installation d un compte tour
salut tous le monde je viens d acheter un compte tour d occase je sais qu il y a eu pleins de topic sur sa mais je n ai rien trouver pouvant m aider j ai brancher la fiche jaune et il ne s allume pas ma fiche a 4 fils aux extremite et rien aux 2 bornes du milieu y a til autre chose a faire pour le faire fonctionner je rappelle que j ai une version E1
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Re: installation d un compte tour [resolu]
c est resolu les ampoules etait grillee fallait avoir de bon yeux merci de ton aide pub2n
je les ai remplacer par des leds en bleu
- patespace
le mieux c'est en casse auto
le mien aussi est un model équivalent au rxe et je ne l'ai pas
d'ailleur, c'est tout simplement pas normale que l'espace 3 l'ai qu'en option!?
yann, tu connaitrais pas les ref des comptes tour en fonction des différents motorisation?
moteurs essence:
2,0 8s
2,0 16s
3,0 12s
3,0 24s
moteurs diesel:
1,9 dti
2,2 dt
2,2 dci 115
2,2 dci 130
moteurs essence:
2,0 8s
2,0 16s
3,0 12s
3,0 24s
moteurs diesel:
1,9 dti
2,2 dt
2,2 dci 115
2,2 dci 130
- oliv_77
je peux te donner ça , mais c'est les version ( JE0K par exemple ) qu'il me faudrait !
mais a mon avis, il n'y a que deux ref, une essence, et une diesel !
- FD
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Mon type moteur c'est JEOA05G.
Donc en gros j'en récup un en casse d'un modèle qui l'a.
J'me renseignerais la dessus.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 129000 kms
Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
- Satanas
Alors réf diesel : 60 25 316 270 => 119.17€ (2006) + aérateur pour compte tour : 60 25 309 415 => 69.22€ (2006) soit près de 200€ l'ensemble aujourd'hui
Par contre lorsque je rentre les moteurs F3R & F4R dans la "boite de dialogue" il me sort la même référence diesel, bizarre M'enfin, le prix doit être le même
Attention : il y a un modèle spécifique pour le V6.
__________
__________
Pour les modèles essence, c'est la référence 60 25 311 350. Cela comprend le compte tour et le support;
Par contre je ne me souviens plus du prix (de souvenir environ 175€ l'ensemble)
déconnecté..
je recommence..
Pour le mien, (2.0 16 v) ou pour tout autre essence ( sauf le v6 d'après pilou29 ), j'ai pris chez renault la référence 60 25 311 350. Cela comprend le compte tour et le support de fixation qui remplace l'aérateur.
Par contre je ne me souviens plus du prix ( de souvenir environ 175€ l'ensemble).
je recommence..
:lol: grand espace III 2.0 16V 2002 odb
- FD
- Année : 2009
OUF !!
Comme d'hab', ils ne donnent rien chez rinault.
Aurais-tu une photo de ce que ça donne monté ?
C'est à la place d'un des aérateurs centraux ? (ceux qui crachent du froid et QUE du froid...)
- FD
- Année : 2009
Je viens de trouver sur le net.
En fait il se trouve à la place du rangement devant le volant.
Mais ça fait changer tout le cache. D'où le tarif.
- Année : 1997
Salut à tous,
Comment démonte -on l'ensemble aération ? jai voulu changer le miens pour y chercher le cable jaune mais je n'arrive pas à démonter cette chose
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Faut démonter tes enceintes
Enlever la casquette du tdb
Enlever les agrafes de la grille centrale.
Dévisser l'aerateur et ôter doucement la rotule de ventilation.
Et la ,si ton camion est precablé, tu verras une fiche jaune fixée sur la colonne de direction.
Bon courage
Bon courage
- Année : 1997
Merci bcp mais je narrive pas a enlever la grille centrale
Faut démonter tes enceintes FAIT,
Enlever la casquette du tdb FAIT,
Enlever les agrafes de la grille centrale. ??? je bloque à ce niveau
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Il faut enlever les 2 agrafes qui sont vers le haut de la grille de couleur or.
Par contre il faudra juste soulever la grille centrale pour enlever celle de gauche.
La grille centrale recouvre les 2 grilles droite et gauche.
Et tire doucement pour retirer la rotule ( la tige en plastique qui commande l'ouverture/fermeture de l'aerateur).
Je confirme !!chtimi73 a écrit :Salut
Et tirer doucement pour retirer la rotule ( la tige en plastique qui commande l'ouverture/fermeture de l'aerateur).
Ca casse de peur !!
- falcon60
- finition : RXT
Moi aussi je me casse quand j'ai peur
(Donneur d'organes )
