Depuis quelques mois le niveau du ldr dans le vase d'expansion baissait régulièrement sans traces
de fuites sur les colliers des différentes tuyauteries.
J'ai commencé à suspecter mon joint de culasse, mais pas de surpression dans le circuit, pas de bulles, pas de
fumée blanche, le moteur tourne bien rond.
Un peu par hasard j'ai vu que mon vase d'expansion d'origine (31 ans) était fissuré sur 2cm au niveau
du petit tuyau sur la face avant.
A chaud du ldr était finement pulvérisé sans laisser de traces évidentes autour.
J'en ai trouvé un autre dans une casse, sans fissures, mais 2 ans plus vieux.
J'espère qu'il va tenir
Vase d'expansion
Vase d'expansion
marc06
- finition : RT
Re: Vase d'expansion
Bonjour Par5 !
On croise les doigts ,mais niveau a surveiller souvent car
probleme classique ...et les neufs en refabrication tiennent 6 mois a tout casser ! j ai adapté un de Twingo car ici on ne trouve plus de pieces de 2 dans les casses, plus de clients.
Maintenant,été comme hiver ,apres 5 mn je teste le chauffage...si pas d air chaud : manque d eau ! car le radiateur de chauffage se vide en 1er.
a+
a+
- Sigma
Salut Par5
au cas où tu souhaites en monter un neuf :
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... 44&t=28423
Donc possible de chercher avec le numéro de pièce 3RG 85637
https://www.mister-auto.com/vase-d-expa ... 3-85637-p/
marc06
- finition : RT
Je les ai essayé 2 ou 3 fois...fissure en moins d un an...c est de la daube
a+
a+
- Sigma
Merci pour ce retour Marc.
Je pensais que comme ça avait été séléctionné par les collègues des R25 c'était à peu près fiable...
Dommage.
Dommage.
