Espace 2.1 TD '90
Re: Espace 2.1 TD '90 ( pb jauge a essence mars2025)
Message par EAime »
Top !!
Excellente nouvelle ! :D
Baccaronze
Message par Baccaronze »
Merci, oui ca fait plaisir.
Prochaine etape: la ventilation intérieure, niveau accès, c'est pas mieux, et je ne vais pas pouvoir utiliser la même methode... :lol:
Sigma
Message par Sigma »
bravo pour la resurrection de la jauge!
Quelques questions:
est-ce que la piste resistive est visible et accessible?
Si oui, tu l'as frottée avec une brossette et c'est reparti?
Ou bien les soucis étaient surtout au niveau du connecteur éléctrique?
Parce que pour le problème de Enzo, vu la difficulté de trouver une jauge neuve (bien que la ref soit encore listée dans les magasins en ligne, mais "pas disponible"), je pensais à une "réparation" de la piste comme ça peut se faire sur un circuit imprimé.
Les valeurs nominales sont indiquées dans la MR des Espaces 1 :wink:
Baccaronze
Sigma a écrit : 24 mars 2025, 21:51 Salut
Quelques questions:
Pour moi, le problème venait bien du connecteur et/ou des fils tous secs ( TheStone, si tu passes par là... :mrgreen: ).
Ca fonctionnait j'auge couchée, mais dès que j'essayais de la remettre dans son puits, boum, aiguille a zéro...
Il faut juste enlever la rondelle en plastique en bas, ensuite le tube sort en tirant dessus, on a vue sur ça:
Sigma
Message par Sigma »
super intéressant cette photo!
Merci!
Du coup ça ressemble à un circuit imprimé tout en long :roll:
Piste en "spirale", et on voit même où le contact du flotteur s'exerce.
Franchement si c'est le cas, c'est possible à reproduire en ayant les côtes précises ( à tout péter quelques heures de taff sur logiciel CAD et 10 jours à attendre de recevoir le remplaçant, pour moins de 15€ estimés au total).
En tout cas content que tu t'en sois sorti avec "juste" le cablage à revoir :wink:
Baccaronze
Quelques petites nouvelles de la bestiole qui roule peu, mais pas trop mal.
Après un para maison, il file deja plus droit.
J'ai changé le retro gauche ( merci les pieces du bleu) et refixé un peu mieux le feu arg.
J'ai une légere fuite de ldr (j'ai vu une goutte tomber de la pompe a eau sur la courroie accessoire), je vois rien au dessus, donc probablement joint de pompe a eau... J'ai fait tourner un moment, pas d'autre goutte, alors qu a l'arrêt pendant une nuit j'avais une petite flaque de quelques gouttes par terre. Mystère :?:
Et la ventil interieure s'est reanimée hier, bon je sais que c'est temporaire, c'est pas la première fois...
Quand elle marche, je le sais tout de suite, car le ventilo fonctionne tout doucement en vitesse zéro ( normal, pas normal ? :mrgreen: )
C'est sûrement au niveau de la prise au cul du ventilo, vu que j'ai fait tout le reste.
Reste plus qu'à se rappeler comment on demonte partiellement la planche de bord, je l'ai pourtant fait il y a 5 ans sur l'autre. Quand on est con... :lol:
Sigma
Message par Sigma »
pour la ventilation habitacle il me semble que le coup du ventilo qui tourne au ralenti en position zéro c'est uniquement sur les 2 ph2.
Possible que tu aies un souci au niveau de la commande?
Pour la dépose du TBD:
Ces démontages complexes, quand on a le nez dedans on pense s'en souvenir éternellement 8)
Mais la vérité c'est qu'on oublie quand même pas mal de trucs au fil du temps, et heureusement sinon le cerveau serait trop surchargé.
Au passage, détail du pulseur d'air:
J'espère que tu vas trouver l'origine de ta fuite LDR.
Peut-être un test moteur chaud, circuit en pression, pourrait montrer d'où ça sort?
Baccaronze
Un peu plus détaillé que ma pauvre RTA.
Malgré tout, j'aurais espéré pouvoir juste enlever la partie grise foncé, en enlevant un minimum de trucs...
Se farcir une planche de bord complète pour une ventil, alors que je commence a me servir de la bagnole, ca va être non :lol:
Pour l'instant ca remarche, on verra...
Pour la fuite, de ldr, elle est très faible, et on voit rien quand ca tourne. Par contre après 1 ou 2 nuits, il y a 2-3 gouttes par terre.
Modifié en dernier par Baccaronze le 11 mai 2025, 22:13, modifié 1 fois.
Sigma
Message par Sigma »
bah je t'ai mis la totale pour la dépose... pas sûr que tu aies besoin de tomber tout ça.
Pour la fuite... regarde du côté des petites durits coudées sous la PE qui repartent sur le côté du moulin... on ne sait jamais, personne ne les changent!
Baccaronze
Hier, en revenant a mon Espace, un IV, gris lui aussi, s’était garé a coté de moi. j'ai trouvé ça marrant
8)
Modifié en dernier par Baccaronze le 04 oct. 2025, 17:22, modifié 1 fois.
Baccaronze
Bon, sinon il roule pas mal.
La jauge redéconne: je vais devoir changer une plus grande section de fils...
Je pensais que la moquette et le revêtement en dessous étaient collés comme sur mon bleu, mais il semblerait que non, ce sera peut-être plus facile que prévu.
Sinon, il y a un bruit de roulement a l'avant droit, et le demarreur colle régulièrement. Va falloir regarder ça avant de rester sur place un de ces 4...
Message par LeJeune6troeniste »
Baccaronze a écrit : 22 sept. 2025, 21:25 Sinon, il y a un bruit de roulement à l'avant droit,
Le pneu n'est pas déformé ?
Baccaronze
Il a pas l'air :mrgreen:
Une inversion droite gauche pourrait lever le doute.
Un roulement, c'est pas impossible non plus.
A voir.
Baccaronze
Bon,,vu que je me fais censurer quand je signale a un membre un évident manque de respect, ma contribution a ce forum s'arrête la.
Bon vent aux membres corrects, les autres, je vous emmerde, comme ca c'est dit une fois pour toutes!
Message par EAime »
Baccaronze a écrit : 04 oct. 2025, 17:16 Bon,,vu que je me fais censurer quand je signale a un membre un évident manque de respect, ma contribution a ce forum s'arrête la.
=======> MP.
Eric
Message par Pilou29 »
Il n'y a pas de censure sur le forum mais une moderation intelligente qui fait respecter les règles du forum rien de plus.
Elle peut supprimer tout ou partie de message qui ne respecte pas ces règles.
C'est accepté par tout participant au forum, si çà ne te plait pas tu n;as pas ta place ici.
