Grand Espace IV 2.0, 150cv de 2012 avec 180 000 kms
Ne démarre pas ce matin après 3 semaines de non utilisations.
Passif : achats en Juillet ; perception d’odeurs composant brulé ; vérification du souffleurs aération et des résistances de chauffages – tout est neuf ; après vérifications des factures une fumée blanche avait été perçus d’où la réparation Renault.  Je me dits que l’odeur vient des canalisations.
Démarre ce matin:
J’ai l’impression que le démarreur ne se lance pas
o	Contact;
o	j’appuis donc sur le frein
o	 START
o	 les feux s’éteignent pour lancer le démarreur
o	et j’entends un contact au-dessus du volant  qui switch à répétition
o	je pousse seul le véhicule avec une vitesse pour bouger la transmission (ras)
En termes de voyants ; j’ai un peu de tout
-	Frein de parking à contrôler / ca je les toujours eu
-	Aide parking désactivé / ca je les toujours eu
-	NEW Défaut antivol / ca j’ai toujours eu
-	NEW : Panneau antipatinage
-	NEW : Airbag passager OFF
J’ai même eu un moment ou tous le tableau de bords + écran  qui se sont éteints et un DIODE rouge s’allume.
Puis le frein de parking qui clignote. Il ne fonctionnait plus. Et là il s’est remis à marcher.
Je poste des vidéos sur FB ici : https://www.facebook.com/groups/1218606 ... B9KHZpXj8z#
Suivi aussi sur le forum : posting.php?mode=edit&p=538362
Des idées par où commencer ?
													2.0 DCI 150CV, démarreur ne se lance pas
				Benito63
- Année : 2012
					Modifié en dernier par Benito63 le 26 oct. 2025, 20:26, modifié 1 fois.
Re: 2.0 DCI 150CV, démarreur ne se lance pas
Ces symptômes sur ce véhicule, très souvent ont pour racine une batterie HS. Si tu as un multimètre tu peux prendre sa tension. Si tu as un chargeur aussi tu peux tenter une recharge. Mais si c'est la batterie il y a fort à parier que ça recommencera.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004  Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898
VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 301 560 km
, 301 560 km
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001
, 92 607 km au total et ce depuis 2001  Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
 Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898 CT OK jusqu'en 03/2027 !
 , 301 560 km
, 301 560 kmJaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989
 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours-
batterie vide.
						- Mat-155
+1 pour la batterie trop faiblarde
Ne vas pas chez Renault, ils te demanderont plus de 400€ pour la blagounette, regardes plutôt sur internet (Batteryset, powermanutention, oscaro...) qui sont nettement plus compétitifs en terme de tarifs.
Montage d'origine 12V 760A 80Ah si ma mémoire est bonne
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
 Et plus encore...
				Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Avant d'acheter une batterie, fais un essai avec des pinces et une batterie sûre (et de puissance adaptée).
Ça peut venir du démarreur lui même aussi...
