Stupéfiant !
Mopral
Stupéfiant !
Message non lu par Mopral »
Bonsoir je suis sur le cul ! un ami a un 2.2 i de 290 000 kms pour une raison inconnue du jour au lendemain plus une goutte d'huile (sabotage je suppose car bizzarement le fil de la sonde de pression etait arraché et tenait juste par un malheureux bout de gaine de ce meme fil qui avait resisté)
bref il revient de 100 kms en ardèche, donc la ou ca monte te ca descends et sa femme me dit le voyant d'huile s'est allumé une fraction de seconde.... en effet je tire la jauge: seche de seche je la remets et la ressort idem pas une goutte d'huile en vue j'ouvre le bouchon de remplissage : sec
on remets de l'huile et ca tourne encore par contre il y a de la limaille qu'il faut vraiment chercher pour voir c'est très fin, pas de bruits de bielle pour le moment, il tourne juste un peu moins bien....
je pense qu'il est rincé et bon pour la feraille, qu'en pensez vous ?
en tout cas c'est robuste comme moulin on avait tout de meme 30°c en plaine avant hier (jour ou ...) et entre 24/26 la haut ou ils sont allés.
j'ai donc pour le moment donné le conseil de ne pas s'eloigner trop loin de chez eux le temps de voir... ce qu'il se passe ils pensent racheter un espace le leur etant limite niveau carrosserie et ayant des babioles comme l'echappement a refaire le souci c'est qu'ils ont très peu de moyens (chomage aussi) donc j'aimerais ne pas les induire en erreur :shock:
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Mopral
alors ? on le mets a la casse ce pauvre espace ??
Finition : Intens
Re: Stupéfiant !
Message non lu par Totor33 »
Moi je commencerai par mettre de l'huile..disons pas trop chère...et bien liquide... je ferai tourner quelques temps...pour rincer...et amener la limaille (si tant est qu'il y en ait encore) au fond...
Ensuite une bonne vidange...
Je prendrais ensuite un aimant que je mettrai dans une poche plastique de façon à ce que ce soit bien étanche..et je le mettrai dans l'huile récupérée pour voir la quantité et la taille de la limaille de façon à me faire une idéee..
Pour finir je mettrai de la bonne huile ( et un filtre à huile neuf) et je roulerai...en surveillant constament le nievau d'huile et de température.. pendant un certain temps..
Tu peux aussi aller allumer une bougie (de préchauffage!!! sur un 2.2i !!!) dans un endroit adéquat...
Lol... je suis sorti
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
beaucoup de limaille ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
Re: Stupéfiant !
j'attends la vidange prevue pour mercredi on y verra + clair ...
maintenant qu'est-ce que ca va donner dans le temps....
su tires la jauges et l'essuie sur un sopalin tu as une impression de peinture metallisée donc je pense a de la poussiere de segment... ou chemise
marcus67
Re: Stupéfiant !
Message non lu par marcus67 »
Même idée que Totor , mais avec variante . Une huile pas cher AVEC UN FILTRE NEUF ( le moins cher ) faire 1000 kms pas trop loin , puis une huile 15w40 avec RE filtre neuf ( pendant 5000 kms )puis rouler au bruit , à l'écoute quoi . Pour les filtres déposés , faire une autopsie en rêgle . Cela peu le trainer un bon moment , le temps d'une meilleure situation .
Re: Stupéfiant !
:shock: preuve qu'ils sont costauds ces moteurs !!..
+1 avec Marcus et Totor mais plutôt avec une hyper fluide genre 5w30 en 1° vidange de manière a "nettoyer" le moteur sur 500Km et ensuite passer en 10w40 puis voir ( enfin entendre ) venir.... et autopsie ( ouverture a la cisaille ) du filtre...
Gaby
Re: Stupéfiant !
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pour avoir de l'huile métallisé :roll: :roll: je pense plus aux coussinets de bielles et de vilebrequin :? :?
Je ne donne pas longue vie à ce moteur malheureusement :? :wink:
Quand t'il va commencer à claquer :roll: cela va aller très vite après :oops: :oops:
Avant de faire trop de dégâts :roll: je remplacerais les coussinets :wink: quitte à mettre des occasions
en bon état :wink: pour éviter les futur frais à venir :wink: :wink:
Cela impose la dépose moteur :? surtout pour ceux du vilebrequin :wink: les bielles peuvent se faire en place :wink:
et tout par le dessous :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Mopral
Re: Stupéfiant !
on va pas se casser la tete je crois ils vont le remplacer avant la casse et puis basta car comme je le craignais, la casse est a plus ou moins court terme inévitable je pense
malcor
Re: Stupéfiant !
Message non lu par malcor »
+1 avec Marcus et Totor si pas de claquement anormale
[align=center]ESPACE II 2.2 Essence 1993
[url=http://imageshack.us][img]http://img401.imageshack.us/img401/1018/userbar2th0.jpg[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img401.imageshack.us/img401/3985/userbarkl3.jpg[/img][/url][/align]
Gargus33
bah faut pas rever. A mon avis, le moulin va lacher ... Paske une centaine de bornes sans huile, c pas vraiment recommandé !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Finition : Intens
OUi certes mais étonnant que le voyant de température d'eau n'ai pas donné signe de vie..
Une chose que j'ai oublié, si tu peux: prends les compressions du moteur..pour avoir une idée..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
franzose
Message non lu par franzose »
ça veut rien dire tu peux avoir bien entamé les cylindres sans pour autant que ton moteur soit fichu.Peut être moins de compression.
Je te suggères avant la vidange de mettre un néttoyant avant vidange histoire de bien décrasser le carter et le reste.Ensuite mais y un rematalisant moteur style Métal 5 et voit ce qui se passe et tant que le moteur tourne garde le.
Je pense que c'est le mieux à faire.
Tu sais c'est bon vieux moteur Renault tu peux leur en foute plein la gueule avant que ça lache.
Franzose
Franzose aus Nürnberg
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: Stupéfiant !
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour moi je verrai bien l'inverse une bonne cartouche de metal 5 deux vidange une huile fluide et l'autre avec le filtre avec un bon gros aimant dessus mais tarde pas pour le metal 5 @ +++
VENDU
SpaceOldSkullPapa
Re: Stupéfiant !
Message non lu par SpaceOldSkullPapa »
Slt à tous
Meme aventure avec une R12 :!: Halucinant :shock: Paris/Normandie
On l'appelait CHRISTINE :twisted: tellement elle nous à fait flipper cette caisse :lol:
Ce qui craint c'est les coussinets en cas de manque d'huile...
Sur une 19 16s ,un leger dejaugeage d'une seconde en fond de 3eme(6/7000tours mn) dans un virage serré ,et là c'est le drame :x clac clac clac clac...
Moteur Hs :cry: sur place!
Un kilometre à pied ,ça use ça use ,deux kilometres à pieds ,ça use ça use etc...5Km à pied ....
De bon souvenirs quoi ,avec cette 19 ...Sauf à la fin ,deux jours sur place : bas de caisse arrachés ,aileron AR . :cry: Bref...
Renault c'est du costaud ,sauf à 7000 t/mn sans huile :lol:
[b]Je les entends ,la nuit ,elles m'appellent : [i]reviens , reviens [/i].[/b]
[albumimgc]1842[/albumimgc][albumimgl]1836[/albumimgl][albumimgr]1838[/albumimgr]
[albumimgc]1950[/albumimgc]
Mopral
Re: Stupéfiant !
oui on fera la vidange demain on verra bien
tchang
Re: Stupéfiant !
Message non lu par tchang »
meme si la joge ne t'indique plus de niveau , il en reste toujour un peut au fond du cartere d'huile si celle la n'est pas vide...
et si il n'y a vraiment plus d'huile , le moteur ne tiendrait meme pas 3 mn ...
déja vécue...
sinon il faut que tu fasses une vidange puis remetres
_de l'huile 1' prix et filtre
_faire tourner le moteur quelque minute
_vidanger
_dépos le cartere d'huile et n'toyer la crépine de la pompe a huile (émailles coinser si il y a)
_remonter plus filtre a huile
_metre une bonne huile et faire tourner au ralentie
moteur a chaud , fait quelque haut régime pour détecter le clicti ou bielles , clacquement ....
si rien de tout ca = moteur pas endomager...
si c'est vraiment des toute petites limaille pousiereuses pas de risque a suivre (usure normale du moteur...)
si gros limaille 1 ou 2 mm = bielle HS :arrachement de matier de friquetion ,casse moteur , sérrage moteur...
mais bon je pense que se moteur est bon si il n'y a pas de clacquement moteur...
(vérif la crépine de la pompe a huille si le voyant reste allumé au TDB ...)apres avoire changer la sonde de pession d'huile :wink:
a plus
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
De toute manière, au point où il en est, après un rinçage, comme indiqué au dessus, je continuerai à rouler. ça peut tenir longtemps. Je rajouterai de surveiller la consomation d'huile.
Sur une simca1100, en suivant des Lancia du Monte Carlo, parcours de liaison, j'ai dejaugé plusieurs fois. En 30km les bielles se faisaient entendre à haut regime. Il a encore fait 10000km, à la fin il y avait un groupe de hard sous le capot.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Mopral
Re: Stupéfiant !
vidange faite tout va bien je l'ai emmené au rupteur une fois bien chaud pas de soucis
il y avait de la poussiere de limaille mais sans plus donc très peu de degats
bref il survivra ;)
