Observations :
-Démarrage le matin, pas de soucis, le moteur chauffe mais dès que je manœuvre à l'arrêt; légers grognements et ressentis dans le volant.
Actions :
-Aspiration (moteur éteint) du liquide de direction assistée jusqu'au vidage du bocal avec une seringue acheté sur Amazonzon.
-Remplissage avec du liquide neuf.
-Démarrage du moteur et manœuvre moteur tournant en butée gauche droite environs cinq fois.
-Répétition de la séquence vidange /remplissage/manoeuvre/plusieurs fois (pour ma part x5, jusqu'à satisfaction)
Resultats:
-Le phénomène à totalement disparu.
Actions à suivre:
-Vidange bocal / remplissage à chaque vidange moteur vu que j'ai acheté un bidon de cinq litres, va falloir le passer
Conclusions :
Même si le constructeur me prévoit la vidange moteur tout les 30.000km (long life) MOI c'est vidange moteur huile/filtre/bouchon et son joint = 10.000km ou un an par mes soins.
C'est mon choix, faites vos jeux ....
Liquide de direction assistée acheté selon la reco constructeur:
ELF Elfmatic G3 2194388
