souhait de tuto sur parallélisme, mais des questions.
jlb
Message non lu par jlb »
Je souhaiterais "officialiser" mon tuto sur le réglage du parallélisme, mais j'ai un point important où je me pose beaucoup de question, c'est le parallélisme exprimé en millimètre.
D'après ce site, on pourrait penser que c'est l'expression en millimètre de la différence entre A et B, donc pour une roue, il faut diviser ce résultat par 2.
Je pense que c'est valable pour ma vielle Juva car elle doit pincer de 3 mm et si je mets 3 mm par roue, ça fait un pincement de 0°25 ce qui est beaucoup. En général, je suis vers 0°10.
Pour l'Espace 2, les R5, la valeur en mm est donnée par la RTA pour 1 roue.
Donc que représente cette valeur en mm, la valeur pour une roue ou pour le train complet comme écrit sur ce site de la4Ldesylvie.
Vos avis, si vous savez.
Avez-vous des références de site ou autre pour ça ?
Re: souhait de tuto sur parallélisme, mais des questions.
c'est pour le train complet normalement, sauf indication contraire.
