Pièce ouverture coffre en impression 3D
MonsieurZ
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Message non lu par MonsieurZ »
Bonjour à toutes et tous,
Comme beaucoup ici, du moins je le suppose, j'ai un système d'ouverture du coffre fragile.
A nouveau il fait des siennes depuis hier, j'ai trouvé une pièce sur LBC mais le vendeur en demande 100 euros, ce qui me semble excessif (je sais qu'elle est rare, mais à ce prix là je préfère tenter un bricolage).
Au hasard des recherches sur Internet je tombe sur cette pièce en impression 3D, qu'en pensez-vous ?
https://3dsavoie.fr/produit/levier-de-r ... espace-ii/
Merci de vos lumières !
Bien cordialement,
Z
par5
Re: Pièce ouverture coffre en impression 3D
Message non lu par par5 »
Il ne faut pas hésiter
MonsieurZ
par5 a écrit : 07 sept. 2025, 18:43 Il ne faut pas hésiter
OK merci !
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Salut à toutes et tous,
Salut MonsieurZ ,
Je suis d'accord avec par5, si vous n'êtes pas dans l'impression 3D ou bien proche d'un Fablab, c'est la meilleure option.
Pour ce qui est de la fragilité des commandes de hayon et même de portières, là, non, pour moi, c'est un défaut d'entretien. J'ai remis en état la mienne en mai 2022, et le défaut se situait au droit des gâches droite et gauche, la commande qui passe dans un bloc de plastique genre Nylon, était bloquée par la rouille de la tige. Une fois nettoyée et graissée, (graisse pour plastiques) depuis j'ouvre le hayon avec un seul doigt.
Commande d'ouverture du hayon : viewtopic.php?p=502219&sid=7475c50bd1a1 ... d1#p502219
J'avais proposé mais je ne me souviens plus dans quel article) de faire une liste des objets 3D déjà réalisés par des possesseurs d'Espace et des garder une copie des fichiers ".STL" sur le serveur et chez un ou plusieurs adhérents pour les mettre à disposition au cas où. Ou bien de se les échanger si les objets outils ont été imprimés. En respectant les licences et en mentionnant les auteurs. Pour les auteurs qui ne sont pas adhérents, il est possible de les aviser par courriel, par courtoisie.
Objets :
Portière: Commande, renvoi avant, renvoi arrière.
Distribution : Outil de calage.
Exemples provenant de Thingiverse (licence Créative commons share Alike, Créative commons Attibution, Créative commons Attibution NC, BSD, ):
Poignée porte.
Poignée porte.
Mécanisme hayon.
Mécanisme hayon.
Crochet ceinture.
Crochet ceinture.
Calage distribution.
Cordialement.
Astronaute.
MonsieurZ
Salut Astronaute,
MERCI 1000 fois, je n'avais pas trouvé le tuto, alors que je vais en avoir bien besoin !
Pour le moment je ne vois pas bien le rapport entre la pièce que j'ai commandée et la pièce d'orgine (qui semble bien plus complexe) mais je vais étudier la chose...
Je vous tiens au courant !
Z
Astronaute
Salut MonsieurZ ,
Merci, mais ce n'est pas un tuto, c'est juste un article sur la remise en état de mon ouverture de hayon qui était très dure.
Et j'ai omis de faire des photos des la partie plastique derrière chaque gâche qui est à nettoyer et à lubrifier avec une graisse "Spéciale plastique", car les graisses pour mécanique peuvent attaquer le plastique. Quand je n'en suis rendu compte, j'avais remonté ...
Pour la différence d'aspect entre les pièces, il faut penser, qu'en production, ils mégotent sur le plastique, un moule d'injection coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il font juste ce qu'il faut et pas plus. D'ailleurs si on regarde la pièce Thingiverse et la 3Dsavoie, on voit que la 3Dsavoie est plus massive et probablement plus solide que celle de Thingiverse. Le concepteur de Thingiverse conseille de l'imprimer en ABS, plus résistant à la chaleur (80°) et plus solide que le PLA (60°), mais bien plus difficile à imprimer, 3Dsavoie utilise un PLA HD de résistance similaire à l'ABS mais aussi facile à imprimer que le PLA.
De toutes manières, l'important, ce n'est pas de faire une copie de l'original, mais de reproduire efficacement la fonction. En impression 3D, on n'est pas à un gramme près qui coûte entre 2 et 3 centimes. Ce qui entre en ligne de compte, c'est d'avoir une imprimante 3D, et du temps, du temps pour modéliser la pièce, et pour l'impression qui peut durer plusieurs heures. Le coût en plastique et en électricité reste faible en comparaison
À titre d'information, sur mon imprimante 3D, qui est un appareil fabriqué il y a plus de dix ans, avec un filament de 2.85mm, l'impression du fichier de Thingiverse consomme environ 45cm de fil soit 4 grammes de plastique et dure moins de 20 minutes.
