Salut à toutes et tous,
Espace 2 Entretien général.
Ma distribution a cinq ans deux mois, mais moins de 20 000Km. Mes portières sont à changer, un ripage un peu trop important, un freinage juste au dessus du minimum au dernier CT, et une dissymétrie de suspension sur le train avant. Une vidange moteur à prévoir, et un peu de bricolage électrique. Des disques avant pas usés, mais entamés et très rouillés. Des pneus avant qui sont de 2013, pas usés, mais craquelés...
La liste:
Portières, j'ai les quatre en stock à vérifier et à monter, pas tout seul, sans outillage "pour" il faut être deux. Après le CT.
Vidange moteur pas urgent, faisable seul. Après le CT.
Distribution, peut attendre un peu, faisable seul, j'ai en stock courroie, galets, courroies DA et alternateur.
Freins, disques avant, plaquettes et liquide, faisable seul, mieux à deux, j'ai tout en stock je vais attendre après le CT.
Suspensions AV amortisseurs. Il faut être deux, j'ai en stock, deux ensembles amortisseurs AV récupérés en casse.
Je n'ai pas le temps de tout faire avant le CT.
J'ai un ami qui veut bien m'aider pour les amortisseurs.Je commencerai par ça.
C'est fait, voir l'article "Amortisseurs".
Je change les pneus chez un spécialité du secteur, sur commande (une petite semaine). Je voulais une géométrie dans la foulée, mais trop de jeu dans la direction, donc pas de géométrie. Je vais pouvoir ajouter à la liste une crémaillère ...
Pourtant, je ne sens pas de jeu dans la direction à la conduite.
Nettoyage général, intérieur, extérieur, car ce n'est pas utile d'amener une poubelle au CT.
Et contrairement à mon appréhension çà passe, plus de dissymétrie, freinage amélioré, même le ripage est un peu meilleur.
L'opacité (des fumées) est en dessous de 1.
J'avais parlé au contrôleur de la direction et de mon bidouillage de gouttière, et cela n'a pas posé de problème.
Donc on va pouvoir passer à la suite.
Le CT est passé !
Mais il reste du travail.
Cordialement.
Astronaute.
Entretien général
Astronaute
- Année : 1993
Entretien général
