télécommande ou affichage
boutarel24
Message non lu par boutarel24 »
Bonjour les spationautes.
Je viens demander conseil pour une variante à la traditionnelle déconnexion de la clé avec la télécommande.
Pour cause de dysfonctionnement chronique de l’affichage par temps « froid », dès que ça passe sous 10°C, j’ai tenté de reprendre les brasures les moins petites de la carte électronique de l’afficheur ce qui a réduit le temps sans affichage mais ne l’a pas supprimé.
Je me suis décidé à en acheter un dans une casse du coup l’affichage fonctionne bien mais la télécommande ne fonctionne plus.
J’ai donc branché le module radio d’origine sur la carte mais sans succès.
J’ai essayé différents montages en panachant le bâti (mais celui d’origine est déformé ou cassé de partout à cause de la chaleur des ampoules et/ou du climat), la carte principale et celle de radio.
J’ai tenté plusieurs fois l’appairage avec l’appui sur la commande manuelle de verrouillage et l’appui long sur la clé, 10 secondes ou 15 selon la source de la manip, la procédure commence bien mais le témoin de la clef ne reste pas allumé les durées préconisées, par manque de communication avec l’afficheur, je pense et la procédure n’aboutit pas à l’appairage.
Donc, mes choix sont : 1) d’avoir un affichage fiable mais pas de télécommande de verrouillage, c’est assez fastidieux, je pense prêcher devant des convaincus, 2) la facilité de la télécommande mais un afficheur capricieux avec, vu la saison qui arrive, risque de ne pas être averti de température avec risque de verglas, risque de dépassement de vitesse, surtout en ville ou je ne met pas le GPS pour les petits trajets, autres désagréments par manque d’information. D’autant que la télécommande ne fonctionne plus non plus quand la température est autour de 0°C.
J’ai entrepris de refaire les brasures les plus fines en affûtant une pane de mon fer à « souder ».
Faut-il passer par une valise ?
Merci d’avance pour votre aide.
Modifié en dernier par boutarel24 le 29 nov. 2025, 17:19, modifié 2 fois.
Espace 3 RXT 2.2dT bleu - 1999 - 320000km - suspension AR pneumatique - 1ère main.
Peugeot 206 SW 1.4 hdi - 2003 - 220000 km
Il faut surtout voir ce qu'on a et ne pas toujours voir ce qu'on n'a pas.
Re: télécommande ou affichage
Un contournement possible : installer un système de télécommande dans le plafonnier i.e à côté du bouton d'ouverture/fermeture manuelle sur lequel se repiquer.
C'est ce que l'ancien propriétaire de mon V6 avait fait, ça continue à fonctionner plus de 10 ans après :wink:
boutarel24
Merci pour cette astuce, je vais la creuser.
C'est peut-être le plus simple, effectivement.
Bonne soirée.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Pour résoudre ce problème de température, je commencerais par utiliser un sèche-cheveux afin de chauffer sélectivement différentes parties du circuit imprimé principal et ainsi tenter de localiser la panne : un composant ou une soudure en particulier. Ce n'est qu'en cas d'échec que j'envisagerais d'autres solutions.
Bonne chance !
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
boutarel24
Bonjour, merci Shar21 pour cette idée, j'essayerai, par curiosité, quitte à mettre la télécommande annexe pour la fiabilité.
Je tâcherai de penser à vous écrire le résultat.
Bonne route !
