déclenchement ventilos
fuegospace
declenchement ventilos
Message par fuegospace »
J'ai un espace II 2.2i de 91 qui vient de passer les 180000.
Les ventilos ne se déclenchent plus alors que j'arrive quasiment dans le rouge lorsque je suis au ralenti alors qu'en roulant l'aiguille reste bien entre le deuxième et le troisième trait.
Par contre des que je coupe le moteur ils se déclenchent bien.
Solution provisoire: je mets la clim et ils se déclenchent mais dès que je l'arrete, ils s''arretent aussitot.
Gargus33
Message par Gargus33 »
sonde de température HS a mon avis
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
roller50
Message par roller50 »
voire la sonde du radaiteur qui et hs
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
tchang
Re: declenchement ventilos
Message par tchang »
c'est ton calosta qui est déffectueux
a plus
c'est a cause de la pression d'aire qui y a danc le radiateur , il fait baisser le niveau de l'eau et la sonde de T° tehrmocontacte ne la détecte plus....
a l'arret du moteur via la pompe a eau le niveau remonte danc le radiateur et la la sonde détecte la chauffe et accitve tes ventilos...
déja eu ca sur mon ph2 a plus :wink:
fuegospace
Je viens de changer mon calorstat et tout est rentré dans l'ordre, les ventilos se déclenchent en arrivant au 3ieme trait.
Merci tchang
:wink:
