[Wutch] Smax 2.5T
[Wutch] Smax 2.5T
Salut à tous.
Suite aux mésaventures de mon espace 4, une nouvelle bétaillère est arrivée à la maison, mais je n'ai pas repris d'espace
Je suis parti sur s-max, mais en 2.5T 8)
Import Allemagne, car l'offre est vraiment ridicule en France et les tarifs bien plus élevés.
Les détails qui m'ont fait sauter le pas et confirmer qu'il s'agissait de la bonne annonce :lol:
Je l'ai récupéré de nuit donc je n'ai pas d'autre photos que celles de l'annonce :
La carrosserie nécessitera un bon nettoyage et un coup de polish car il y a pas mal de marques, mais la base semble plutot bonne. Faudra faire une remise à niveau méca car peut d'historique, genre les fluides et bougies pour commencer. La distrib est encore bonne pour 3 ans.
J'ai attaqué la dépose des housses léopard, ca nécessitera un coup d'aspirateur, mais c'est nickel en dessous, du moins coté passager.
J'ai juste fait 10kms avec, mais ca semble plutot sympa à rouler. Le moteur est super souple et repart dès 1000 tr/min. La boite a l'air en revanche assez longue.
Au niveau tenue de route ca semble plus dynamique que l'espace, direction plus directe et mouvements de caisse mieux contenus. Pour autant le confort est plutot bon, je dirais meilleurs sur grosses bosses genre ralentisseur, à voir à l'usage.
L'intérieur vieillit moyennement la dessus, tissus de contre porte qui se décolle, et le bouton du frein à main qui a perdu sa peinture, idem pour celui de desactivation des capteurs d'aide au stationnement
Bref, je vais avoir de l'occupation pour qq temps :mrgreen:
Re: [Wutch] Smax 2.5T
flex fuel ou juste essence ?
Pour l'instant essence, mais je vais lui faire poser un boitier flex (histoire d'être en règle niveau CG)
Bel engin ! :D
Yacine51350
Finition : Alcantara
Je le trouve stylé,mais à l’époque j’avais pas trouvé au juste prix,
J’en avais vu un très jolie en 200 chvx tdci,haut de gamme sport,mais malheureusement le vendeur en voulait trop(véhicule français )
Donc j’ai pris le Iv allongé.
Comme avec chaque nouvelle voiture, petite session de remise à niveau et de correction de bricoles qui ne vont pas. Pas pu passer autant de temps que je voulais dessus aujourd'hui, car j'ai un arbre à débiter :mrgreen: Mais j'ai quand même pu faire des bricoles.
On commence par la trappes de rangement supérieure, car quand on appuie sur le bouton, il ne se passe rien, et c'est galère pour l'ouvrir.
Dépose de tout ca, juste 3 vis qui la tienne, puis inspection. Les ressorts de rappels ne sont plus en tension car le plastique a laché. Pas étonnant, il est fin et super cassant. Donc j'ai refabriquer une patte en alu pour tendre le ressort.
Et voilà le résultat une fois remonté 8)
2e sujet, le bouton de frein à main. La peinture se barre, c'est visiblement la maladie la dessus
Dépose de l'habillage qui est juste clipsé, puis 2 vis et on peut sortir la platine et avoir à accès au module de frein à main. Poncage, dégraissage et c'est pret
Un coup de peinture grise qui trainait, de ma BMW 540, c'est pas tout jeune :lol: C'est pas parfait, mais c'est déjà nettement mieux qu'avant. Faudra que je trouve un autocollant avec le logo (P) à coller la dessus pour finaliser.
3e sujet, enlever tous les trucs kéké sur la voiture. plein de petit joncs chrome et baguettes ajoutés un peu partout. Mais c'est plutot pas mal fait et pas trop criard
Ici sur la calandre, un avant après.
J'ai aussi tenté d'installer proprement le recepteur bluetooth que j'ai reçu, mais il faut des outils de dépose pour l'autoradio :evil: Donc ca attendra.
Pour l'instant ca fonctionne, mais c'est posé à l'arrache.
C'est quand même plus propre avec un pommeau neuf et la grille de boite
Un petit coup de propre de Noël :mrgreen:
La remise à niveau continue.
Le bas du parechoc arrière était passé, le soleil ayant fait son oeuvre :(
Je m'y suis attaqué, au décapeur thermique.
la on voit ou j'en suis
Avant :
Après
Premier gros trajet avec la bestioles.
C'est agréable à rouler, mais la boite est définitivement trop longue :( C'est dommage ca gache un peu les wattages. Après sur autoroute au régulateur, c'est bien, à 150 on est à 3000 tr/min :mrgreen:
Toujours un bruit d'air sur la porte conducteur. C'est mieux qu'avant, mais pas encore parfait, faudra que je continue la séance de rééducation :jap:
A l'aller 9.5L au 100 de conso, ce qui est tout à fait honnête vu les conditions. Au retour ca affiche 1 litre de plus, alors que les conditions étaient meilleurs :shock: J'ai mis du 95/E10 au lieu du 98 à l'aller, à voir si c'est ca qui joue ou pas.
Ah, et ca braque moins bien que l'espace.