Quelques pièces que j'ai modélisées:
Renvoi de porte arrière.
Renvoi de porte avant.
Réparation de câble compteur A.
Réparation de câble compteur B.
Cordialement.
Astronaute.
MonsieurZ
impressionnant, dommage que je manque de temps car c'est très intéressant, il y a un fab lab près de chez moi mais je n'ai jamais pris le temps d'y aller...
je me mets à mes heures perdues à l'enduit à la chaux et à la menuiserie (débutant), on ne peut pas être sur tous les fronts !
merci encore, je vous tiens au courant pour le montage, en tous cas ta page est très utile !
MonsieurZ
ça marche !!!
Astronaute
Salut MonsieurZ ,
Bon, "ça marche !!!" c'est bien, nous sommes tous très contents, mais je suis un peu déçu, je m'attendais à un super article détaillant ce travail brillamment réussi avec pleins de photos... et parlant du circlips, que j'ai omis de mentionner dans mon article, car c'est comme le sens de vissage, je sais cela depuis très très longtemps, donc je crois bêtement, que tout le monde le sait... grossière erreur.
Cordialement.
Astronaute.
MonsieurZ
Astronaute salut,
Oui je pensais faire une photo du avant/après, mais que dire, c'était ultra simple finalement, grâce à vos conseils et à tes photos, je n'ai même pas eu à démonter tout l'ensemble, j'ai soulevé délicatement le circlip avec un cuter puis un petit tournevis plat, dessous j'avais positionné un gros aimant, j'ai enlevé la vielle pièce sans tirer trop fort (tout cela m'a l'air bien fragile depuis le temps), le circlip n'est pas tombé, je me demande si ce n'est pas grâce à l'aimant qui finalement à fait son boulot à travers l'ensemble des pièces en métal avec lequel il était en contact (je n'y avais pas pensé !), même pas eu besoin de poncer un peu la pièce (sur le site du fabricant, dans les commentaires, certains usagers avaient dû le faire, elle a peut-être été rectifiée depuis), ça a dû me prendre 5 minutes au final, pas plus !
Astronaute
Salut MonsieurZ ,
Merci pour ce retour.
Cordialement.
Astronaute.
Sigma
Message non lu par Sigma »
@ MonsieurZ: as-tu passé l'axe au papier de verre fin avant remontage?
Chez moi il était rouillé, et empéchait la pièce mobile de "remonter"...
Du coup pour moi pas de casse, mais impossible d'ouvrir de coffre avant de rectifier un poil cet axe et de le lubrifier correctement.
Faut dire que le ressort de rappel est plutôt très mou... je me suis demandé s'il ne serait pas utile de le refaire avec diamètre plus important pour qu'il ait plus de patate pour remonter la pièce mobile.
MonsieurZ
Salut Sigma,
J'ai tout laissé tel quel, je n'ai pas vu de rouille, j'ai testé et tout m'a semblé impeccable, j'ai bien l'intention de continuer à être très précautionneux lors de l'ouverture, c'est-à-dire de bien lever par le coffre directement, et non en tirant sur la poignée (que je sais fragile, mais dont j'ai vu je crois la pièce également imprimée en 3D quelque part). Je vais voir à l'usage et vous tiendrai au courant, pour le moment la bête est en repos et j'ai pris l'habitude de charger par les portes plutôt que par le coffre lorsque c'est possible.
Je peux faire une photo du résultat si vous voulez.
Z
Sigma
8)
La technique qu'on m'a appris sur les 2 c'est tirer sur l'essuie glace (au niveau de l'axe) plutôt que sur la poignée.
Et pour refermer je retiens au max et je lache quand mes doigts sont entre le hayon et le pare choc... abusif peut être mais très "doux" pour les mécanismes et les éléments dans le hayon.
pp_nd
Message non lu par pp_nd »
La poignée de coffre est assez simple, et je m'en suis refait une entièrement en acier !!!
Avec un tube rectangulaire et des plats de ferronnerie, on peut facilement refaire tout le mécanisme.
Dommage, je n'ai pas pris de photos lors de la fabrication de la poignée, mais je peux vous assuré que c'est fini la casse du plastique et que vu de dehors, on ne voit pas la différence.
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
