Si tu as toujours le contact avec l'ancien proprio, ça pourrait être intéressant de savoir l'histoire du bidule.
Ensuite y aurait peut être un truc à tenter avec ton moteur:
percer un trou de moins de 2mm ( idéal autour de 1.8mm à mon avis) dans le pignon plastique, perpendiculaire à l'axe
tarauder le trou à 3mm
et y coller une vis sans tête (genre tige filetée avec un trou d'entrainement hexagonal BTR, c'est utilisé pour bloquer des boutons de potentiomètres par exemple).
Eventuellement déposer le pignon et créer un "plat" sur l'axe (à la lime), où viendrait se plaquer la vis transversale.
recherche d'un moteur de lève-vitre avant Espace 2
- Sigma
Re: recherche d'un moteur de lève-vitre avant Espace 2
Alors l'ancien propriétaire de ma voiture est un ami et lui-même s'est fait un peu avoir en achetant la voiture mais ça on ne l'a su que plus tard car elle a une carte grise de Renault Espace 1 alors que c'est bien une espace 2 mais je ne saurais dire qui a bidouillé les moteurs de lève-vitre en tout cas ce n'est pas lui
