Quelle pression dans circuit HP climatisation ?
- Année : 2003
Suite à un petit pb de fuite (résolu ) sur mon circuit de clim (Espace 2.2dci 2003), j'ai refait la charge avec un kit EasyKlima.
Il est indiqué de charger le circuit jusqu'à obtenir une pression comprise entre 25 et 40 ou 45 PSI (leur kit s'adapte sur le circuit BP, il faut donc un adaptateur pour charger via la HP). La charge se fait moteur tournant et clim allumée.
J'ai mis environ 1000gr de gaz et la pression lue sur le mano de leur kit en fin de charge était de +/-45 PSI. Étant branché sur la HP cela ne me semble pas cohérent, je me trompe peut être. En branchant le mano HP de ma pompe a vide, clim en fonctionnement, je lis entre 110 et 120 PSI. Avec ces pressions je n'ai qu'un tout petit peu de froid et encore, faut pas qu'il fasse chaud.
Quelle pression devrais-je avoir sur la HP clim en fonctionnement svp?
Merci pour votre aide
Bon week-end
Bon week-end
Re: Quelle pression dans circuit HP climatisation ?
sur la hp, tu es facilement à 15b.
quand tu remplis par la HP, il ne faut pas le faire moteur en marche, car la canette n'a pas assez de pression pour pousser le gaz dans la HP.
il faut le faire moteur à l'arret, et clim reposée (qui n'a pas fonctionner depuis au moins 30mn).
tu as mis 1000g ou 100g ? ce n'est pas pareil.. je doute que tu es mis 1000g.. car la clim serait surchargée...
les canettes font 170g, il en faut au moins 2 pour remplir une clim vide.
- Année : 2003
Bonsoir et merci pour ta réponse.
En effet les recharges font 170gr avec une équivalence de 460gr de R134 de memoire.
J’ai mis l'huile qui contient aussi du refrigerant et moins de 2 recharges pour atteindre environ l’équivalent de 1000gr. La capacité du circuit est de 1000 +/- 35g. Je dois pas et loin du compte.
Je vais purger un poil le circuit et recharger comme tu l’indiques jusqu'à atteindre 50PSI comme le SAV d’Easyklima me le conseille. Je contrôlerai ensuite la pression sur la HP clim en marche
je m'interroge..
il restait quelle pression dans ton circuit avant que tu commences à charger ?
car s'il était vide, il ne faut pas du tout travailler comme ça..
ps: j'apporte une correction (de mémoire): sur espace 4, la valve est bien sur la BP, mais au format HP
du coup, oui 50psi c'est bien.
- Année : 2003
Le circuit était totalement vide du fait de la fuite. Après réparation et avant la charge, j'ai tiré ai vide et attendu 3 semaines avant de faire la recharge histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus de fuite. Quant à la méthode employée, j'ai suivi les instructions fournies par Easyklima.
Je vais verifier ce we, avec la valise CLIP la pression dans le circuit. Si je me souviens bien, ce paramètre est affiché. Je posterai le résultat
- Année : 2003
Bon, c'est pas mon jour....Clip bloqué, impossible de me connecter
Heureusement j'ai un autre outil diag multimarques.
Moteur au ralenti :
T°ext 19°
T°int 26°
T°evapo 25°
T demandée 16°
P 7Bar
En montant le régime moteur:
Et en mode Auto, j'ai un pic à 11Bar puis cela redescend à 7-8 Bar
Il semblerait que la pression ne soit pas suffisante, tu confirmes ?
Si pression insuffisante = manque de gaz ??
Merci pour ton retour
Moteur au ralenti :
T°ext 19°
T°int 26°
T°evapo 25°
T demandée 16°
P 7Bar
pour moi c'est trop faible.
pression insuffisante, ça peut ètre un manque de gaz, ou un pb de compresseur.
As ton niveau, tu ne peux qu'ajouter du gaz et voir si la pression remonte.
- Année : 2003
Je pense aussi.
Il me reste une recharge. Je vais voir pour monter à 50PSI clim à l'arrêt.
ca manque clairement de pression. soit fuite, soit manque de gaz, soit compresseur mort
- Année : 2003
On verra après avoir rajouter un poil de gaz.
Sinon j'ai revérifié la pression et elle n'a pas bougé depuis le début de semaine.
Avec de la malchance, la fuite peut elle être qu’a partir d'une valeur de pression haute et stopper une fois plus basse ??
c'est le pb sur mon espace..
- Année : 2003
Bonjour, suite des évènements, je suis passé en garage pour recharger le circuit, tirage ...590 grammes je comprends mieux le manque de performance de la clim. (Pourtant selon les infos EasyKlima il y avait assez enfin bref je passe)
Recharge faite petit souci avec le compresseur qui s'embraye à la commande puis se coupe puis s'embraye puis se coupe etc... Pas top tout ca alors qu'avec la moitié de quantité de gaz juste avant il restait bien embrayé. Le froid n'est pas au rendez-vous bien entendu, le compresseur ne reste pas assez longtemps enclenché pour ça. Je reprends la route et plus de soucis, tant mieux. Le soir en partant du boulot rebelotte et quand le compresseur embraye ou débraye, cela se ressent fort dans le régime moteur et toujours pas de froid (il faisait 37°dehors)
Arrivé à la maison en statique moteur tournant c'est idem, j'entends bien le compresseur s'enclencher , le froid arrive doucement puis plus rien, comme si le compresseur ne donnait plus rien. Je coupe la clim, le compresseur débraye, je rallume la clim, le compresseur embraye et pareil un poil de froid et plus rien. J'ai branché la valoche (Autel MX808 car Clip bug) pour voir en live les données dans le circuit:
Pression réfrigérant 12 Bar
T° int 43°
T°ext 34°
T° évapo 39° (affichée en rouge) plage -5 > 25°C
Info puissance absorbée 1925W (affichée en rouge) plage normale 100 > 1700W
Pilotage cylindrée compresseur max 50% puis dégringole à 0% et reste à 0 (T° intérieure sélectionnée au mini, 16°).
Je pense que le compresseur donne des signes de fatigue... vous en pensez quoi ?
Dernière info mais pas des moindres, je suis retourné sur le site EasyKlima pour voir comment injecter le produit qui colmate les micros fuites....et là je vois qu'il ne faut pas utiliser ce produit sur des compresseurs à cylindrée variable.
Merci pour vos retours
T° int 43°
T°ext 34°
c'est une recharge complète qu'il t'a faite ou une demi charge avec un traceur de fuite ?
en tout cas, la charge était bien trop faible, comme nous l'avons écrit.
