Réparation/collage du ciel de toit
Henri13
Message non lu par Henri13 »
Le ciel de toit de nos Espace III n'est pas comme celui que l'on trouve sur les autres véhicules.
Généralement, les réparateurs peuvent démonter une large pièce qui fait office de toit, et recoller le tissu directement dessus.
Sur nos machines, rien ne se démonte, le ciel de toit est collé/cousue d'une façon ou d'une autre.
J'aimerais créer ce sujet pour collecter vos conseils et expériences sur cette opération et documenter ma réparation et la tenue sur le long terme.
Voici l'état de mon ciel de toit :
Partie arrière : Le ciel de toit est complètement décollé, laissant apparaître la mousse et la surface en dessous de cette dernière.
Partie centrale : Le ciel de toit se décolle, il "tombe" et la mousse est marquée de petits "ronds" et de salissure.
Partie avant : Le ciel de toit est collé, mais il est marqué de petits "ronds".
Aile arrière gauche : Le ciel de toit est complètement éventré.
J'aimerais des conseils pour :
1. Recoller le ciel de toit, dans le cas où il est complètement décollé (partie arrière) et partiellement décollé (partie centrale).
2. Rafistoler l'aile arrière gauche.
3. Diminuer les "ronds".
Pouvez-vous me donner les méthodes que vous avez utilisées si cela vous est arrivé ?
Merci à tous !! :)
Grand Espace 3 2.2 DT - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 300 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6 phase 2.
philou540
Re: Réparation/collage du ciel de toit
Message non lu par philou540 »
J'ai utilisé de la colle en pot pattex pour mon espace 2.
Étalée au pinceau...
Cordialement.
Mon Espace....a trente ans....
Trec
Message non lu par Trec »
Si ton ciel de toit se décolle, c’est sûrement à cause de la mousse qui se désintègre sous le tissu.
La colle néoprène marche bien, mais il faut vraiment prendre le temps de retirer tout l’ancien tissu proprement avant de recoller. Sinon, tu risques d’avoir des plis ou des bosses.
Certains préfèrent carrément poser un tissu neuf pour être tranquilles, surtout si la mousse est trop abîmée. L’idée, c’est de bien préparer la surface et d’y aller doucement pour un résultat propre et durable.
Dernière modification par Trec le 11 nov. 2024, 16:14, modifié 2 fois.
Métier : mécano à domicile à La Réunion https://www.run-garage.fr/nos-services/
Yacine51350
Finition : Alcantara
Bonsoir.
Moi sur mon 4,les montants avant commencé à se décoller,j’ai testé la technique avec la colle pour la toile de verre au pinceau,ensuite nettoyage des bavures avec une éponge humide sans frotter trops fort au risque d’enlever trop de colle sur les partis décoller en surface.
Résultat bluffant et la colle se voit pas dites incolore.
Pour la phase de ton espace,je ne sais pas mais à tester dans un coin.
@+ Yacine
Henri13
Merci pour vos réponses les amis. Je vais aller en magasin de bricolage pour voir laquelle des colles recommandées est disponible.
Concernant les "ronds" dans la mousse, vous avez cela également dans vos Espace ?
Sinon pour rafistoler le tissu, j'imagine qu'il est impossible de trouver le tissu d'origine depuis le temps.. Va falloir que je trouve quelque chose qui ressemble...
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, sur mon ancien 1 de 1990 donc 1er modele, j'avais collé une moquette rase gris clair et cela rendais bien il y avait la place de la glisser un peu a l'interieur des renforts ;)
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Henri13
Salut Thierry,
Cette option m'intéresse pour l'aile droite !
Mais j'suis largué sur les couleurs. Tu avais pris un gris clair un peu au pif ?
Est-ce qu'il est possible de connaitre le "code couleur" des tissus utilisés ? J'ai l'impression que cela se limite à la peinture.
Merci pour ton retour d'expérience !
Il y a des fournisseurs de moquette qui peuvent t'envoyer sur demande un nuancier, pour voir ce qui te plaît comme rendu. Mais je doute que pour l'Espace, modèle voué à l'obsolescence :( :( , il y ait des refabrications spécifiques. Il faudra composer avec de l'adaptable, du proche.
Henri13
Je reviens avec du retard car entre un raté, le travail et les autres entretiens à faire, je n'ai pas trouvé le temps.
Ci-dessous le déroulement des travaux en photos. Je réaliserai une vidéo pour la zone centrale.
Décoller le tissu (sans l'abimer)
On remarque que la mousse dessus part en morceau... il faut la changer.
Il faut bien gratter, pour ne voir que la fibre.
Pour la remplacer, j'ai acheté une mousse de même épaisseur, avec alu d'un côté et colle de l'autre. Malheureusement le vendeur me la plié en 2.. les traces de pliage se verront forcément sur le résultat final.. mais bon.
5mm Isolant Thermique Auto-adhésif Rouleau Isolation À Haute Température Couche D'isolation En Caoutchouc Autocollant Pour Caravane Et Camping-car Mousse Isolante Phonique Pour Sols, Murs, Lofts
35€ sur amazon.
Ensuite on colle le tissu a la mousse.. premier test à la colle pour papier peint.. mauvais choix de ma part.. ça craque une fois sec et ne tient pas. J'ai finis par refaire avec "WEICON Spray Adhésif 500 ml / Adhésif universel matériaux légers tissu textile papier plastique cuir / Transparent".
15€ sur amazon.
Ensuite on colle le tout au toit..
Le tissu possède une marge de 1.5cm qu'on doit "fourrer" dans l'espace prévu à cet effet. Il faut donc avoir une mousse plus petite que le tissu, sinon on n'y arrive pas. J'ai du retirer 1.5cm de mousse sur tout le périmètre.
Attention, à ne pas faire seul, c'était une usine à gaz à centrer.. puis coller. J'ai raté de mon côté, en décalant de 1cm le tissu, donc d'un côté je n'avais plus que 0.5cm de marge, et de l'autre 2.5cm.. obligé de couper 1 cm pour que ça passe bien.
Comme vous voyez, trop de tissu d'un côté.. bonus les plis de l'aluminium visible à cause du vendeur.
J'ai du couper 1cm de tissu d'origine (ça m'a fait mal :( j'aime pas ça)
Voici le résultat final. Quand on voit le reste du ciel du toit et l'avant, on se dit que je m'en sors bien. Coût total 50€, et du temps!
Je ferais mieux la prochaine fois et j'espère que ça bénéficiera aux autres!
Merci à tous pour vos conseils :)
Dernière modification par Henri13 le 17 mai 2025, 20:19, modifié 2 fois.
Henri13
Au fait, j'ai passé les 300 00km, donc elle mérite son nouveau ciel de toit! :p
Hop, en route pour les 600 000 ! Bonne route !
