Espace IV - 2 2.0 DCI 130 cv ne démarre plus
xusas
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
J'ai besoin de votre aide.
Je vous explique le soucis.
Un soir en rentrant je me gare devant chez moi tout est normal.
La nuit se passe et j'arrive avec ma carte a coté de mon Espace je déverrouille et m'installe.
J’insère la carte dans le lecteur tout s'allume comme d'habitude.
Mais au moment ou j’appuie sur start le tableau de bord se met a clignoté et en faisant un bruit du genre tac tac tac et puis plus rien le tableau de bord s’éteint et plus de centralisation non plus.
au bout d'une heure environ je refait un essai la centralisation refonctionne alors j’essaie de redémarrer et la rebelote même symptôme.
D’où cela peux t'il venir ?
Merci pour votre aide.
Re: Espace IV - 2 2.0 DCI 130 cv ne démarre plus
Batterie HS.
Garenne
Idem, batterie HS. Charge là ou bien mets des câbles pour démarrer.
- gege08
sur les voitures modernes, une batterie faible ça ne pardonne pas
xusas
Ok je vais changer la batterie et je vous tiens au courant
Merci.
Merci.
xusas
Batterie changée cela clignote plus par contre quand j'actionne le bouton start j’entends un tac au niveau moteur et aucun essai de démarrage ??
Il me met aussi frein de parking a réviser.
Merci.
Merci.
xusas
Bon après plusieurs essai quand je démarre le stop s éteint les voyant orange en haut a gauche de la photo reste allumés
mais si moteur tournant je met le frein a main a partir de la le stop reste allumé ainsi que a coté de lui le voyant frein et par contre les voyant orange en haut a gauche de la photo reste tout le temps allumés.
les niveaux sont bon et je encore une fois le frein a main fonctionne normalement ???
Merci de votre aide.
Yacine51350
- Finition : Alcantara
Peut-être une réinstallation avec la can clip serais la bienvenue mon ami au pire une valise diagnostique multimarque.
@+ Yacine.
@+ Yacine.
xusas
Je précise que quand j'ai le défaut le boitier de frein a main a gauche du volant clignote(démonté et nettoyé toujours pareil).
Lequel est le mieux can clip ou une valise type launch d'ailleurs pouvez vous m'en conseiller une en sachant que j'ai plusieurs véhicules?
Merci.
Espace 4
Ford Mondeo break mk4
Peugeot 5008 1.6 hdi 112 cv (et oui dommage des soucis mécanique dessus car je le trouve super confortable)
Xsara picasso 1.6 16v 110 cv
Et le petit plus
Tracteur Renault super 5
Tracteur Ford 3000 en cours de restauration au moins y a pas d’électronique a tout va ^^
Merci.
Espace 4
Et le petit plus
Modifié en dernier par xusas le 30 avr. 2025, 11:20, modifié 1 fois.
- gege08
vu que c'est suite au changement de batterie, essaye de la redébrancher, attend 10 min, et reconecte.
sinon, comme dit plus haut, passage à la valise
Garenne
Je rejoins Gege08 et j'observe pas mal de discordances suite à une batterie débranchée: le frein de parking comme toi et le rabattage automatique des rétros.
Soit tout se rétablit au bout de quelques démarrages avec verrouillage / déverrouillage de la centralisation. Soit je fais comme Gege te propose. Et je décompose bien toutes les étapes: laisser la batterie débranchée 10 min, reconnecter, attendre quelques minutes que les calculateurs travaillent, insérer la carte, attendre à nouveau, démarrer, attendre avant de passer sur R...
- gege08
sur mes anciens psa, il y avait une procédure pour changer la batterie
- couper le contact
- attendre 10 min porte passager ouverte (la batterie est aux pieds du passager), que les calculateurs entrent en veille
- changer la batterie
- attendre 5 min que les calculateurs se réveillent
et sur le 2.2 128, il fallait même fermer/ouvrir les portes à la télécommande, sinon impossible de démarrer, l'antidémarrage était actif
- couper le contact