Yacine51350
Mon frangin est persuadé qu’en mettant du 98,il consomme pratiquement 1l de moins qu avec le 95 sur sa Lexus.
M’enfin,lui il ne jure que par le 98.
Avec mes essence,je ne vois pas la différence,après je ne fais uniquement que de la ville avec.
@+Yacine.
Mon père voyait une différence sur certains moteurs et pas sur d'autres. Je vous tiendrai au courant.
Enfin dans tous les cas, une conversion E85 arrivera une fois la CG francaise obtenue.
Yacine51350 a écrit : 29 déc. 2025, 01:52 Mon frangin est persuadé qu’en mettant du 98,il consomme pratiquement 1l de moins qu avec le 95 sur sa Lexus.
@+Yacine.
Avant que je ne découvre l'E85, je roulais au SP98 Excellium (toujours privilégié les stations de pétrolier), et j'ravais une autonomie supérieure d'environs 50-80km.
Joli coup de propre, dommage pour les housses en peau de léopard :mrgreen: :mrgreen:
Ok je sors ...
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
J'aurais su, je te les aurais gardées ;)
Petite réparation bien utile par les temps froids qui courent :)
Le siège chauffant conducteur ne fonctionnait plus, pas de réaction au bouton alors que le fusible était OK.
Posage sur ChineExpress d'un nouveau bouton, et c'est réglé. Il y a une légère différence de teinte, accentué par la photo, mais pas choquante en vrai et pour 10€ difficile de se plaindre :mrgreen:
Retour de vacances aujourd'hui et pour fêter ca, début de la révision du bestiau
On commence par une vidange+filtre. Rien de particulier, si ce n'est l'accès la cloche du filtre à huile qui n'est pas super pratique et nécessite un cardan.
Après ca, remplacement des bougies. On commence pas tomber la grosse durite d'air qui passe au dessus du couvre culasse, puis on peut déposer le couvre culasse et commencer à bosser :
C'est venu sans souci. Les bougies n'étaient pas neuves, mais pas catastrophique non plus, par contre le jeu était assez faible.
Mauvaise surprise, j'ai vu que le tuyau de recyclage des vapeurs d'huile est HS, il y a un peu d'huile à ce niveau. Le plastique est devenu cassant et la durite et craquelée. Il va falloir investir :mrgreen:
Ca permet aussi de jeter un oeil sur la courroie de distribution. RAS à ce niveau, pas neuf, mais encore en très bon état.
Etape suivante le filtre à air. Pas bien compliqué, même si j'ai d'abord hésité à tirer sur le plastique pour sortir le filtre de son logement, j'avais peur que ca casse :evil:
Pour terminer, essuie-glace et vérins de coffre 8)
Globalement, l'accessibilité à l'air plutot raisonnable, il y un a un peu de place autour du moteur pour bosser.
Toujours sympa quand il est aisé d'inspecter la courroie de distribution. Même lorsque la préconisation est respectée, ça rassure.
C'est quoi comme moteur, il donne l'impression d'être équipé de 5 bobines (petites boites noires) ?
C'est bien ca, un 5 cylindres turbo. La base est le moteur T5 de chez volvo.
Vu que ford avait racheté volvo, ils en ont profité, et ce moteur a été monté dans pas mal de ford (souvent badgées ST) et même dans la focus RS en version 300ch.
Seulement 220ch dans la version que j'ai.
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
Tu as de la chance, c'est un moteur exceptionnel. Je suis fan des 5 cylindres qui sonnent même mieux que les 6 de mon point de vue. Si c'était ma caisse je désinstallerais la radio et je supprimerais l'isolation acoustique.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
Oui, ca sonne bien, mais on l'entend assez peu. Je dirais même qu'on ne l'entend pas assez :mrgreen:
Installation d'un attelage démontable, je suis plutot content du résultat 8)
Pour ca il faut déposer le parechoc
Puis la crashbarre, pour pouvoir insérer l'attelage dans les longerons.
Petite découpe dans le bas du parechoc pour laisser passer le col de cygne et la prise, et on peut remonter. Au final, ca ne se voit quasi pas
Installation du faisceau spécifique, c'est bien pratique avec les prises déjà prêtes
Première panne :mrgreen:
Un des capteurs du radar de recul n'a pas du aimé être secoué lors de l'installation de l'attelage, il a décidé de prendre sa retraite. Un coup de valise a permis d'identifier le coupable, remplaçant en attente de livraison
Les commandes sont arrivées :mrgreen:
A commencé par la durite de recyclage d'huile, et vu sa forme particulière, pas possible de bricoler avec de la durite souple.
Et c'était bien nécessaire car c'était à nouveau plein d'huile alors que j'ai fait moins de 500kms depuis le nettoyage :shock:
Voilà la ref si ca peut dépanner qq un un jour.
Autre activité, monter le cache sous moteur
C'est une refabrication, qualité moyenne, mais les trous tombent en face des fixations, c'est déjà pas mal :mrgreen:
Et pendant que j'étais en train de faire ca le facteur est passé et a déposé le capteur pour le radar de recul. Monté en 30s et problème résolu 8)
J'ai toujours les courroies à monter, mais j'ai besoin de la voiture cet après-midi, donc je préfère en pas me lancer la dedans.
