il crache de la suie
marcokl
Finition : Hélios
Message non lu par marcokl »
Bonjour tout le monde
Mon vieux cheval Espace 2 essence est tombé malade du jour au lendemain :evil:
quand je le démarre ,il crachouille ,pète et sortie de pot j'ai des gouttes noires qui marquent franchement au sol .et bien sûr il tourne comme une patate ,avec un ralenti très instable et irregulier (monte et baisse en régime !! )
:shock:
Modifié en dernier par marcokl le 29 mai 2025, 18:32, modifié 1 fois.
Re: il crache de la suie
Bougie, filtre à carburant, carburant pollué (eau ?) .....
Lambda ? Je ne sais même pas s'il y en a..lol
Bobine ?
marcokl
Finition : Hélios
Bonsoir Les bougies sont encore neuves ,elles ont moins de 2000 kms,
l'eau dans l'essence ??,comment ça serait possible? , je sais qu'on a eu des moussons terribles ces dernieres semaines :D
par contre ,le filtre à essence sous la voiture ,je l'ai changé une fois mais il a au moins 8 ans et vu le peu que je me sers de l'Espace,
j'ai même pas fait 20 000 kms depuis son achat en Mai 2005 :)
Donc je vais commencer par le filtre essence
Sigma
Message non lu par Sigma »
tous les réservoirs ont de la condensation...
Pour les diesel, la flotte qui fiche le camp sous le gasoil permet à des bactéries de se développer et ça créé de gros problèmes (un truc très connu en diesel marine, d'où le traitement systématique du gasoil marine avec des produits anti-bactériens et disperseur de flotte).
Pour les essences c'est plus vicieux, je me demande même si la flotte ne finit pas par se mélanger au carburant (et quand on voit que le Sp95 et 98 sont additivés à l'éthanol qui est hydrophile ça ne rassure pas trop)...
A part ça... sur ton système d'injection faut y aller progressivement pour faire un diag correct.
Voilà les éléments sur J7T/R
Capture d’écran_2025-05-29_19-09-40.png (18.82 Kio) Vu 7229 fois
+ comme le dis grostoto: sonde Lambda sur le collecteur échappement.
Modifié en dernier par Sigma le 29 mai 2025, 21:02, modifié 1 fois.
marcokl a écrit : 29 mai 2025, 18:29 Bonsoir Les bougies sont encore neuves ,elles ont moins de 2000 kms,
Oublié dans la liste ! :mrgreen:
si le camion a plus de 150 000km, alors la lambda sans hésiter une demi-seconde.. elle est de toute façon hs.
voir aussi la sonde t° eau, elle peut bloquer le systeme en démarrage à froid..
marcokl
Finition : Hélios
EAime a écrit : 29 mai 2025, 19:34
Ben non , tu l as bien mis dans ta liste !
Mes bougies sont bien noires et sèches
Sonde lambda , ça vaut combien ce truc ?
Sonde température eau , c est celle en haut ?
Le camion a 211 800 kms
marcokl a écrit : 29 mai 2025, 20:23
Ah, oui !!! :mrgreen:
Je suis un peu en vrac, en ce moment, dos encore bloqué après avoir agrandi la terrasse, et dégagé les allées des vieux pavés gravillonnés en 50 x 50, et pesant le poids d'un âne mort !
La dernière brouette (160kg) a été néfaste, ça a craqué dans les lombaires ! :( :twisted:
J'en ai encore 60 à dégager, et ça va attendre !
Sigma
marcokl a écrit : 29 mai 2025, 20:23 Sonde lambda , ça vaut combien ce truc ?
Si tu n'as pas le dialogys pour avoir les refs OEM, il y a des alternatives:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... AA8sOCO%24
Choisis ta motorisation et zou...
Ca te permettra d'effectuer une recherche avec la reférence correcte, et comparer les tarifs chez les revendeurs.
Sur J7T/R, la sonde T° eau est ici:
Capture d’écran_2025-05-29_20-58-11.png (51.96 Kio) Vu 7151 fois
@Eric: je compatis pour la douleur lombaire!
Mais 160Kg c'était pas un poil "abusif" tout de même?
Vaut mieux la jouer "fourmi" et doubler les aller/retours pour y aller léger, plutôt que bourriner et se coincer les vertebres (surtout qu'elles peuvent encore servir!).
Je te souhaite de bien te reposer pour bien récupérer.
Eric faut te faire une raison tu n'as plus 20 ans !
Ce genre de travaux est dévastateur pour le corps . Pour ce genre de travaux de force je fais appel à plus gaillard que moi, ça me coûte 20 euros de l'heure en chèque emploi service, mais je préserve mon vieux corps .;)
marcokl
Finition : Hélios
la continuation, j'ai shunté le filtre essence ,et c'est pas mieux , donc le filtre fait son boulot, evidement ,je n'ai pas chengé encore la sonde de température ,mais je n"y crois pas trop .
reste la sonde lambda ,mais après 3 tentative sur 3 jours ,le tout bien imbibé de dégrippant chaque jour , impossible de desserrer cet s^^^^perie , normal ,ça fait 30 ans que c'est monté . je crois que je vais m'arreter là ,je n'ai plus guère l utilité de garder ce "camion" ,je vais donc certainement m'en séparer d'autant que le CT prends fin début Aout,je vais faire une annonce d ici peu(pas chère ) dans vente (ou échange,je vais le remplacer par ... une remorque :lol: )
débranche la lambda, et vois si ça tourne mieux (si elle est en cause, ça tournera mieux),
marcokl
Finition : Hélios
grostoto a écrit : 01 juin 2025, 22:31 débranche la lambda, et vois si ça tourne mieux (si elle est en cause, ça tournera mieux),
Tu penses bien que j'ai essayé ,c'est pareil voire pire encore :|
Alors la sonde de température ! En plus c'est connu sur ce moteur il me semble.
Que disaient les anciens du forum ? Les sondes, toujours les sondes...
+1: alors débranche la sonde de t°...
Sigma
voilà les valeurs pour les sondes T°eau et air.
J7R:
J7T:
Je me demandais aussi si pour la dépose d'une sonde Lambda coincée, on pouvait se servir d'une bombe à froid ou à l'inverse d'un décapeur thermique?
marcokl
Finition : Hélios
Bonjour, qu appelle tu Sonde Air ?laquelle et où ?.
Sinon j ai lu plein de chose hier soir pour défaire cette sonde lambda, ben , beaucoup galerent, certains ont même dû changer le collecteur d echappement !!!
pour la changer, il faut les bons outils.. et moteur bien chaud.
mais en tout état de cause, si le symptome est le même débranché, alors ce n'est pas la cause.
un injecteur bloqué ouvert ou qui pisse ?
Sigma
marcokl a écrit : 02 juin 2025, 13:37 Bonjour, qu appelle tu Sonde Air ?laquelle et où ?.
Il y a une sonde T° air qui me semble être sur l'admission, entre le filtre à air et le collecteur:
Encore des valeurs pour mesures:
Ensuite si tu regardes le synoptique du système injection, tu verras qu'il y a d'autres éléments:
capteur pression absolue
boitier papillon (on a aussi de la lecture à ce sujet sur le forum > encrassement ou "coincé"...)
régulateur ralenti (ça doit être genre de moteur pas à pas, non réglable)
Possible souci d'injecteur, comme le pense grostoto c'est un truc qui arrive, surtout avec les carburants pourris qu'on sert à la pompe (peu importe l'enseigne > tout est coupé à l'éthanol même le 98 dans presque toutes les stations).
Pour ma part j'aurais tendance à penser que sur ces anciens systèmes d'injection ça fait plus de mal que de bien.
Et bien sûr, un truc tout à fait "normal" sur nos voitures: la connectique générale, et en particulier celle du calculateur.
marcokl
Finition : Hélios
Ok , je pensais bien que c était la sonde sur admission d air .
Bon savez quoi ?
Je suis sorti sur la route , fait environ 25 kms via les petites routes à régime soutenu , et bien hormis que j ai éclaté le silencieux déjà bien fatigué, l espace ronronne plutôt bien . Plus de crachouille noire !!
Je refais la même chose demain pour voir , car la je suis revenu car mon niveau essence ⛽️ était allumé
cata pété ?
laine de silencieux qui obstruait l'echappement ?
marcokl
Finition : Hélios
Je ne pense pas que mon espace est catalysė
marcokl a écrit : 02 juin 2025, 18:16 Je ne pense pas que mon espace est catalysė
s'il y a une sonde lambda, il y a un catalyseur.. les 2 vont ensemble me semble t'il;,
Sigma
Tiens, t'as pas ce bidule qu'on voit juste après la descente collecteur échappement?
Capture d’écran_2025-06-02_19-08-49.png (12.27 Kio) Vu 6742 fois
