recensement des espaces IV
tomax
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Re: recensement des espaces IV
Message par tomax »
Bonjour à tous
de retour parmi vous après plus de 10 ans sans espace
j'ai donc racheté un camion :) mais en 3.5 V6 ce coup ci
j'ai vendu mon espace 2.0 170phase en 2015 car j'avais une voiture de fonction et 2 enfants et 1 a venir ... 5008 de fonction
ensuite je suis passé au qashqai ca passait toujours
hop j'ai donc acheté un Grand 3.5 V6 Bleu crépuscule de 2007 avec 235000km d'un fidele lecteur d'ici :!:
j'ai un peu de travaux desssus à faire.. je vais me reporter aux tutos et autres sujets pour les soucis que je ne connais pas
- vidange de BVA à faire (boite refaite à neuf à 145000Km mais pas vidangé depuis)
- train avant qui tire à Gauche à l'accélération mais la voiture freine droit et roule droit sans vibrer
- Train avant vayant mais amortisseurs changés à 152000
- 4 jantes pléaides ayant voyagées :oops:
- aucun code défaut au lecteur ODB mais dès que je branche celui-ci le tableau de bord m'indique esp et boite à controler.. dès que je le débranche et que je redemarre ca disparait :|
a voir pour le reste suivant les découvertes
Modifié en dernier par tomax le 22 avr. 2025, 20:30, modifié 1 fois.
onfre
Message par onfre »
onfre a écrit : 13 avr. 2019, 10:03 Et pour moi un Espace 4 court Initale 3,5 l V6 phase 2 sur un coup de tête comme ça acheté hier, tellement rare que j'ai sauté sur l'occaz !
http://onis1.info/espace4.jpg
http://onis1.info/espace4b.jpg
http://onis1.info/espace4c.jpg
Salut, voilà j'ai mis à jour le sujet ! C'était un gros travail de trouver comment réaliser ça :
viewtopic.php?p=458689#p458689
xusas
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Message par xusas »
Grand Espace IV-2 Authentique 2.0 dCi 130cv
noir - options : 7 sièges.
124000 km au compteur.
Titidu31
Message par Titidu31 »
j'ai que 18 ans mais fan d'espace donc j'ai craqué et acheter un magnifique Grand Espace IV ph1 3.5 v6 Initiale, il date de octobre 2002 donc les tout premier, je l'ai acheter en panne ( déjà un sujet crée ) et peut être que cette Espace provient d'un lecteur d'ici ? Voici quelque photos et caractéristiques :
Renault Grand Espace IV G81
2002
V4Y boite SU1
Gris éclipse B66
Option :
- Carte main libre
- Carminat Navigation Informe avec SYP
- feux Xénon
- Aide au parking AR
- Sono Cabasse avec chargeur 6 CD
- Toit ouvrant/panoramique
- Jante Impulsion 17" ( pas d'origine car origine : Pliéades 18")
- Siege cuir/alcantara beige
- Clim réguler avec réglage de débit d'air a l'arrière
- Régulateur/Limiteur
Et les autre option d'origine sur Espace initiale
Mes Projet :
Déjà le remettre en route avec entretien complet, Rénove l'intérieur, niveau moteur je souhaite le booster un peu car projet Sleeper, voir faire une complet dessus sois en gardant la couleur d'origine ou la changer, niveau équipements, passe du CNI1 a R-Link 1 ( déjà monte sur ma Clio III initiale ) ou R-Link 2, le monte en full option ( airbag thorax AR, sièges et buses LG chauffant, radar AV ) et en exclusivité monte un Régulateur de vitesse à contrôle de distance déjà monte sur VelSatis x73 ph1, refaire le ciel de toit, vitre 3/4 AR teinte, camera de recul ( avec R-Link ) et voir par la suite.
Showroom :
Outside X81
Outside X81
Inside rang 2 X81
Inside rang 2 X81
Inside rang 1 X81
Inside rang 1 X81
Modifié en dernier par Titidu31 le 03 mars 2026, 21:33, modifié 2 fois.
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 300 200kms
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 288 600kms
- Renault VelSatis INITIALE V4Y SU1 200 000kms
:lol:
Retired :(
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257kms
- Citroën C4 DV6 Pack Attraction 288 007 kms
alain34
Message par alain34 »
BONJOUR J AI VENDU MON ESPACE V6 3.5 ESSENCE ET J AI RACHET2 UN ESPACE 3L DCI INITIAL DE 2007 TRES BON ETAT PAS MAL DE CHOSES FAITES RADIATEUR EAU NEUF DISTRIBUTION FAITE, INJECTEURS REMPLACES , PNEU NEUF AVANT ,freins ok , vane egr remplacee,vidange boite auto avec machine netoyage + vidange ok alain
alain de montpellier espace 4 3.5 v6 turbo et alpine v6 turbo megane rs passionne
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message par guilhem »
Bonjour à tous ! ❤️
Maj au 16.10.2026 = 412000 km et un coût, achat et entretien à ce jour compris de 5652€.
