il crache de la suie
marcokl
Finition : Hélios
Re: il crache de la suie
Message par marcokl »
Oui . j ai ça mais je parle du silencieux juste après avec sa tôle, c est lui qui s est "percé " ( le central on va dire )
Sigma
Message par Sigma »
Ok du coup il y a bien un cata, ce qui est cohérent avec la Lambda.
Ensuite selon comment ton silencieux est percé, il existe des pâtes de réparation qui font assez bien le job (en attendant de changer la pièce, et pour berner le CT qui cherche des fuites avant tout).
Mais les catas, d'une part ça se désagrège avec le temps (donc pire que sans cata pour ce qui sort du pot...), et si tu ne le montes pas en T° lors des trajets, il s'encrasse et se bouche.
C'est pour ça qu'on les monte les plus près du collecteur échappement... pour qu'ils chauffent le plus vite possible et soient donc correctement fonctionnels.
Franchement sur une voiture ancienne comme ça, je me demande si le moulin ne serait pas plus heureux avec un cata vidé.
Message par grostoto »
le CT cherche les fuites.. car en cas de fuite, la valeur pollution sera forcement mauvaise...
cata vidé= impossible d'avoir le CT.
Sigma
Message par Sigma »
Mince, hé oui sur moteur essence, ça n'est pas comme avec un diesel où on se fiche des Nox...
Message par EAime »
grostoto a écrit : 02 juin 2025, 20:40 le CT cherche les fuites.. car en cas de fuite, la valeur pollution sera forcement mauvaise...
Sur mon ex "2" V6, le cata était vide, et passage au CT validé à chaque fois.
marcokl
Finition : Hélios
Bon dans le sujet pollution et CT, mon espace est toujours passé haut la main, je suis même étonné de ces valeurs si basse .
Je referais un tour demain, même si le pot fait un peu de bruit
EAime a écrit : 02 juin 2025, 21:01
tournait au E85 ?
Message par EAime »
50-50
EAime a écrit : 03 juin 2025, 07:2050-50
ce qui explique donc le CT ok.
marcokl
Finition : Hélios
des news ; j ai refait un peu de balade avec , et ça marche plutôt bien même si parfois il ne démarre pas du premier coup comme avant
je vais donc m'occuper de trouver les silencieux -intermédiaire et arrière , car bien fatigués ,l'intermediaire est bien troué là où stagne l'eau ( ça se voyait déjà ,y a quelques années quand on le démarrait , ça gouttait !! et j'avais colmaté , peu être à tord ,car je me demande si au final ;il vaudrait mieux percer direct un petit trou pour eviter ça !
en passant ,si vous avez le bon plan pour ça ,car vu l'encombrement ,les frais de ports sont surement conséquents :?:
Sigma
Message par Sigma »
j'ai regardé rapidement pour le silencieux intérmédiaire, si je ne me trompe pas c'est la ref 6025101919...
chez mister toto il y a 13.99 de port pour une pièce à 68.90... c'est le moins cher chez que j'ai vu.
Mais ça vaut le coup de faire des simulations dans différents magasins, j'ai regardé les plus "gros".
C'est la maladie des essences: y a beaucoup de condensation dans le pot si la voiture fait de petits trajets.
D'où corrosion précoce.
Et si tu perces un trou tu seras refoulé au CT... c'est idiot: ok ça prévient la corrosion mais le mec ne peut pas faire sa mesure à la noix pour faire joli sur le papier.
Ensuite je ne sais pas si un petit bouchon conique en silicone pourrait passer pour les mesures?
Faut demander aux amoureux des CTs qui connaissent bien les manies de ces mecs :lol:
euh.. il y a trous et trous..
j'ai déjà monté des silencieux qui avaient d'origine à trou de 1 ou 2 mm au point bas, ce n'est pas refoulé au ct.
par contre si tu perces 10mm.. oui va y avoir un pb...
marcokl
Finition : Hélios
Bonjour.
J ai constaté que mon collecteur d admission ( espace 2.2 injection) a de l essence au fond !!, (quasi 1 ,5 cm de hauteur avant démarrage)
Comment ça se fait ?
Message par LeJeune6troeniste »
Les injecteurs gouttent-ils ?
marcokl
Finition : Hélios
Bonsoir, je n en sais rien , je n ai pas démonté, même si je ne vois qu eux qui soient là cause , comment c est possible une fois la pression tombée ?
Si les injecteurs sont sales, une saleté peut en empêcher un de fermer. (Comme le carbone sur une soupape dans le moteur)
Ou alors usure ou corrosion d'une aiguille.
Démonte la rampe, garde la branchée et place un récipient sous chaque injecteur. Si le lendemain tu as du liquide, alors tu as probablement trouvé ton problème...
marcokl
Finition : Hélios
Bonjour.
Vu que la canicule est un peu passée, j ai fait donc ce test , et aucun injecteur coule durant l essai sur 2 jours.
Par contre après avoir sécher le collecteur admission, j ai encore presque 1 cm d essence au fond.
J ai mis un coup de demarreur pour voir comment ça pisse dans les éprouvettes, je trouve que ca balance fort
marcokl
Finition : Hélios
Bonjour. J espère que vous cernez le ronron irrégulier
[youtube]https://youtube.com/shorts/it0poGCgxE0? ... E9XIQJ4RQv[/youtube]
Sigma
Message par Sigma »
Ca me rappelle ma tronçonneuse: trop riche :lol:
Je ne sais pas comment interprêter ce comportement sur un 4 temps à injection...
A tout hasard, si tu es sûr de l'état des différentes sondes + boitier papillon, as-tu vérifié les connexions éléctriques du calculo lui-même?
le régulateur de pression n'aurait pas sa membrane percée par hasard ?
cela expliquerai l'essence dans le collecteur (du que le régulateur y est relié).
marcokl
Finition : Hélios
Salut , effectivement le régulateur de pression renvoie de l essence par la sortie supeieur ( petit tuyau) moteur en marche , donc ce n est normal d après toi ?
bin non... la membrane est percée...
et c'est bibi qu'à trouver la panne.. lol.
marcokl
Finition : Hélios
Je te remercie beaucoup . Mais alors , y a quoi qui passe normalement dans ce tuyau.que de l air en excès de pression ?
Je ne sais pas comment il fonctionne ce régulateur
de l'air... pour ajuster la pression de rampe à la pression collecteur (ainsi avoir toujours la meme pression relative entre la pression collecteur et la pression de carburant)
marcokl
Finition : Hélios
Merci , reste plus qu à trouver ça, et ce n est pas gagné, un indice , un lien ?
