petite question idiote
coco334
Message non lu par coco334 »
je voudrais savoir comment desctiver les laves phares
car des que je veux laver mon pare-brise les essuies glace fonctionne mais rien ne sort
ca sort au niveau des laves phare :shock: (au moins maintenant ils sont propre :lol: )
mais mon pare-brise .....
:arrow:
gwenTXE
Re: petite question idiote
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
ca veut peut etre dire que ta pompe lave-glace est HS (a moins que se soit la meme pour les deux ,sinon tuyaux bouchés)
Dernière modification par gwenTXE le 04 août 2008, 11:18, modifié 1 fois.
Inverse les tuyaux :lol:
Ok je suis dehors pour laver ton pare brise.
Plus sérieusement, regarde du coté de la pompe ou de la tuyauterie qui va vers le pare brise.
Est ce que ton lave glace arrière fonctionne lui ?
Je te pose la question car c'est la même qui gère l'avant et l'arrière. La pompe des laves phares est indépendante de celle des vitres.
Tiens nous au courant
coco334
celui de derriere foctionne
comprend pas avant tout fonctionnait
:arrow:
Tuyaux poreux ou percé, plus de pression pour les EG AV tout pour l'arrière.
pozcake
Message non lu par pozcake »
[quote="coco334";p="53381"]celui de derriere fonctionne
comprend pas avant tout fonctionnait[/quote]
Bin cela s'appelle une panne.
Donc la pompe du lave glass se trouve a l'intérieur de l'aile avant droit et c'est la que se branche les 2 tuyaux.Tu as trois cas,soit les tuyaux défectueux ou bouché,soit la pompe de lave glass qui est fatigué ou tout simplement tes gicleurs de lave glass qui sont boucher.
Voila petite panne pas bien compliqué,bon courage.
gwenTXE
slt
tu dis a la mama :lol: d'actionner le lave glace (avant),
1) est ce que le moteur s'actionne ?
oui: ca coule partout > tuyau HS (coupure a cause du frottement capot ou autre)
du bruit mais rien, tuyau ou gicleur bouché (pire la pompe HS)
non: le commodo HS
Courant qui arrive mais rien ,pompe HS
coco334
je pense que les gicleurs sont bouches
je viens de penser que la semaine derniere nous somms patis en week-end a bordeaux on a gare la voiture sont un arbre et quand on a repris la voiture elle etait toute collante (c l'arbre qui a fait ca) elle a eu droit a un bon nettoyage et c depuis ce jour que ca me marche plus
je vous tiens au courant
:arrow:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pour enlever tout les doutes :roll: tu débranche le tuyau avant l'essuie-glace :wink: :wink:
et tu donne un coup de pompe :wink: tu verra bien si sa coule :wink: :wink:
Article 22 :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
cram007
Message non lu par cram007 »
et justement moi c'est le contraire ! les laves phares ne fonctionnent pas ; bon, à la limite ce n'est pas très ennuyeux mais cela veut il dire que leur pompe est morte ? où se trouve t'elle celle des phares ?
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
[quote="Gaby";p="53431"]
Pourquoi tu veux donner un coup de chaussure à ce pauvre espace, il ne peut pas pleurer de liquide lave glace, c'est sadique Gaby ... :lol: Juste un coup de d'index sur le comodo suffit avec le tuyau débranché comme tu dis ;)
Et c'est quoi ce code Article 22... il se passe des choses bizarres ici ... :lol:
[quote="cram007";p="53434"]
Elle se trouve à coté de la pompe pour lave glace sur le même reservoir, tout en bas ;). Même punition pour vérifier si elle fonctionne. Remarques, elle n'est pas censée fonctionner uniquement avec les feux allumés ?
Satanas
Message non lu par Satanas »
22 => v'la les flics
Il est en manque le pov' Gaby :lol:
Gaby
Hello pub2n et Satanas :wink:
Déjà de retour de vacance :?: :?: :? :?
Chez nous en Champagne :roll: article 22 c'est système démerde tout simplement :lol: :lol:
J'ai des questions en attente sur le forum :wink: donnez moi votre avis :wink: :wink:
Bien cordialement Gaby :wink:
Merci pour l'info ;)
Je vais aller "yeuter"
D'ailleurs je suis avec attention le sujet sur la XR 25 mais on arrive aux limites de mes capacités, vu en plus que je n'ai malheureusement pas la dite valise avec moi :(
coco334
bon le verdict : "le tuyau est abimé"
comment je peux faire pour reparer?
:arrow:
Le changer c'est mieux et plus fiable, t'as de la chance, c'est l'avant ;)
Comment Pub2n, tu ne connaissais pas le célèbre article 22, c'est comme à l'armée
"Article 22, chacun se démerde comme il peut !" :lol:
J'ai été exempté, je recommençais juste à marcher quand ils m'ont convoqué (un 30 décembre en plus...). Pourtant, j'avais de bon tuyau pour être planqué: service des sports :lol: , service santé ou service presse.
Et en plus j'avais eu de bon résultats au tests psycho, j'aurai pu vraiment me la couler douce, mais bon sans regret ;)
Donc l'article 22, connaissait pas, mais maintenant grace à vous, c'est corrigé ;)
@ Coco, édite ton message pour ta demande de pompe et demande aussi à Efress le tuyau qui va avec ;)
