
j'me doute bien.. je déconnais...
Aloooorrsss !!
Je suis pas sur de tout paske cette satanée plaque, ben on peut pas l'atteindre mais j'ai noté :
moteur -> J8S(ou 8 ou 3) 4 610
turbo -> GARRETT 454067
vala !!
vala !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Bon nan c'est pas un DTV
Pour info : les DTV ont un Turbo Garrett 454096 et Moteur J8S612
Sinon bin c'est un TD "normal" !...
Vali Valoo !!..
Vali Valoo !!..
- fredstv527
bonsoir tout lemonde voila j aimerai aussi efectuer les reglges de tchang mais voila le mien je trouve qu il fume deja a l aceleration je le vois le soir dans les phares de ceux qui me suive penser vous que ca vas beaucoup s agraver car c est reglages me ferait du bien etant donner que je tire regulierement une caravane merci de vos reponses
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Si tu en trouve un à prix raisonnable oui tu peux monter un dtv.
Il ne faut pas te fier à la fumée de nuit car beaucoup plus impressionnante que le jour. Si tu passes au controle tu es bon. En fait si ton moteur est en bon état et bien reglé (même approximativement) il ne fume pas au ralenti et au regime maxi, pas plus de 3 secondes à vide, tu pourrais faire de la casse.
Thierry
