Problème feux de croisement xénon HS Espace 4
Re: Problème feux de croisement xénon HS Espace 4
Sur ma donneuse (2007), ça allume veilleuses et croisements... comme sur notre ex-Espace noir :wink: Pour moi c'est le fonctionnement normal, pas de feux de croisement sans veilleuses.
Comme ça si un croisement tombe en panne, c'est encore visiblement une voiture de nuit, le temps de changer ça.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Si cela peut faire avancer les choses, voici le schéma électrique des projecteurs xénon :
On remarque que le faisceau des projecteurs est relié à un gros connecteur (R265) qui traverse le tablier (compartiment moteur/habitacle). Les éléments marqués 265 sont placés sur le combiné d'instrumentation (un relais y est représenté). L'installation comporte plusieurs fusibles.
La partie numérotée 209 est le comodo.
Ce schéma provient du manuel de réparation pour un 2.2 dci. Par précaution, je t'invite à te procurer celui correspondant à ton véhicule car les choses évoluent d'un modèle à l'autre.
Tu as donc encore des choses à vérifier avant de cliquer sur le bouton "Renault".
gege08
Message non lu par gege08 »
il n'y a malheureusement plus de revue technique pour l'espace ph2, du moins il y a mais une merdouille en ligne, payante et quasiment vide
nagrrra
Je reconnais que l'époque où l'on trouvait ces documentations (papier) chez Cora, Carrefour et autres est terminée mais en cherchant rapidement, on en trouve en occasion sur Amazon et sur Oscaro (et sans doute sur le Bon coin), c'est un investissement indispensable à celui qui veut faire connaissance avec sa voiture.
Pour la phase 2, je n'ai jamais rien trouvé. Il faut voir ce qu'il y a sur Dialogis.
nagrrra
Un échantillon de ma doc. C’est tout pour phase 1…
gege08
ce n'est que pour les ph1, dès la ph2, en 2.0 dci, elle n'existe plus malheureusement, hormis en version net, et il n'y a rien dessus, quelques textes et photos, mais c'est très très loin de ce que l'on trouvait dans le temps
Le MR est détaillé pour les phases 2 aussi, mais c'est purement du logiciel. Fini la littérature papier.
gege08
le MR, ne se trouve pas "normalement", contrairement à la RTA, elles étaient très complètes et bien documentées.
mais en cherchant on y arrive des fois, on a fini (sur le forum dédié de ma moto) par trouver le MR, d'abord en anglais, puis en français
Kablouman
Année : 1986
Message non lu par Kablouman »
🤞pour que quelqu'un ait ça et puisse le partager.
Merci à tous déjà pour vos idées et votre soutien
Espace 4 2.0 dci de 2007
Espace 1 2000-1 de 1986
gege08
j'ai vérifié hier soir par curiosité le fonctionnement des feux par le bouton sur la télécommande, il allume:
- les feux de croisement (xénon bi directionnel dans mon cas)
- les feux arrières
- les éclairages de plaque
- et mêmes les éclairages des commandes des grilles de ventilation
exactement la même commande que si c'était par le commodo
donc fais l'essai, et si rien ne fonctionne, c'est que ce n'est pas sur les phares le soucis mais plus sur la partie commune
