calage distribution espace 3 dt 2.2 1999
gilles
bonjour.je dois changer la courroie de distribution sur espace 3. 2.2 dt 1999 .je n 'arrive pas a piger le vilebrequin avec le repère de sa poulie en bas. pouvez vous me dire si en alignant les traits de la courroie avec ceux des 3 repères des pignons le calage est bon. merci
Grand Espace III de 1999 avec 350.000 km
5bar21
Re: calage distribution espace 3 dt 2.2 1999
J'ai constaté sur mon 2.2dt que le repère de calage du pignon de vilebrequin est légèrement décalé (d'une demi-dent ?) vers l'arrière du moteur lorsque la goupille est insérée dans le vilebrequin. Les repères sur la courroie sont toujours bien alignés une fois montée et tendue, j'en conclus donc que c'est normal. J'ai remplacé la courroie de distribution deux fois, et le problème est identique à chaque fois. Le moteur a parfaitement fonctionné.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fkp 94
les reperes pignons suffisent pour le calage de la distribution. le calage à la pige ne sert que pour le calage de la pompe.
Je ne sais pas si la poulie d'arbre à cames à des fixations avec des lumières auquel cas le pigeage est utile pour caler correctement en fonction de la dispersion de la courroie.
Je dis bien au cas où !
gilles
Merci pour vos réponses. Si j'aligne les 3 repères de la courroie sur les 3 repères des pignons 'avec courroie bien tendue) mon calage est-il bon ?
si théoriquement oui...
tu peux faire des petits coup de tipex sur les pignons et carter, et après les tours moteur à la main, tes marques pignons / cartes doivent ètre bien placé (ce qui ne sera plus le cas des repères sur la courroie, c'est normal).
fkp 94
Pas le cas, moteur trop basique et ancienyves78 a écrit : 11 juin 2025, 10:57 Je ne sais pas si la poulie d'arbre à cames à des fixations avec des lumières auquel cas le pigeage est utile pour caler correctement en fonction de la dispersion de la courroie.
gilles
J'ai enfin réussi à mettre la pige au vilebrequin ! Dans cette position mon repère sur la poulie de vilebrequin est en bas mais légèrement sur la gauche. Je suis allé voir un garagiste qui avec la carte grise de l'Espace m'a imprimé ce schéma de calage. Avec ce schéma j'ai pu faire coïncider les 3 repères de ma courroie neuve de chez Oscaro avec les 3 repères des 3 pignons comme sur le schéma. Après avoir fait 2 tours moteur les repères des pignons ne correspondaient plus avec les repères fixes. Par contre, après 4 tours moteur tout s'est aligné parfaitement, sauf les repères de la courroie (ce qui est normal).
Qu'en pensez-vous ? pour le moment je n'ai pas fait tourné au démarreur.
Attention, bien souvent sur les manuels, la représentation de la distribution est moteur droit car moteur démonté. Sur le véhicule le moteur est incliné, le repère vilebrequin ne sera pas à la vertical lorsqu'il est pigé.
allez, fait pété le démarreur.. VVVVRRRRAAAAAOOOOuuuuuummmmmm
gilles
bonjour. il a enfin démarré .pas longtemps .car sans.eau. collecteur ad .vanne egr etc c est pas recommander.il teins le ralenti sa a l air bien caler merci pour vos conseil.par contre je ne sait toujours pas a quoi sert le 2 em repaire en forme flèche sur le cache arbre a cames