(ne sont pas inclus le carburant et les achats plaisir; autoradio lcd full size avec cam de recul, tapis de sol caoutchou, monitoring des pid's moteur, pedal box, valise diag, outillage spécifique de maintenance, etc...) le détail des coûts est fait en toute honnêteté, sans me mentir, au plus proche de la réalité.
Précisions importantes:
- j'utilise ce post comme mémo pour noter ce que j'ai à faire et ce qui à été fait. (mise à jour régulière) .
- j'ai vendu ma dacia logan MCV de 2010 1.5dci 200.000km 4100€ pour m'offrir un Espace à retaper.
De ce fait j'ai acquis un Espace 4 25th de 12/2010 2.0dci 150 ph3. 7pl. le 13.06.2025 à un humoriste se disant spécialiste des Espaces avec 390.000 km pour 1300€.
- je n'aurais jamais assez de lignes pour remercier tous les membres de ce forum au regard du soutien et des solutions qu'ils ont su m'apporter!
Mon avis sur le véhicule:
Forcément, les plus:
-son réservoir de 80 litres !
-facile à réparer, facile à démonter = tout s'arrache sur ce véhicule quand ça tombe pas en roulant !
-juste fantastique à conduire sur autoroute, puissance, confort, déferlente d'options et silence.
Inexorablement, les moins:
-les incroyables et fascinants bruits de plastiques et/ou autres dans l'habitacle en conduite urbaine.
-la tendance quasi systématique à rouler trop vite car on ne se rends pas compte de la vitesse avec 200cv due à la postion haute (que j'adore) de conduite.
-toujours un nouveau truc qui va pas, Renault à inventer la voiture que les gens jette car ils en peuvent plus de la réparer !
-c'est trop long en six pour arriver à 197km/h😒
Donc fait immédiatement aprés l'achat pour la présenter au CT à 390.000km:
-durite acier accordéon de la vane EGR (problème moteur réglé !)
-vidange moteur+filtre 8Litres 2! (M9RP814)
-filtre air
-filtre air habitacle
-filtre gasoil
-vidange boîte
-modif carto en 200cv 🔓
-amortisseurs et coupelles complétes avant x2
-souffets de cardans x2
-bielletes barre stab x2
-rotules de direction x2
-rotules de suspension x2
-disques et plaquettes av x2
-plaquettes ar x2
-amortisseurs ar x2
-jantes neuves range rover en 19 (super coup 200e les quatre dans l'emballage Range, achat de bagues plastique pour rattraper la différence d'alésage) et montage de pneus en 245/40
-commande de rétro électrique
-moteur lève vitre arg
-passage de toutes les ampoules et feux en LED
-remise en place plafonier avant manquant
Reste à faire au moment où vous lisez:
-recoller le vélum (je le laisse ouvert toute l'année, on verra un jour..) je viens de le faire, ça se décolle :twisted:
-pfff peinture... cosmétique....
-petite nouveauté, fuite d'huile repéré sur les durite aller/retour du turbo....
CT en poche, la vie de la voiture commence:
Maj 01.09.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 2800€ 392.000km
-durite d'eau en T remplacée, plus de problèmes d'eau.
-batterie hs remplacée ce jour.
Maj 02.09.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 2880€ 392.500km
-vidange compresseur et remplaceemnt d'un raccord , la clim fonctionne !!!
-le lendemain le compresseur fuit par la vis de réglage, on vera plus tard.
Maj 04.09.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 2960€ 392.500 km
-remplacement des deux "résistances vertes" de la ventillation.
-remplacement des balais du moteur de ventillation.
Maj 23.09.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3000€ 393.000km
-remplacement moteur de mixage air chaud froid côté conducteur. Ovoko 29€.
-mise en place du tweeter de porte ard manquant.
Maj 02.10.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3070€ 393.000km
-géométrie.
Maj 12.10.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3130€ 394.000km
-boîte BFR origine Laguna. Ovoko 30€.
-enjoliveurs de custodes avants 30€ sur LBC.
Maj 21.10.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3210€ 394.600km
-remplacement des ressorts de suspension ar.
Maj 01.11.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3210€ 395.200km
-remplacement BFR, prix déjà comptabilisé plus haut, toutes les portes se ferment en key less. Youpi!
Maj 12.11.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3220€ 396.000km
-condamnation du refroidissement Egr par la pose d'une plaque et annihilation du clapet à depression pour éviter sa casse et abortion par le turbo côté échappement - nombreux cas recensés - par obturation de la durite avec une vis sans tête M6 (pour que cela ne se voit pas au CT).
