Consommation d'huile 1,6 dci160
Re: Consommation d'huile 1,6 dci160
contenu non, brulé oui.
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
je commence vraiment a penser au turbo
ça s'use un turbo
il faudrait regarder l'axe et les ailettes des 2 turbos
la mienne bouffe aussi de l huile
ici et la il se dit qu un turbo est rincé a 200 000
je vais démonter et réparer tout ça et je vous raconterais
avec trop de jeu dans l'axe l'huile passe et est consommée comme du carburant
Si c’était les segments il y aurai transfert, mais l'huile baisse
en tout cas j’espère, car c'est plus facile a réparer
Résumé
Tomber le moteur
Changer
les 2 turbos (voir si réparable, pas donné un turbo)
chaine (tout le kit)
pompe a eau
refroidisseur egr
plus toutes les bricoles Joint spi etc
Nettoyer collecteur d'admission
Peut être faire nettoyer le fap
Va être sympa l’été. tout ça sans pont (je vais déguster)
Avec un pont je tomberais le berceau mais non. Une chèvre, oui, un pont non
Une idée sur ce qu il y a à faire pendant que le moteur est sur une palette ? je suis preneur.
Modifié en dernier par ledavidcom le 07 juil. 2025, 14:59, modifié 1 fois.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Combien de kilomètres actuellement ?
N'oublie pas le kit accessoires complet (c'est l'occasion et si ça peut éviter d'esquinter les caches distribution... + la panne évidemment).
Mon turbo à 260 000 est nickel (le moteur moins). L'Ecosport de mon chef d'atelier vient de péter un turbo (120 000 km, 4 ans). On est en train de changer un moteur sur une TT 1,8 5v, on estime que la voiture a dans les 400 000 (compteur affiche 150, origine belge, il faut voir l'état lamentable du bousin), et son ancien turbo était carrément grippé. Tout ça pour dire que c'est vraiment variable.
Pourquoi ne veux-tu pas sortir le berceau ? Si c'est comme le IV ça le fait, prévoir quelques parpaings et le cric : tu fais descendre doucement jusqu'à porter sur les briques. Puis tu lèves un poil avec le cric et les retire les unes après les autres. Le plus facile est de laisser la crémaillère sur la voiture ; dans tous les cas un ajustement ou une géométrie est recommandable. Si le kilométrage est élevé je ne m'embêterai pas à faire des essais, banc de géo tout de suite.
ledavidcom
Oui, la voiture a 224 000
Pour les turbos, j'en saurais plus au démontage.
Perte d'huile, j'incrimine les turbos, plutôt le haute pression
Problème refroidisseur egr qui rallume et rallume et rallume le circuit egr
Fuite de gaz d échappement et perte le ldr
Déjà, même par le berceau c'est galère
En ajoutant la chaine, qui marche bien mais que je veux faire, sans démonter c'est galère
Il faut aussi que je débouche le tuyau inox du capteur de pression amont, inaccessible a mort, Mème par le berceau
La seule chose c'est le décalaminage du collecteur admission, il est accessible
Enfin mit bout a bout, j'ai pensé que le plus simple c'est de tomber le bouzin
Oui pour le kit accessoire, j'allais l'oublier
Peut être les charbons alternateur aussi (pendant que je suis la)
Ce post est flippant car si je fais tout ça, et me retrouve avec des segment collés, la merde.
Donc c'est une grosse révision, ce n'est pas un mauvais plan ! Je confirme que souvent la dépose moteur peut faire gagner du temps (ou en perdre un peu en échange d'un gain en agrément énorme).
Pour ton alternateur, tu peux regarder dedans mais je te déconseille de changer les charbons s'ils ne sont pas usés, sauf si tu connais une source de pièces fiables pour ça. Peut-être que je dis juste ça suite à ma piètre expérience :?:
Le décalaminage, c'est une très bonne idée. On n'en fait pas dans mon atelier et je ne comprends pas pourquoi. On sait très bien que ça empêche de nombreux diesels, et même certains PureTechs, de passer la pollution au CT.
Des segments, ça se change, mais c'est du travail. Peut-être prendre les compressions avant de sortir le moteur pour se faire une première idée de son état interne.
ledavidcom
merci de ta réponse
pour l alterno, je l avais fait sur le 4, ça ne bouge pas. un coup de pot peut être. 20 balles chez truc
en tout cas a 220 000 ils doivent pas être neufs
prendre les compressions avant de me lancer est une excellente idée. pas pensé.
je me met la dessus
Chez truc ? De mémoire ça m'avait couté un peu plus sur un site spécialisé, avec le pont de diodes en plus (ça avait brulé). Et ça n'avait tenu "que" 60 000 de plus environ. L'alternateur est sur le banc, j'aimerais le refaire pour avoir une pièce de rechange prête à partir, un échange standard "maison" Je suis donc preneur d'une bonne adresse pour les composants d'alternateur :wink: mais on s'éloigne du sujet.
