calorstat ou pas,
noel60
calorstat ou pas,
Message non lu par noel60 »
bonjour les gens je vous embete encore car mon espace me fait des siennes le ldr disparait quand je fait de grand trajet pas de pression au vase et pas de surchauffe pas la moindre trace de fuite la seule chose que je n'est pas verivier c le calorstat ma question est celle ci comment savoir si il fait son office merci a vous je doit etre le proprio d'espace le plus bizzare par ces pannes et prbs merci d'avance
:oops:
raffont
Re: calorstat ou pas,
Message non lu par raffont »
bonjour si tu veut savoir si il fonctionne bien ton calorstat tu le demonte tu fait chauffer une casserole d'eau jusqu'a ebullition tu le plonge dedans tu prend une pince pour pas te bruler si il et ouvert c'est qu'il fonctionne si il reste fermer il est foutu voila j'espere avoir répondu a ta question tiens moi au courant
noel60
je te remercie je vais voir ca ce week end et je te tiens au courant
nono heureux proprio d'un espace II turbo diesel de 1991 :oops:
et d'une citroen xsara turbo diesel de 1998 :twisted:
Mopral
Message non lu par Mopral »
oh il y a plus simple et sans demontage, a froid surveiller la temperature de la durite superieure du radiateur elle doit chauffer une fois l'aiguille de temp entre 2eme et 3 eme repere de la jauge une fois qu'il ouvre gare! car la durite passe de froid a très chaud très vite .;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
noel60
merci a toi je vais verifie ca le plus vite possible
Mopral
je rajouterais :
si tu la sens chauffer progressivement (montée en temp // entre la durite sup du radiateur et chauffage par exemple) > calorstat bloqué ouvert
si elle ne chauffe jamais> calorstat bloqué fermé> joint de culasse assuré ;)
en général ils bloquent ouvert
si elle passe du froid au chaud d'un coup après 5/10 mn de ralenti > tout est normal
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
je pense pas que ta fuite vienne du calorstat (thermostat ),c'est ca le plus important !! cherche la fuite ,si le thermostat est HS (fermé) la voiture chauffe et part dans le rouge ,(ouvert) elle chauffe plus normalement ,la température est anormalement basse (lol le contraire de mopral :lol: )
Tu bouffes du LDR et il faut trouver ou ?? la maladie la plus courante c'est vase d'expansion fendu ou pompe a eau en fin de vie
C'est quel modele ton espace ?
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Il y a aussi le bouchon de vase d'expension..qui peut fuir..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
noel60
c'est un modele de 1991 le 2 l1 turbo diesel 88 ch rxe pour le bouchon je viens de le changer il est tout neuf quand j'ai changer le joint de culasse j'ai verifie la culasse la pompe a eau et tutti quanti
noel60
re bonjour a vous je vous ecris pour vous dire que je suis soulager et etonne en meme temp car j'ai trouver cette fameuse fuite de ldr en voulant demonter mon calorstat une vis sur les deux etait completement foireee l'eau a chaud passait par la et coulait le long des poulies ce melangeant allegrement avec quelques gouttes d'huile j'ai remis une vis et tout va bien pour le moment je n'ai plus de perte de ldr je changerais aussi mon vase pour etre tranquille merci a tous et vive l'espace
gwenTXE
slt noel
en voila une bonne chose de faite :D ,surveille ca quand meme ,en général les joints aiment pas trop les resserages ,mais si ca coule pas c'est déja bon signe
noel60
re bonjour j'en ait profiter pour changer le calorstat et du coup pose de joints neuf cordialement
gwenTXE
que demande le peuple lol
noel60
heu des sous pour reparer nos espaces merci d'avance
gwenTXE
heuuuuuuuuuuuu :oops:
noel60
ben oui quoi ce serait bien :oops:
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
oui, moi aussi, je veux bien des sous !!!
Merci Gwen !!! :)
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