Maj 24.11.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3240€ 396.500km
-remplacement débimètre par un chinois = plus de couple, disparition du bruit "mitraillette" des injecteurs.
Maj 06.12.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3340€ 396.700km
-remplacement (encore) des "2 résistances vertes de ventillation" et de la connectique fondue..
-remplacement liquide de direction assistée.(aspiration avec seringue).
-remplacement jauge manuelle de niveau d'huile.(la tige ne tient plus dans le bouchon).
Maj 11.12.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3540€ 396.800km
-achat d'une carte keyless en Pologne 150€ et codage/gravure 50€.
Maj 31.12.2025 coût actuel de l'aventure tout compris 3600€ 397.200km
-remplacement des quatre capteurs de recul .
Maj 06.01.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 4500€ 397.500km
-remplacement compresseur de clim.
-remplacement deshydrateur.
-remplacement courroie accessoires.
Maj 27.01.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 4560€ 397.500km
-remplacement des passages de roues av (plastiques à l'intérieur des ailes).
Maj 07.02.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 4580€ 399.200km
-remplacement mecanisme de verouillage de la porte arg, Ovoko 20€
Maj 13.02.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 5030€ 399.400km
-Découpe et vidage du FAP et supression EGR dans le calculo. (Ca m'a coûter une blinde et ça n'a rien changer!!!)
Maj 27.03.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 5090€ 402.00km
-rempalcement des deux rétroviseurs, moteur de rabattement et joystick HS 60€ LBC
Maj 21.04.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 5530€ 402.500km
-remplacement pneus av + triangles + silents barre stab + géométrie.
Maj 28.04.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 5630€ 402.900km
-vidange moteur + filtre + bouchon et joint.
Maj 02.10.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 5652€ 409.600km
-remplacement moteur de mixage ventillation passager Av. 22€ la paire sur Ovoko.
Maj 11.11.2026 coût actuel de l'aventure tout compris 5752€ 412.000km
-remplacement des coupelles des ammortisseurs av.
Vidange en vue à 413.000Km elf 5w30 C3 + filtres huile (va de pair avec la vidange) + air + carburant + habitacle
Modifié en dernier par guilhem le 11 nov. 2026, 18:08, modifié 141 fois.
pod
Message par pod »
Grand Espace IV 2.0 dCi 175 BVA Initiale, Gris Eclipse, intérieur cuir noir, 7 sièges, de 2014, avec désormais un peu plus de 161000 km au compteur.
Note : je possède aussi les jantes d’origine (Monterey en 17 pouces), que je remettrai sans doute bientôt.
Arnaud93700
Finition : 25 Th
Année : 2012
Message par Arnaud93700 »
Espace 4 Ph4 edition elym 2.0 dci 150 boite 6 de Decembre 20212 7 places interieur cuir alcantara,clim by zone,toit ouvrant et panoramique,xenon directionelle,regulateur de vitesse,sieges chauffant,noir,jantes 17 pouces,gps tomtom,lecteur dvd avec ecran sur l arriere des sieges avant,ouverture mains libre,demarage sans cles,full option sauf cuir total
Sim’s
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message par Sim’s »
Je m’etais inscrit en 2024 dans le projet d'acheter un espace !
C’est Désormais chose faites ! Grâce à Guillaume et Raphaël qui se reconnaîtront après avoir essayer leurs montures !
Depuis peu j’ai pu acquérir un espace IV 3.5 V6 ph1 de fin 2003, 188 000 km. Dans le projet de lui redonner une santé car acheté une bouchée de pain !
Espace IV 2003 Initiale, 3.5 V6 188 000 km
Scenic II 2004 2.0 16v 164 000 km
Twingo IIi 2020 1.0 Sce 60 000 km
thibccidf
Finition : Alyum Plus
Année : 2011
Message par thibccidf »
Grand espace Aout 2011 Gris (crit'air 2, merci Paris)
2.0 dci 150 cv , reprogrammé Renault Sport 196cv
Boite Automatique
Finition alyum
333000Kms
Reivilo
Message par Reivilo »
Espace 4.2 juin 2007 Gris métal
2.0 turbo ess 170 cv
Boite manuelle
Finition Initial Paris 6 sièges
180 000Kms
R5 Etech 150 ch - Rav4 - Clio 1 Baccara 1996 - Jaguar XJ8 et XK8 1999
cyril sniper
Finition : Alyum
Année : 2009
Message par cyril sniper »
Bonjour à tous.
Cela fait quelques années que je possède mon Espace 4 ( 8 ans )
Espace 4 2.0 DCI 150 de 2009
Serie Alyum
235000 kms actuellement
J'arrive pas à m'en séparer , peux de voiture m'ont procurer autant de satisfaction et je compte bien le garder encore quelques années :wink:
