[résolu] Défaut capteurs de recul.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
juste pour aider; nouvelle avarie...lorsque je passe la marche AR j'ai droit à un long bip.
Mon Clip n'étant pas opérationnel (le pc plutôt) =
Dépose du pare-choc ar , dépose des capteurs, mesure des capteurs (j'ai fait un petit tableau). 1+ signifie le rouge du multimetre sur le 1..
Je viens de commander les 4, j'ai pas envie de tout redémonter dans quelques jours ! :wink:
droit 8200417705 coudé 8200420669 remplacé par 7701062074
J'ai ouvert le #1 délicatement, effectivement fil coupé!
Modifié en dernier par guilhem le 20 déc. 2025, 21:16, modifié 2 fois.
Attend patiamment de pouvoir acheter un trafic 🫣 sinon pour suivre l'aventure mise à jour régulièrement de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
Valleran
Finition : Intens
Re: [résolu] Défaut capteurs de reculs.
Message non lu par Valleran »
Bonsoir et merci pour l'aide apportée. J'ai justement des soucis avec mes capteurs avant et arrière.
gege08
Message non lu par gege08 »
les miens sont en défaut dès le démarrage du véhicule, et aucun beep long lors du passage de la marche arrière, par contre défaut affiché dès le démarrage, j'ai av et ar, et le soucis, c'est que si un capteur est en défaut, ça met tout le système hors service.
j'ai déjà eu deux fois un capteur av, facilement détectable en approchant son oreille, s'il ne fait pas tic tic tic, c'est lui le coupable.
là par contre, ils font tous du bruit (bien perceptible avec un stéthoscope de mécano), donc je dois approfondir, mais je pense à une entrée d'humidité sur un avant, car quand il fait sec plusieurs jours (rare dans les Ardennes en ce moment :mrgreen: ), ça refonctionne.
bref, commandé un de chaque modèle, coudé pour les extérieurs ar, et droit pour les centraux ar et les 4 avant (pas cher sur ali, on verra la durée, mais le site où je commandais avant n'est plus sérieux, il n'a jamais envoyé les capteurs, donc litige paypal et remboursement dans la journée)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: [résolu] Défaut capteurs de recul.
Je vous dirais la suite...
gege08
à mon avis, même provenance à la base, mais quand j'ai vu le prix en origine sur le site habituel de mes commandes (200€) ça fait un peu cher pour tester si c'est un capteur ou le boitier
gege08
bon, ça refonctionne, j'ai commencé par l'avant, vu que ce sont les plus faciles d'accès, ils sont bons, il a fallu tomber le pc arrière pour trouver le coupable, c'était le central gauche.
réparé pour 5€ (pas fou, celui là est resté à l'avant, sous un phare, en 5 min il est changé au cas où il lâcherait rapidement, ce dont je ne doute pas)
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Good 👍