Sinon tu as aussi le "leak down test", le test de détection de fuite dans le cylindre. Dans les deux cas, on obtient une information sur le moteur de manière globale mais on ne peut isoler un soucis sur les segments ou les soupapes par exemple. Pour ça il faudra ouvrir si le test démontre un défaut.
A noter que la présence importante d'huile dans le cylindre augmente la compression - je pense que c'est ce qui arrive à mon Espace. Donc vu le problème que tu cherches à détecter, peut être que le test de fuite est plus adapté, car il se fait en statique. Mais n'ayant jamais employé la deuxième méthode, je ne saurais en être certain.
ledavidcom
truc c est un mag de pièce détachées local, en adaptable, et tout sec, juste le charbon et le régulateur.
pas fait gaffe, j'ai été au moins cher
jusque la ça va
j ai un moteur qui marche bien aujourd’hui, consomme pas fume rien, CT ok
bon signe non ?
a part les problèmes bien sur
sur 800 BORNES ras
3 petits trajets, la merde, voyants et tout et tout (EGR)
Merci !
Alors il faut lui refaire l'EGR et nettoyer.
ledavidcom
Oui, évidemment j'ai commencé par la (vanne neuve et nettoyage)
Il faut rajouter le refroidisseur et décalaminage
Rien a faire, il faut y aller
Stab
Finition : Initiale / Paris
Année : 2018
Message non lu par Stab »
Une petite suite rapide de mon problème de surconsommation d'huile.
J'ai eu le siège Renault hier et la concession qui a fait la pesée d'huile et qui était sensée faire une demande de prise en charge pour remplacement moteur/turbos n'a fait aucune demande en réalité.
Le siège n'a rien. Et en plus, il y a une commission demain pour ce genre de dossier donc ça fait plus d'un mois que j'appelle la concession qui me dit "la demande a été faite, c'est long c'est normal mais on vous rappellera ne vous en faites pas"...
La dame du siège à fait un mail àla concession pour qu'ils se remuent. Je vais la rappeler aujourd'hui pour savoir si elle a eu une réponse.
Toujours est-il que je vais devoir partir en vacances avec ce véhicule et 1 bidon de 5l plein.
GROTOTO, si l'huile était brûlée, est-ce que je n'aurai pas de la fumée en roulant ? (C'est une vraie question)
Pareil si les turbos étaient HS, est-ce qu'il n'y aurait pas un bruit ou de la fumée ?
Vu que l'huile n'est pas au sol, c'est qu'elle est consommé par le moteur (donc brulé, donc pas de gras au pot).
mais le pb, c'est que pour le voir, il faut que tu te suives...
vu la quantité, cela ne fera pas un énorme panach, mais simplement très légèrement bleuté (ça doit ètre visible tout juste la nuit dans la lumière des phares).
pour avoir des gros panache bleu, c'est 1l pour 1km....
la avec 1l/1000 ou 2000km, c'est à peine visible voir invisible.
Stab
Année : 2018
Salut grostoto,
Voilà une réponse qui m'éclaire un peu, je te remercie.
Je me dis que si l'huile est consommée, donc brûlée, j'ai moins de chance de risquer un emballement du moteur.
Parce que ça c'est un truc qui me fait peur. Sur une boîte manuelle, un moteur qui s'emballe tu peux le faire caler pour qu'il s'arrête, mais sur une boîte auto impossible.
Stab
Année : 2018
J'ai pris contact hier avec la concession Renault et jr pense vraiment qu'ils se foutent de moi. Ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier ce qui avait été fait et qu'ils me rappelleraient mais bien-sûr personne n'a rappelé.
J'ai donc fait un mail pour leur signifier que depuis presque 2 mois je leur ai signalé un problème sur mon véhicule, qu'ils ont fait un diagnostic et que depuis aucune réponse ni aucun conseil et que pour moi, ce silence, indiquait qu'il n'y avait aucune contre indication à rouler avec le véhicule et que s'il y avait des dommages supplémentaires dus à cette surconsommation d'huile alors ils prendraient leur responsabilité.
Stab
Année : 2018
Alors j'ai eu un appel du siège aujourd'hui pour me dire que la concession venait de leur transmettre un devis pour le remplacement moteur / turbos de mon espace V.
Total du devis : 16.625€ TTC ...rien que ça ! Le prix de véhicule en gros.
Sur ce devis, une commission va se tenir prochainement pour évaluer le taux de participation de Renault qui devrait se situer entre 30 et 50%... sacrée fourchette.
Je serais fixé lundi.
En attendant, sur ce devis que j'ai demandé à recevoir, beaucoup d'éléments n'ont pas nécessité à être changés et peuvent faire réduire un peu cette facture mais je me dis que Renault ne voudra pas entendre cet argument.
Plusieurs questions se posent maintenant ?
- faire les travaux ou pas ?
- faire le remplacement moi même ?
- faire faire une expertise et entamer une procédure contre Renault et l'ancien propriétaire pour obtenir une indemnisation plus importante ?
J'avoue que là je 'e sais pas quoi faire ...
ledavidcom
Aie énorme devis
La soluce de refaire toi même est de nouveau sur la table
Je voulais le faire
Une fille a perdu le contrôle et m a défoncé le gros
Réparation assurance en septembre
Elle ira en concession
Avec un verrou sur le port OBD
Je ne veux pas de leur mise a jour
Aie BOBO
Stab
Année : 2018
Ledavid, désolé pour toi... je suppose qu'il n'y a pas eu de blessés, c'est le principal, mais je reconnais que ça fait chi.. quand même.
J'ai pu discuter avec un expert auto et il m'a dit que Renault ne monterait pas à 50%.
Effectivement, résultat : 45%
Ce qui fait plus de 9.000€ de ma poche.
Je vais vais y réfléchir mais j'avoue que je ne suis pas trop chaud. Je vais surement pencher vers un remplacement moi-même.
Je vais aussi faire un test avec un produit qui agit sur les segments. Vidange moteur, nouvelle huile avec le produit, on roule sur 50-100km, vidange à chaud et nouvelle huile.
On verra. C'est un produit à 30€ qui est utilisé dans les garages et concessions.
Mais j'ai tout de même une question, j'ai fait un test de compression et les valeurs sont bonnes. Si j'avais un problème de segments, les valeurs ne devraient pas être bonnes, non ?
Faut que je cherche ça.
Après si ça ne donne rien avec le produit, je devrais décider du remplacement moteur/turbos ou alors de vérifier les segments.
Ce qui est sûr c'est que j'ai besoin du véhicule.
As tu essayé de mettre de l'huile plus épaisse ?
je ne sais pas ce que tu utilises actuellement, je pense que c'est 5W30.
tu passes sur de la 10W40 (cela existe en compatible fap).
Stab a écrit : 20 juil. 2025, 09:25 Mais j'ai tout de même une question, j'ai fait un test de compression et les valeurs sont bonnes. Si j'avais un problème de segments, les valeurs ne devraient pas être bonnes, non ?
Pas forcément, tes compressions sont assurées par des segments différents de ceux qui séparent l'huile de la chambre de combustion.
+1: tu peux avoir que le racleur qui est mort, l'huile reste sur le fut, et est cramé.
cela n'affecte pas la compression.
Stab
Année : 2018
Non je n'ai pas essayé la 10w40. Je vais y regarder, pourquoi pas.
Je vous remercie pour les réponses concernant la compression. Je ne suis pas expert en moteur et cette partie est hors de mes compétences mais vos réponses m'eclairent du coup merci beaucoup.
Je pense que je vais partir comme ça en vacances et que je verrais ça en revenant. Pas trop le choix de toute façon...départ vendredi !
Mais même en vacances je vais réfléchir à tout ça.
ledavidcom
Oui, la 10W40 peut aider, surtout en cas de Légères fuite sur un vieux moteur
Dans ton cas, je reste bloqué sur le turbo haute pression
A cause de cette S....... d'EGR, ils se dégradent très vite (géométrie a cause de la calamine, et donc axe)
Sur le 4, egr bouchée, ça ne bouge pas, le turbo arrive a 300 000 et rien
Le problème c'est qu il faut démonter pour vérifier le turbo
La ça expliquerait tout
Les pistons doivent être un glacés avec toute cette huile dévorée
Ça se dégomme avec le temps après réparation
Si je croise le salopard qui a inventé le circuit egr, on va parler tout les deux, et il aura mal
le pb n'est pas le circuit egr, mais les 160ch qui ne sont jamais exploité.
sur un banc de test, à pleine puissance, tu n'auras jamais un egr encrassé.
quant j'étais plus jeune, je roulais toujours à pleine balle, avec 110ch, je n'ai jamais eu un egr encrassé, même à plus de 300 000km.
qu'est ce que tu veux dire par "piston glacé" ? je connais le cylindre glacé, mais pas piston... :roll:
huile brulé ne laisse pas trop de dépot sur un diesel (qui fonctionne déjà avec une carburant très gras).
ledavidcom
si si, j'ai vu des démontages, le piston se glace aussi
Franchement je roule a 90 % sur autoroute, a 130
A l exellium en plus
vidanges 10 000
Rien n'y fait, ça s'encrasse, la géométrie du turbo se modifie et ça le défonce
Mais bon, je te dirais au démontage, je ne sais plus quand du coup
130 sur l'autoroute, c'est de la charge pour ma pitchoune avec ses 90 ch qui s'époumonent à plus de 4000 trs/min. Sur un diesel puissant, avec boîte longue, c'est à peine de la balade.
