recherche un attelage lourd espace 2 de 94
Bjr a tous en espérant,tout est dans le titre je pense .
Coin coin rien vu ,les casses du net n'ont plu.
J'ai mis ici car j'ai pas accès aux sections achat/vente/recherche?
Re: recherche un attelage lourd espace 2 de 94
C'est quoi un attelage LOURD ?
Pour tracter une remorque chargée de mon second espace au cas ou.
Les attelages sont-ils identique, plutôt se monte t'il entre l'espace II phase 1 et le 2?
Ou il y a une différence subtil ou alors incompatible.
Merci de me dire.
Merci de me dire.
Il y avait au siècle dernier, en effet, 2 types d'attelage (léger - remorques < 750kg et lourd - Caravanes et autres).
Le système a été vite mis à plat... Attelage lourd pour tout le monde !
Pour l'Espace, un seul type : LOURD.
- Sigma
je rajouterais que Eric a eu, pour son II DTV, une version assez ennuyeuse qui empêche d'avoir la roue de secours en place dans son panier...
Mais qu'il existe pas mal d'autres types d'attelages qui ne posent pas ce problème.
Je dirais qu'il faut éviter ceux qui bloquent le panier de roue de secours et ceux qui ont une vis de montage placée derrière le bandeau riveté du pare-choc AR... trop compliqués à monter.
Reste un choix assez large tout de même.
Par contre en effet j'ai fait une recherche dans ton coin et il n'y a pas beaucoup d'offres, la plupart sont dans la moitié sud.
Et il n'y a aucune différence de chassis entre les II ph1 et ph2, c'est au niveau éléctrique et pour les diesel du turbo que ça change.
Exact,
J'avais oublié ce "détail" !
Ok ok c'est important cette roue secours merci pour le ph1 et 2
J'ai vu ceux ci alors lequel déjà a éliminer sur 4/5 en premier apres c'est pas pour l'espace:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=att ... 570.l1313f
- Sigma
pour ma part j'ai ce genre de modèle:
https://www.ebay.fr/itm/155612087343?fi ... BMyNHqvdNl
Super facile à monter (4 vis) et ça passe sous le pare-choc (donc pas de découpe... parce que ça aussi, c'est ennuyeux).
