Bonjour je fais suite à mon précédent sujet =
viewtopic.php?p=534251#p534251
J'ai un Renault Espace 3 RXE 2.0 Essence de 1997. Moteur F3R. Il a 227 000 Km.
Pendant environ 15 jours, quand je tournais la clé elle avait du mal à démarrer. Le démarreur avait du mal à se lancer, mais en insistant elle démarrait.
Je pensais au capteur PMH.
Mais hier, le démarreur ne se lançait pas du tout. La voiture a démarré en la poussant.
La batterie est ok.
Je pense alors au démarreur.
Il n'est peut-être pas HS. Comment faire pour accéder et vérifier que le fil qui l'alimente ne s'est pas débranché ?
Merci pour votre aide.
ESPACE 3 NE DEMARRE PAS - ESSENCE 2.0 - MOTEUR F3R
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Re: ESPACE 3 NE DEMARRE PAS - ESSENCE 2.0 - MOTEUR F3R
Compte tenu du kilométrage du véhicule, cela suggère que les balais du démarreur sont désormais très usés et que le démarreur nécessite un remplacement ou une réparation.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Pour accéder visuellement au branchement du démarreur, deux solutions, soit passer en dessous ou un endoscope. Le démarreur sur le moteur F est placé à l'arrière au dessus de la sortie transmission droite.
C'est typiquement lié au carter de mécanisme d'embrayage des boîtes JB/JC. On ne se pose pas de question.
